Кто рычаги передней подвески менял?
ГётцОднако
сообщение 29.10.2009, 16:20
Сообщение #301
Из: Югорск, ХМАО
Вопрос - надо заказать рычаг всборе (деталь 54500-1C000). В этот комплект что входит (кроме самой железки)? Пыльник шарового и сайлентблоки, или болты-гайки тоже?
Чего там дополнительно нужно заказать впридачу, чтобы оба рычага поменять?
- ГётцОднако   Кто рычаги передней подвески менял?   29.10.2009, 16:20
- - Brodilis   Цитата(-Black- @ 26.3.2017, 16...   27.3.2017, 21:07
- - Лев_Тюкин   Покапал темы про сайлентблоки и возник вопрос есть...   29.3.2017, 3:11
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Лев_Тюкин @ 29.3.2017, 3:11) Покап...   29.3.2017, 12:17
||- - alexxxela   Цитата(SolovyevAndrej @ 29.3.2017, 12:17)...   29.3.2017, 14:29
||- - SolovyevAndrej   Цитата(alexxxela @ 29.3.2017, 14:29) На д...   30.3.2017, 10:34
|- - ABars   Цитата(Лев_Тюкин @ 29.3.2017, 4:11) Покап...   29.3.2017, 12:50
|- - -Black-   Цитата(Лев_Тюкин @ 29.3.2017, 3:11) Покап...   29.3.2017, 22:20
- - Лев_Тюкин   Видел видео где сайленты меняли без снятия рычагов...   4.4.2017, 2:48
|- - Ivan1   Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 2:48) Видел ...   4.4.2017, 5:31
|- - -Black-   Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 2:48) Видел ...   4.4.2017, 5:51
|- - galileo   Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 3:48) Видел ...   4.4.2017, 7:31
|- - alexxxela   Цитата(galileo @ 4.4.2017, 7:31) хочу вид...   4.4.2017, 13:34
|- - galileo   Цитата(alexxxela @ 4.4.2017, 14:34) +1 К...   4.4.2017, 21:48
|- - alexxxela   Цитата(galileo @ 4.4.2017, 21:48) Тиски в...   5.4.2017, 21:06
- - SolovyevAndrej   Я бы тоже глянул ))) Горизонтальный болт это ещё ...   4.4.2017, 11:17
- - Лев_Тюкин   вот видео https://www.youtube.com/watch?v=NM58ATei...   4.4.2017, 17:50
|- - alexxxela   Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 17:50) вот в...   4.4.2017, 18:38
|- - alexxxela   Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 17:50) вот в...   4.4.2017, 18:50
- - avvvv   Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 17:50) вот в...   4.4.2017, 19:20
- - -Black-   Поменял дней 10 назад рычаги в сборе и втулки стаб...   7.4.2017, 20:29
|- - avvvv   -Black- у моей супруги в авто тоже чет загромыхало...   7.4.2017, 23:04
|- - alexxxela   Цитата(-Black- @ 7.4.2017, 20:2...   8.4.2017, 1:03
- - Roger   Возможно громыхание от суппортов.   7.4.2017, 21:48
|- - alexxxela   Цитата(Roger @ 7.4.2017, 21:48) Возможно ...   25.4.2017, 14:39
|- - alexxxela   Цитата(Roger @ 7.4.2017, 21:48) Возможно ...   26.4.2017, 1:18
- - alexxxela   Может кому пригодится информация... болт заднего с...   25.4.2017, 14:17
- - Амр   Всем привет, подскажите, при замене передних сален...   26.4.2017, 14:49
- - oldgetz   Амр, будь готов резать или рычаг или подрамник ( ...   26.4.2017, 18:43
- - Амр   Цитата(alexxxela @ 25.4.2017, 14:17) Може...   6.5.2017, 9:36
- - Амр   Открутились все болты. Предварительно в течении не...   12.5.2017, 22:46
- - Goliy   пробег 106 тысяч. 2009г 1.4. АКПП. При замене опор...   8.6.2017, 15:03
- - IGOR62   Цитата(Амр @ 12.5.2017, 22:46) Открутилис...   13.7.2017, 17:20
- - IGOR62   Цитата(IGOR62 @ 13.7.2017, 17:20) .... М...   13.7.2017, 23:26
|- - delfinn   Цитата(IGOR62 @ 13.7.2017, 23:26) не случ...   14.7.2017, 0:10
|- - IGOR62   Цитата(delfinn @ 14.7.2017, 0:10) Скакого...   14.7.2017, 0:24
|- - delfinn   Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 0:24) Одна хор...   14.7.2017, 1:23
|- - alexxxela   Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 0:24) Одна хор...   14.7.2017, 1:44
- - IGOR62   Цитата(delfinn @ 14.7.2017, 1:23) ... Нуу...   14.7.2017, 12:27
|- - delfinn   Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 12:27) Особо н...   15.7.2017, 1:48
- - galileo   Если на первом то выкручивать эти болты, мазать мо...   15.7.2017, 9:06
- - IGOR62   Цитата(delfinn @ 14.7.2017, 1:23) Нуууу, ...   17.7.2017, 1:40
|- - rust44   Цитата(IGOR62 @ 17.7.2017, 2:40) Решил вс...   17.7.2017, 15:04
- - IGOR62   Цитата(rust44 @ 17.7.2017, 15:04) ... и,...   17.7.2017, 16:14
- - IGOR62   Цитата(IGOR62 @ 17.7.2017, 16:14) Огромно...   17.7.2017, 23:32
- - rust44   молодец :) болт вымачивать особо смысла нет :) я т...   18.7.2017, 10:25
