Сменил помпу, застучали клапана)))., Помогите плиззз |
12.7.2017, 23:54
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2017 Из: Самара Мой город: САМАРА |
Доброго времени суток. Менял помпу на 1.1, снял натяжной, видимо собрал всё както через одно место))) короче говоря после сборки застучали клапана и завебрироал движок. Думал что зубцы грм перескочили пока возился, пытался найти хоть какуюто метку на распредвале, неудачно((. Подскажите что сделать пожалуйста. Если снять ремень грм, как выставит все шестерни если нет меток, возможно ли это вообще?
Сообщение отредактировал AlexJP - 13.7.2017, 9:36 |
Родион 163 Сменил помпу, застучали клапана))). 12.7.2017, 23:54
delfinn По-моему вы несколько поздновато начали искать мет... 13.7.2017, 2:24
Родион 163 Перед тем как снять натяжитель я ремень зафиксииов... 13.7.2017, 6:34
delfinn На шестерне есть отверстие и одна метка. На видео ... 13.7.2017, 9:45
avvvv если промазал на один зуб то ничё страшного, если ... 13.7.2017, 9:57
Родион 163 На видео авто 2003 года, у меня 2005г. На шкифе не... 13.7.2017, 14:21
delfinn Цитата(Родион 163 @ 13.7.2017, 14:21) На ... 13.7.2017, 22:42
Chernysh Как показывает практика, а она имеется, если челов... 13.7.2017, 22:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:45 |
