Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
Interceptor
сообщение 17.1.2005, 10:41
Сообщение #101
Из: г.Днепропетровск
Примерял в пятницу JBL GTO6506Се
Результат - отрицательный.
Глубина - выше нормы (62 надо 55/56).
Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта.
Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок.
Поставлю - отпишусь.
- Interceptor   Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...   17.1.2005, 10:41
- - Mario   хочу поставить Урал AS-W1625K слышал как звучат -...   2.11.2005, 15:57
- - ViKiMi   Mario У этой "боеголовки" установочная глубина 76 ...   2.11.2005, 16:32
- - Mario   а проставки - это то к чему крепится колонка? пра...   2.11.2005, 16:54
- - ViKiMi   Цитата(Mario)а проставки - это то к чему крепится ...   2.11.2005, 23:39
- - Maxim@TB11   У меня дома лежат стандартные проставки, смотри ка...   3.11.2005, 11:19
- - Mario   всем спасибо всё таки решил сначала загнать к мас...   3.11.2005, 12:31
- - dr.Serg   Цитата(Mario)хочу поставить Урал AS-W1625K слышал...   16.11.2005, 12:02
- - двуглавый юл   У меня стоят проставки толщиной 20 мм. С такими пр...   16.11.2005, 12:55
- - Антоха   Народ, если разговор пошёл о колонках, то может кт...   17.11.2005, 23:07
- - dr.Serg   Цитата(Антоха)Народ, если разговор пошёл о колонка...   18.11.2005, 9:48
- - dr.Serg   вот забыл ссылку инфинити реф 6500 http://www.carm...   18.11.2005, 9:52
- - двуглавый юл   Все многообразие акустики, которую можно поставить...   18.11.2005, 9:58
- - Антоха   спасибо за советы!!! двуглавый юл, прочитав ссылку...   19.11.2005, 1:01
- - EhProkachu   Если есть радиотехники - нужно постоянное питание ...   19.11.2005, 12:14
- - двуглавый юл   Lanzar критичен к акустическому оформлению, очень ...   19.11.2005, 14:32
- - Антоха   Спасибо, двуглавый юл! тогда я буду искать и покуп...   19.11.2005, 19:06
- - двуглавый юл   Конечно могу )). Polk Audio DB-104 BOX. Очень мил...   22.11.2005, 10:17
- - Ivan   [quote="двуглавый юл". Мне лично из этой ценовой к...   22.11.2005, 12:50
- - TuXaMaT   Цитата(двуглавый юл)Все многообразие акустики, кот...   23.11.2005, 11:15
- - Val   Pioneer и акустика   13.2.2006, 19:24
- - Вепс   Никто не подскажет, а какой мощности штатные динам...   20.2.2006, 9:15
- - Maxim@TB11   16см НОМИНАЛ 20W MAX 40W   20.2.2006, 19:59
- - Alf   возьми FUSION все. у меня стои , не дорого а играе...   23.3.2006, 0:12
- - XDimon   а на штатной разве плохо играет, я хотя придирчивы...   23.3.2006, 1:02
- - Fobiologik   http://www.pioneer.co.uk/files/SFYC/index1...iCarT...   15.4.2006, 18:41
- - snejoq   Val, ты подключал к родной акустике голову?   15.4.2006, 20:39
- - Batman   Странно, я снял задний динамик - он 16 см, посадоч...   25.4.2006, 19:25
- - ViKiMi   Batman И в передних, и в задних дверях отверстия с...   25.4.2006, 20:25
- - OHHC[HCBH]RU   На рестайле все места под 165мм и это ПРАВИЛЬНО!   25.4.2006, 21:10
- - vodorban   Я на перед 16-е еле нашёл! (компонентные) Везде то...   25.4.2006, 22:14
- - Bablo   как называется пластиковая штука в которую вставля...   15.6.2006, 15:05
- - vodorban   Наверное это родное проставочное кольцо... Их вряд...   15.6.2006, 20:50
- - Bablo   А если ставить без этого кольца, то какие колонки ...   15.6.2006, 21:47
- - Al_Capone   Можно ли в передние двери поставить 16 см динамики?   16.6.2006, 14:06
- - Bablo   если поставишь 16 динамики, продай мне посадочные ...   16.6.2006, 21:00
- - Step   Al_Capone Раньше в передние двери ставили 13", пот...   16.6.2006, 22:27
- - OHHC[HCBH]RU   В рестайле и в передних и в задних посадочные мест...   17.6.2006, 7:26
- - Zx-m   В двух-дверке рестайле спереди поставил 17 сони. В...   19.6.2006, 10:05
- - Roman   Снял сегодня обивку на Гетце с левых дверей, как я...   20.7.2006, 18:55
- - OHHC[HCBH]RU   В задние встали мидбасы с большими магнитами, приш...   20.7.2006, 19:25
- - OEM   Динамики Pioneer 17 см - влезут в двери или нет?   21.8.2006, 9:31
- - OEM   Картинка вот по такой ссылке: http://www.pioneer.e...   21.8.2006, 9:33
- - rampai   OEM Поставил себе такие же динамики. Ставил сам че...   28.8.2006, 17:51
- - OEM   А пищалки куда сунул и где кроссовер бросил? у мен...   30.8.2006, 8:31
- - rampai   Пищалки на торпедо в углах. Кроссоверы соединил ме...   30.8.2006, 18:38
- - Roman   Re: Динамики Pioneer 17 см - влезут в двери или нет?   30.8.2006, 20:04
- - archy   Размерность, глубина колонок в штатные места   5.9.2006, 22:50
