Зависание АКПП на холодную на 3 передаче - Решено, . |
19.6.2017, 22:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 14.8.2009 Из: Воронеж |
Проблема - АКПП после ночной стоянки при разгоне до 3 скорости немного пробуксовывала и машина передвигалась только на 3 скорости. Помогал перезапуск двигателя после небольшого прогрева - движения в этом режиме.
Решил промыть гидроблок, при разборке обнаружил, что один из поршней сильно подклинивал(еле вытащил его зажимным пинцетом). Заменил обе прокладки гидроблока, соленоиды менял ранее. Разбирал-собирал по фотоотчетам из интернета. Основные моменты- поршни и пружинки складывайте на гармошки из картона, не потеряйте треугольный фильтр на плите, не растеряйте 6 шариков, 2 из которых подпружинены, обратите внимание, как стоят пружинки ( в одном случае шарик на пружинке, в другом - род пружинкой), не забудьте совместить шток гидроблока со штоком селектора при монтаже гидроблока. Фотографируйте все этапы разборки - потом будет проще собирать. Поддон ставил на белый герметик кортеко. Результат - машина стала нормально ехать, очень доволен, а то уж продавать собрался, пробег 180 ткм. |
Лихачев Евгений Зависание АКПП на холодную на 3 передаче - Решено 19.6.2017, 22:57
DavidST Спасибо информативно но вопрос а с 1 на 2 на холод... 20.6.2017, 14:44
Лихачев Евгений кажется нет, была легкая пробуксовка при переходе ... 20.6.2017, 20:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 19:51 |
