Сменил помпу, застучали клапана)))., Помогите плиззз
Родион 163
сообщение 12.7.2017, 23:54
Из: Самара
Мой город: САМАРА
Доброго времени суток. Менял помпу на 1.1, снял натяжной, видимо собрал всё както через одно место))) короче говоря после сборки застучали клапана и завебрироал движок. Думал что зубцы грм перескочили пока возился, пытался найти хоть какуюто метку на распредвале, неудачно((. Подскажите что сделать пожалуйста. Если снять ремень грм, как выставит все шестерни если нет меток, возможно ли это вообще?
Сообщение отредактировал AlexJP - 13.7.2017, 9:36
delfinn
сообщение 13.7.2017, 2:24
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
По-моему вы несколько поздновато начали искать метки грм. Надо было искать их, до переустановки помпы. Как жалко читать такие посты. Жалко малышку 1,1. "Двжиок завебрировал" , это ему уже приснился белый пушистый зверек ((((
Нужно хотя бы посмотреть как все правильно сделать, например здесь клик и почитать руководство.
Сообщение отредактировал delfinn - 13.7.2017, 2:26
Родион 163
сообщение 13.7.2017, 6:34
Из: Самара
Мой город: САМАРА
Перед тем как снять натяжитель я ремень зафиксииовал проволкой чтоб зубья не соскочили. Видимо не прокатило((( на шестерне распредвала метка есть, а на корпусе её неоказалось. Снили крышку и провернули шестерню до закрытого положения клапанов 1го целиндра. коленвал прокрутили до положения в верх 1го горшка. Собрали всё. После этого появился стук клапанов , не ровно работающий двигатель и вибрацыи не сильные, например как при троении. Оч надеюсь что зверька ещё нет))
delfinn
сообщение 13.7.2017, 9:45
Мой город: Красково
На шестерне есть отверстие и одна метка. На видео показанно, где должна быть метка на двигателе. Положение , когда оба клапана закрыты, за весь цикл(от такта сжатия, до выпуска) может происходить не один раз.
avvvv
сообщение 13.7.2017, 9:57
Мой город: Минск
если промазал на один зуб то ничё страшного, если на большее количество то трудно судить.
з.ы. болт хорошо затянул на шкиве коленвала? если его не зажать с нужным усилием то будут клапана греметь просто ппц и шпонку + паз под неё угробит очень быстро
Сообщение отредактировал avvvv - 13.7.2017, 10:05
Родион 163
сообщение 13.7.2017, 14:21
Из: Самара
Мой город: САМАРА
На видео авто 2003 года, у меня 2005г. На шкифе нет дырок, есть только точка жёлтая, как на видео метки за шкифом у меня нет, думаю стёрлась. Это всё про шкиф распредвала.
Затягивал болт что есть мочи.
delfinn
сообщение 13.7.2017, 22:42
Мой город: Красково
Ок. Смотри, если я правильно понял (и все-таки нужно рыскать поиском в яндексегугле) твой двигло подразумевает регу клапанов, а точнее их зазоров междутолкателем. КЛИКПосмотри повнимательноей, нА шкиве кроме отверстия есть отметка ( у тебя желтая) как на картинке в ссылке она должна совпадать с выступом на боковвине крышки справа от шкива. Хотя дырки на всех моторах шкивах имеются. Почитай по ссылке, может чего прояснится. Там про 1.1 тоже все сказанно.в любой ситуации после переустановки, нужно прокрутить кв на 5 ск , только не за шкив грм, пару тройку раз, дабы убедиться перед заводом двс, что поршни не служат наковальней для клапанов.
Сообщение отредактировал delfinn - 13.7.2017, 22:44
Chernysh
сообщение 13.7.2017, 22:47
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Как показывает практика, а она имеется, если человек слышит: "лишний звук" и видит "вибрацию", пора готовится к ремонту ГБЦ. ДВС гетца прощают такие ошибки в 1 случае из 10.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 4:01