- - OHHC[HCBH]RU   Коаксилы размерности 170мм войдут отлично (до стек...   5.9.2006, 23:11
- - P@rnish@   Я могу ошибаться, но помоему колонки туда нужны 19...   5.9.2006, 23:13
- - archy   ...   6.9.2006, 0:26
- - OHHC[HCBH]RU   archy Колонка в процессе работы имеет некоторый хо...   6.9.2006, 6:41
- - OHHC[HCBH]RU   Выбор колонок - отдельная тема, но если без усилка...   6.9.2006, 6:43
- - Kharitonov Roman   Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...   21.9.2006, 19:12
- - EugeneT   поставил себе недавно вперед JBL 607, назад - JBL ...   21.9.2006, 19:50
- - Kharitonov Roman   EugeneT Спасибо за подсказку....   25.9.2006, 17:03
- - vl@d   Господа сориентируйте пжл, вот по этой аккустики: ...   29.9.2006, 12:30
- - vl@d   Блин, за грамматку не пинайте))) Верните правку!   29.9.2006, 12:31
- - Brokly   Эта хрень - кроссовер. Устанавливай подальше от мо...   29.9.2006, 12:38
- - designer   Мне тут подсказали одни рябяты, что пишалки лучше ...   29.9.2006, 12:45
- - Spirit   designer "Одни ребята" - это кто? Звук будет пра...   29.9.2006, 13:06
- - SMILE   Мы консерваториев не кончали, слухом идеальным не ...   29.9.2006, 13:08
- - designer   Цитата(Spirit)designer "Одни ребята" - это кто? Ес...   29.9.2006, 13:08
- - SMILE   А насчет на стекло - не знаю какие там умные ребят...   29.9.2006, 13:10
- - SMILE   и снова я не хочу показаться умным, но здесь много...   29.9.2006, 13:11
- - SMILE   Цитата(designer)Мне тут подсказали одни рябяты, чт...   29.9.2006, 13:12
- - Brokly   Это кривохитрый способ уровнять временные задержик...   29.9.2006, 13:14
- - SMILE   [quoteНаправленность ВЧ-головки Когда с местом ус...   29.9.2006, 13:17
- - Brokly   Народ обедает в форуме ))   29.9.2006, 13:20
- - Kharitonov Roman   УУУ панаписали то...., а это DLS какой нибудь без ...   29.9.2006, 13:32
- - vl@d   Brokly Да поставить не проблема, с руками дружу)))...   29.9.2006, 15:05
- - Valeriy1976   Диаметр передних колонок на Getz дорестайл?   2.10.2006, 11:18
- - SMILE   Valeriy1976 16.5... глубина не знаю, но до 60 точн...   2.10.2006, 11:22
- - Valeriy1976   странный размер 16,5 какой-то, я так понимаю если ...   2.10.2006, 13:43
- - vl@d   Valeriy1976 решетка останется, она крепится к обли...   2.10.2006, 15:34
- - SMILE   Valeriy1976 в общем то да, только в любом случае п...   2.10.2006, 15:37
- - Valeriy1976   во как, ну мож оно и к лучшему, решетка в интерьер...   2.10.2006, 15:39
- - :)Митяй   Хороший звук за дешево не бывает. Начинать надо с ...   15.11.2006, 17:12
- - Spirit   Митяй Забавный у тебя подход к озвучке. Тебя послу...   15.11.2006, 17:38
- - gazebo   Цитата(EugeneT)поставил себе недавно вперед JBL 60...   17.11.2006, 11:32
- - gazebo   Митяй+-->(Митяй)Хороший звук за дешево не бывает. ...   17.11.2006, 11:38
- - :)Митяй   Spirit Ни кто не кого не обязывает. Это рекомендац...   20.11.2006, 23:48
- - Yuri_1967   Цитата(vl@d)Brokly Да поставить не проблема, с рук...   21.11.2006, 9:16
- - archy   штатная акустика передних дверей дорестайла   14.2.2007, 21:49
- - Step   archy 2 темы не обязательно делать :evil: 1) суд...   14.2.2007, 21:55
- - archy   Цитата(Step)archy 2 темы не обязательно делать :e...   14.2.2007, 22:04
- - Step   archy 1) В гетцах динамики стоят на подиумах и лег...   14.2.2007, 22:13
- - Step   Сори, по ссылке нет как разбирать :sad:   14.2.2007, 22:16
- - archy   Step, как Вы думаете, вот эти чудо-колонки в подиу...   14.2.2007, 22:17
- - Lerik   Цитата(archy)Step, как Вы думаете, вот эти чудо-ко...   15.2.2007, 0:26
- - Lerik   archy ..а из подиумов( ты нарна по поводу прставки...   15.2.2007, 0:28
- - archy   Lerik, спасибо. Еще один пошлый вопрос. Осмелючь п...   15.2.2007, 7:28
- - :)Митяй   archy Снять обшивку эээээ..... это как два пальца ...   15.2.2007, 13:26
- - Lerik   archy если стоят 13е , то 16 можно без усилий прик...   15.2.2007, 14:22
- - ViKiMi   archy В Гетце во всех 4-х дверях отвестия под 16-е...   15.2.2007, 14:52
- - archy   ViKiMi, значит 13-е в любом случае встанут без про...   15.2.2007, 17:14
- - archy   Вобщем, наверное меня не совсем правильно Вы поним...   16.2.2007, 9:57
- - :)Митяй   archy изначально там дожны стоять пластиковые родн...   16.2.2007, 16:29
- - Roman   archy, изготовление самопальных проставок под 16...   16.2.2007, 17:29
- - archy   Цитата(Roman)archy, изготовление самопальных прост...   16.2.2007, 17:47
- - archy   Ну что, поставл я колоночки 13-е в Гешу, звучит го...   23.2.2007, 0:13
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 23:49