- - IGOR62   Цитата(rust44 @ 18.7.2017, 10:25) рычаги ...   18.7.2017, 10:45
|- - avvvv   Цитата(IGOR62 @ 18.7.2017, 10:45) CTR сра...   18.7.2017, 11:50
||- - alexxxela   Цитата(avvvv @ 18.7.2017, 11:50) сразу ед...   18.7.2017, 19:05
|- - rust44   Цитата(IGOR62 @ 18.7.2017, 11:45) CTR то...   18.7.2017, 13:40
- - IGOR62   Цитата(avvvv @ 18.7.2017, 11:50) дабы не ...   18.7.2017, 12:03
- - avvvv   alexxxela оно конечно можно и так, еще там веревоч...   18.7.2017, 20:29
|- - alexxxela   avvvv, на своей пятерке, я раз в пятилетку езжу на...   19.7.2017, 0:37
- - IGOR62   Цитата(IGOR62 @ 18.7.2017, 12:03) ... Гла...   19.7.2017, 0:58
- - IGOR62   Затяжку болтов, гаек передних рычагов сделал по на...   19.7.2017, 5:07
- - avvvv   IGOR62   19.7.2017, 13:29
- - camope3   всем доброго времени суток! тема обширная, та...   29.3.2018, 21:32
|- - SolovyevAndrej   Цитата(camope3 @ 29.3.2018, 21:32) всем д...   31.3.2018, 7:08
|- - camope3   Цитата(SolovyevAndrej @ 31.3.2018, 7:08) ...   31.3.2018, 16:36
- - VolIN   Вчера поменяли рычаги и стойки. Рычаги CTR. Начали...   17.11.2018, 9:03
|- - galileo   Цитата(VolIN @ 17.11.2018, 10:03) Вчера п...   17.11.2018, 19:03
|- - Brodilis   Цитата(galileo @ 17.11.2018, 20:03) Для э...   18.5.2019, 0:44
- - Matvej   Товарищи, какие советуете проверенные аналоги 5458...   17.5.2019, 21:06
- - WADIE   брал оригинал   17.5.2019, 21:41
- - topaz   Вот и меня постигла участь замены втулок преднего ...   12.8.2019, 10:37
- - IGWT   На сервисе рекомендовали "замена задних сайле...   27.9.2020, 13:29
|- - Roger   Цитата(IGWT @ 27.9.2020, 13:29) На сервис...   28.9.2020, 14:20
- - IGWT   Здравствуйте,спасибо большое щас погляжу Может вм...   28.9.2020, 14:25
- - IGWT   А через сколько тык или лет старения резины обычно...   30.9.2020, 7:15
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 30.9.2020, 8:15) ... По сто...   30.9.2020, 11:44
- - WADIE   IGWT, У одного производителя резина стареет за 1 ...   30.9.2020, 10:31
- - IGWT   вердикт на диагностике "порвались задние сайл...   22.8.2021, 18:13
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 22.8.2021, 19:13) вердикт н...   23.8.2021, 1:14
|- - zlcat   Цитата(IGWT @ 22.8.2021, 18:13) вердикт н...   23.8.2021, 9:24
- - IGWT   это на диагностике через почти год,покачто ничего ...   22.8.2021, 18:30
- - IGWT   при проверке состояния передней подвески и её рыча...   23.5.2025, 7:46
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 23.5.2025, 8:46) при провер...   23.5.2025, 16:12
- - IGWT   когда машину подняли на подъёмнике телефон остался...   24.5.2025, 9:26
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 24.5.2025, 10:26) ... А в ...   24.5.2025, 12:48
- - IGWT   54610 25000 это верный код на 1,4 АКПП? правая и ...   24.5.2025, 9:31
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 24.5.2025, 10:31) 54610 250...   24.5.2025, 13:03
- - IGWT   постараюсь подробнее выяснить сервис настаивает з...   25.5.2025, 18:36
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 25.5.2025, 19:36) постараюс...   25.5.2025, 23:04
- - IGWT   Я им доверяю просто если есть возможность получить...   26.5.2025, 10:52
- - IGWT   получается мы самые СТОЙКИЕ ЧЛЕНЫ этого клуба   26.5.2025, 10:55
- - IGWT   рекомендовали заменить рычаги передней подвески вс...   17.7.2025, 10:13
- - IGWT   вот нашел такие коды оригинала 54501-1С000 правый ...   17.7.2025, 10:27
|- - ABars   Чисто ИМХО. Сразу оговорка: я сам не заказывал и н...   17.7.2025, 14:27
|- - zlcat   Цитата(IGWT @ 17.7.2025, 10:27) цены на н...   17.7.2025, 20:06
- - SoDimon   Расскажу свою историю про рычаги. У меня Ваг 2012г...   17.7.2025, 20:33
|- - ABars   Цитата(SoDimon @ 17.7.2025, 21:33) ... Та...   17.7.2025, 20:49
|- - zlcat   Цитата(SoDimon @ 17.7.2025, 20:33) Расска...   17.7.2025, 23:12
- - SoDimon   Проще некуда.   17.7.2025, 21:02
- - SoDimon   Суть рассказа, если вы поняли в том, что всё сейча...   18.7.2025, 7:51
|- - zlcat   Цитата(SoDimon @ 18.7.2025, 7:51) Суть ра...   18.7.2025, 14:58
- - IGWT   мне предлагали какие-то speedmate рычаги по приемл...   18.7.2025, 10:59
- - SoDimon   Спидмэйт, сам бренд корейский, сделан может быть г...   18.7.2025, 13:05
- - SoDimon   zlcat, да вы всё знаете сами, решайте!   18.7.2025, 18:13
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 19:11
