Максимальная мощность потребителей, включенных в прикуриватель. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.2.2016 Мой город: Нерезиновая ![]() |
Подскажите, какова максимальная мощность потребителей, который можно включить в гнездо прикуривателя. Еду в дальнюю поездку, есть необходимость включить автохолодильник(около 50Вт), анитрадар и регистратор. Потянет?
~200Вт
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск ![]() |
там предохранитель на 10 ампер , значит 120 вт, подключишь 125 вт - предохранитель сгорит)))
Судя по схемам 15А на розетку и 25А на прикуриватель. Максимальное напряжение теоретически может доходить до 15В, практически на заведённой машине держится в районе 13,8-14,2В. Перемножайте.
p.s.: предохранители ни когда не сгорают при том токе, который на них написан. В лучшем случае х1,5. |
и прикуриватель и розетка - проводами соединены между собой на разъеме, к которому и подключен пред.
driver r19,
та панель вытаскивается - тянуть низ на себя ( я тянул пальцем внутрь прикуривателя ) заодно поставив в середину 2 разъема USB , а питание на них через преобразователь на 2 А убрал за эту панель Сообщение отредактировал WADIE - 20.7.2017, 14:48 |
driver r19, та панель вытаскивается - тянуть низ на себя ( я тянул пальцем внутрь прикуривателя ) заодно поставив в середину 2 разъема USB , а питание на них через преобразователь на 2 А убрал за эту панель А само второе гнездо прикуривателя какое ставить- надо купить еще одно штатное? Сообщение отредактировал driver r19 - 20.7.2017, 15:50 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
но можно поставить и от нашемарок
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.7.2017 Из: Люберцы Мой город: Люберцы ![]() |
Кто подскажет вторая розетка для чего то определенного или она дублирующая?
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 7:35 |
