Кто рычаги передней подвески менял? |
29.10.2009, 16:20
#301
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Вопрос - надо заказать рычаг всборе (деталь 54500-1C000). В этот комплект что входит (кроме самой железки)? Пыльник шарового и сайлентблоки, или болты-гайки тоже?
Чего там дополнительно нужно заказать впридачу, чтобы оба рычага поменять? |
ГётцОднако Кто рычаги передней подвески менял? 29.10.2009, 16:20
Brodilis Цитата(-Black- @ 26.3.2017, 16... 27.3.2017, 21:07
Лев_Тюкин Покапал темы про сайлентблоки и возник вопрос есть... 29.3.2017, 3:11
SolovyevAndrej Цитата(Лев_Тюкин @ 29.3.2017, 3:11) Покап... 29.3.2017, 12:17
alexxxela Цитата(SolovyevAndrej @ 29.3.2017, 12:17)... 29.3.2017, 14:29
SolovyevAndrej Цитата(alexxxela @ 29.3.2017, 14:29) На д... 30.3.2017, 10:34
ABars Цитата(Лев_Тюкин @ 29.3.2017, 4:11) Покап... 29.3.2017, 12:50
-Black- Цитата(Лев_Тюкин @ 29.3.2017, 3:11) Покап... 29.3.2017, 22:20
Лев_Тюкин Видел видео где сайленты меняли без снятия рычагов... 4.4.2017, 2:48
Ivan1 Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 2:48) Видел ... 4.4.2017, 5:31
-Black- Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 2:48) Видел ... 4.4.2017, 5:51
galileo Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 3:48) Видел ... 4.4.2017, 7:31
alexxxela Цитата(galileo @ 4.4.2017, 7:31) хочу вид... 4.4.2017, 13:34
galileo Цитата(alexxxela @ 4.4.2017, 14:34) +1
К... 4.4.2017, 21:48
alexxxela Цитата(galileo @ 4.4.2017, 21:48) Тиски в... 5.4.2017, 21:06
SolovyevAndrej Я бы тоже глянул )))
Горизонтальный болт это ещё ... 4.4.2017, 11:17
Лев_Тюкин вот видео https://www.youtube.com/watch?v=NM58ATei... 4.4.2017, 17:50
alexxxela Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 17:50) вот в... 4.4.2017, 18:38
alexxxela Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 17:50) вот в... 4.4.2017, 18:50
avvvv Цитата(Лев_Тюкин @ 4.4.2017, 17:50) вот в... 4.4.2017, 19:20
-Black- Поменял дней 10 назад рычаги в сборе и втулки стаб... 7.4.2017, 20:29
avvvv -Black-
у моей супруги в авто тоже чет загромыхало... 7.4.2017, 23:04
alexxxela Цитата(-Black- @ 7.4.2017, 20:2... 8.4.2017, 1:03
Roger Возможно громыхание от суппортов. 7.4.2017, 21:48
alexxxela Цитата(Roger @ 7.4.2017, 21:48) Возможно ... 25.4.2017, 14:39
alexxxela Цитата(Roger @ 7.4.2017, 21:48) Возможно ... 26.4.2017, 1:18
alexxxela Может кому пригодится информация... болт заднего с... 25.4.2017, 14:17
Амр Всем привет, подскажите, при замене передних сален... 26.4.2017, 14:49
oldgetz Амр,
будь готов резать или рычаг или подрамник
( ... 26.4.2017, 18:43
Амр Цитата(alexxxela @ 25.4.2017, 14:17) Може... 6.5.2017, 9:36
Амр Открутились все болты. Предварительно в течении не... 12.5.2017, 22:46
Goliy пробег 106 тысяч. 2009г 1.4. АКПП. При замене опор... 8.6.2017, 15:03
IGOR62 Цитата(Амр @ 12.5.2017, 22:46) Открутилис... 13.7.2017, 17:20
IGOR62 Цитата(IGOR62 @ 13.7.2017, 17:20) ....
М... 13.7.2017, 23:26
delfinn Цитата(IGOR62 @ 13.7.2017, 23:26) не случ... 14.7.2017, 0:10
IGOR62 Цитата(delfinn @ 14.7.2017, 0:10) Скакого... 14.7.2017, 0:24
delfinn Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 0:24) Одна хор... 14.7.2017, 1:23
alexxxela Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 0:24) Одна хор... 14.7.2017, 1:44
IGOR62 Цитата(delfinn @ 14.7.2017, 1:23) ...
Нуу... 14.7.2017, 12:27
delfinn Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 12:27) Особо н... 15.7.2017, 1:48
galileo Если на первом то выкручивать эти болты, мазать мо... 15.7.2017, 9:06
IGOR62 Цитата(delfinn @ 14.7.2017, 1:23) Нуууу, ... 17.7.2017, 1:40
rust44 Цитата(IGOR62 @ 17.7.2017, 2:40) Решил вс... 17.7.2017, 15:04
IGOR62 Цитата(rust44 @ 17.7.2017, 15:04) ...
