Максимальная мощность потребителей, включенных в прикуриватель. |
19.7.2017, 8:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.2.2016 Мой город: Нерезиновая |
Подскажите, какова максимальная мощность потребителей, который можно включить в гнездо прикуривателя. Еду в дальнюю поездку, есть необходимость включить автохолодильник(около 50Вт), анитрадар и регистратор. Потянет?
19.7.2017, 13:55
~200Вт
19.7.2017, 14:27
19.7.2017, 15:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
там предохранитель на 10 ампер , значит 120 вт, подключишь 125 вт - предохранитель сгорит)))
19.7.2017, 16:59
Судя по схемам 15А на розетку и 25А на прикуриватель. Максимальное напряжение теоретически может доходить до 15В, практически на заведённой машине держится в районе 13,8-14,2В. Перемножайте.
p.s.: предохранители ни когда не сгорают при том токе, который на них написан. В лучшем случае х1,5. |
20.7.2017, 12:48
и прикуриватель и розетка - проводами соединены между собой на разъеме, к которому и подключен пред.
20.7.2017, 13:25
20.7.2017, 13:33
20.7.2017, 14:35
20.7.2017, 14:43
20.7.2017, 14:46
driver r19,
та панель вытаскивается - тянуть низ на себя ( я тянул пальцем внутрь прикуривателя ) заодно поставив в середину 2 разъема USB , а питание на них через преобразователь на 2 А убрал за эту панель Сообщение отредактировал WADIE - 20.7.2017, 14:48 |
20.7.2017, 15:50
driver r19, та панель вытаскивается - тянуть низ на себя ( я тянул пальцем внутрь прикуривателя ) заодно поставив в середину 2 разъема USB , а питание на них через преобразователь на 2 А убрал за эту панель А само второе гнездо прикуривателя какое ставить- надо купить еще одно штатное? Сообщение отредактировал driver r19 - 20.7.2017, 15:50 |
20.7.2017, 17:56
21.7.2017, 10:24
но можно поставить и от нашемарок
21.7.2017, 15:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
4.8.2017, 22:02
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.7.2017 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Кто подскажет вторая розетка для чего то определенного или она дублирующая?
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:29 |
