Зависание АКПП на холодную на 3 передаче - Решено, .
Лихачев Евгений
сообщение 19.6.2017, 22:57
Из: Воронеж
Проблема - АКПП после ночной стоянки при разгоне до 3 скорости немного пробуксовывала и машина передвигалась только на 3 скорости. Помогал перезапуск двигателя после небольшого прогрева - движения в этом режиме.
Решил промыть гидроблок, при разборке обнаружил, что один из поршней сильно подклинивал(еле вытащил его зажимным пинцетом).
Заменил обе прокладки гидроблока, соленоиды менял ранее.
Разбирал-собирал по фотоотчетам из интернета.
Основные моменты- поршни и пружинки складывайте на гармошки из картона, не потеряйте треугольный фильтр на плите, не растеряйте 6 шариков, 2 из которых подпружинены, обратите внимание, как стоят пружинки ( в одном случае шарик на пружинке, в другом - род пружинкой), не забудьте совместить шток гидроблока со штоком селектора при монтаже гидроблока.
Фотографируйте все этапы разборки - потом будет проще собирать.
Поддон ставил на белый герметик кортеко.
Результат - машина стала нормально ехать, очень доволен, а то уж продавать собрался, пробег 180 ткм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:20