и,... 17.7.2017, 16:14
IGOR62 Цитата(IGOR62 @ 17.7.2017, 16:14) Огромно... 17.7.2017, 23:32
rust44 молодец :)
болт вымачивать особо смысла нет :)
я т... 18.7.2017, 10:25
IGOR62 Цитата(rust44 @ 18.7.2017, 10:25) рычаги ... 18.7.2017, 10:45
avvvv Цитата(IGOR62 @ 18.7.2017, 10:45) CTR
сра... 18.7.2017, 11:50
alexxxela Цитата(avvvv @ 18.7.2017, 11:50) сразу ед... 18.7.2017, 19:05
rust44 Цитата(IGOR62 @ 18.7.2017, 11:45) CTR
то... 18.7.2017, 13:40
IGOR62 Цитата(avvvv @ 18.7.2017, 11:50) дабы не ... 18.7.2017, 12:03
avvvv alexxxela
оно конечно можно и так, еще там веревоч... 18.7.2017, 20:29
alexxxela avvvv, на своей пятерке, я раз в пятилетку езжу на... 19.7.2017, 0:37
IGOR62 Цитата(IGOR62 @ 18.7.2017, 12:03) ... Гла... 19.7.2017, 0:58
IGOR62 Затяжку болтов, гаек передних рычагов сделал по на... 19.7.2017, 5:07
avvvv IGOR62 19.7.2017, 13:29
camope3 всем доброго времени суток!
тема обширная, та... 29.3.2018, 21:32
SolovyevAndrej Цитата(camope3 @ 29.3.2018, 21:32) всем д... 31.3.2018, 7:08
camope3 Цитата(SolovyevAndrej @ 31.3.2018, 7:08) ... 31.3.2018, 16:36
VolIN Вчера поменяли рычаги и стойки. Рычаги CTR. Начали... 17.11.2018, 9:03
galileo Цитата(VolIN @ 17.11.2018, 10:03) Вчера п... 17.11.2018, 19:03
Brodilis Цитата(galileo @ 17.11.2018, 20:03) Для э... 18.5.2019, 0:44
Matvej Товарищи, какие советуете проверенные аналоги 5458... 17.5.2019, 21:06
WADIE брал оригинал 17.5.2019, 21:41
topaz Вот и меня постигла участь замены втулок преднего ... 12.8.2019, 10:37
IGWT На сервисе рекомендовали "замена задних сайле... 27.9.2020, 13:29
Roger Цитата(IGWT @ 27.9.2020, 13:29) На сервис... 28.9.2020, 14:20
IGWT Здравствуйте,спасибо большое щас погляжу
Может вм... 28.9.2020, 14:25
IGWT А через сколько тык или лет старения резины обычно... 30.9.2020, 7:15
ABars Цитата(IGWT @ 30.9.2020, 8:15) ...
По сто... 30.9.2020, 11:44
WADIE IGWT,
У одного производителя резина стареет за 1 ... 30.9.2020, 10:31
IGWT вердикт на диагностике "порвались задние сайл... 22.8.2021, 18:13
ABars Цитата(IGWT @ 22.8.2021, 19:13) вердикт н... 23.8.2021, 1:14
zlcat Цитата(IGWT @ 22.8.2021, 18:13) вердикт н... 23.8.2021, 9:24
IGWT это на диагностике через почти год,покачто ничего ... 22.8.2021, 18:30
IGWT при проверке состояния передней подвески и её рыча... 23.5.2025, 7:46
ABars Цитата(IGWT @ 23.5.2025, 8:46) при провер... 23.5.2025, 16:12
IGWT когда машину подняли на подъёмнике телефон остался... 24.5.2025, 9:26
ABars Цитата(IGWT @ 24.5.2025, 10:26) ...
А в ... 24.5.2025, 12:48
IGWT 54610 25000 это верный код на 1,4 АКПП?
правая и ... 24.5.2025, 9:31
ABars Цитата(IGWT @ 24.5.2025, 10:31) 54610 250... 24.5.2025, 13:03
IGWT постараюсь подробнее выяснить
сервис настаивает з... 25.5.2025, 18:36
ABars Цитата(IGWT @ 25.5.2025, 19:36) постараюс... 25.5.2025, 23:04
IGWT Я им доверяю просто если есть возможность получить... 26.5.2025, 10:52
IGWT получается мы самые СТОЙКИЕ ЧЛЕНЫ
этого клуба 26.5.2025, 10:55
IGWT рекомендовали заменить рычаги передней подвески вс... 17.7.2025, 10:13
IGWT вот нашел такие коды оригинала
54501-1С000 правый ... 17.7.2025, 10:27
ABars Чисто ИМХО.
Сразу оговорка: я сам не заказывал и н... 17.7.2025, 14:27
zlcat Цитата(IGWT @ 17.7.2025, 10:27) цены на н... 17.7.2025, 20:06
SoDimon Расскажу свою историю про рычаги. У меня Ваг 2012г... 17.7.2025, 20:33
ABars Цитата(SoDimon @ 17.7.2025, 21:33) ... Та... 17.7.2025, 20:49
zlcat Цитата(SoDimon @ 17.7.2025, 20:33) Расска... 17.7.2025, 23:12
SoDimon Проще некуда. 17.7.2025, 21:02
SoDimon Суть рассказа, если вы поняли в том, что всё сейча... 18.7.2025, 7:51
zlcat Цитата(SoDimon @ 18.7.2025, 7:51) Суть ра... 18.7.2025, 14:58
IGWT мне предлагали какие-то speedmate рычаги по приемл... 18.7.2025, 10:59
SoDimon Спидмэйт, сам бренд корейский, сделан может быть г... 18.7.2025, 13:05
SoDimon zlcat, да вы всё знаете сами, решайте! 18.7.2025, 18:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 5:58 |
