Замена подшипника задней ступицы |
25.8.2016, 14:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.6.2016 Мой город: серпухов |
Всем привет, нужна ваша подсказка! Ситуация в следующем, нужно заменмть подшипник задней сиупицы только не могу понять он в сборе со ступицей идет или все же можно преобрести только подшипник если можно их кат номера. И есть ли какие камни при замене сия узла
25.8.2016, 14:58
михалыч1900,
по официальным док-ам - ступица заднего колеса - едины и не разборный узел ... 52750-1С000 ( -1G00 ) - для машин без АБС 52750-1С100 ( -1G100 ... -1С200 ... -1G200 ) - для машин с АБС уточните по ВИН-у ... ------------------- подшипник там стоит : аналог SKF08830 или SKF08829 - но как будете разбирать-менять ??? и хвостовик оси развальцован и задний колпак запрессован-завальцован ... Внутренний диаметр 1: 19,1 мм, Внутренний диаметр 2: 27 мм, Внешний диаметр 1: 45,2 мм, Высота 1: 14,8 мм, Высота 2: 16,5 мм Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2016, 15:55 |
25.8.2016, 15:05
Если это так, то я бы попытался заменить подшипник. )))
Все равно выкидывать... |
25.8.2016, 15:17
25.8.2016, 16:04
vladimir66,
проблема в герметичной завальцовке заднего колпачка !!! и завальцовке подшипника - нет стопорного кольца на внешнюю обойму !!! и если с абс - то будет мешать шестеренка абс ... стоимость ступиццы в сборе примерно 2500 боле-мене-достойный аналог и 5000 оригинал ... + 800-1200 в сервисе за работу по перестановке ... или сам : снять колесо , снять тормозной диск или барабан , отсоединить провода датчика абс, открутить с обратной стороны 4 болта крепления ступицы ... и она в руках Сообщение отредактировал WADIE - 21.7.2017, 20:37 |
22.11.2016, 17:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 10.11.2009 Из: Россия |
Здравствуйте. Подниму тему про заднюю ступицу. Появился небольшой хруст или перкат шариков в ступице задней правой. Не было ни люфта ни биений. Обнаружил при переобувке. В итоге решил заменить. Оригинал оказался очеееень дорогим я заказал аналог GMB. Плохо это или хорошо покажет время но думаю что GMB делает оснастку а подшипник все равно берут у производителей подшипников. Да и оригинал не известно что ставит. Так вот решил я снятую ступицу к мотоблоку примострячить как разблокиратор (кто знает тот поймёт) а перед этим разобрать и посмотреть что ж там все-таки находится. И вот что я увидел.
Всё уже разобрано. ![]() Снял шпильки пригодятся в авто. ![]() Крышка завальцована но снимается легко. ![]() Гайка была завальцована. ![]() ![]() . |
22.11.2016, 17:36
22.11.2016, 17:40
21.7.2017, 20:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.6.2016 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Ребят, помогите, пожалуйста. Не могу снять заднюю ступицу. Снял колесо, тормозной барабан, открутил сзади 4 болта, снял дистанционную пластину, а ступица не снимается, постучал изнутри, результатов ноль. Побрызгал вдшкой и на ночь оставил, что сделал не так?
22.7.2017, 12:19
Всё, поменял. Ещё сегодня часок промучился, но всё-таки вытащил. Кстати, заводская была iljin, если кто оригинал захочет брать 😎
22.7.2017, 18:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Какой пробег ?
24.7.2017, 21:49
103 тыс. Км
23.8.2019, 9:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2019 Мой город: Нижний Новгород |
Здравствуйте. Подниму тему про заднюю ступицу. Появился небольшой хруст или перкат шариков в ступице задней правой. Не было ни люфта ни биений. Обнаружил при переобувке. В итоге решил заменить. Оригинал оказался очеееень дорогим я заказал аналог GMB. Плохо это или хорошо покажет время но думаю что GMB делает оснастку а подшипник все равно берут у производителей подшипников. Да и оригинал не известно что ставит. Так вот решил я снятую ступицу к мотоблоку примострячить как разблокиратор (кто знает тот поймёт) а перед этим разобрать и посмотреть что ж там все-таки находится. И вот что я увидел. как GMB за 3 года себя показал? Ходит ли? |
23.11.2020, 21:21
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
А кто подскажет, ступицы с АБС и без АБС геометрические размеры одинаковые? ТО есть можно поставить вместо ступицы без АБС ступицу с АБС?
Купил заднюю балку, а она в сборе была, со ступицами, барабанами и т.д. Но машина с АБС, поэтому ступицы и барабаны другие (у меня без АБС). Вот думаю, что с этим комплектом делать. Нужна была только балка, но там все остальные запчасти прям в хорошем состоянии, видать пробег был не слишком большой. Хочется все вместе себе поставить, смущает больший диаметр барабанов, второй вариант тормоза оставить свои, а остальное с донора установить. Визуально ступица несколько иного исполнения, но по геометрии вроде похоже. |
15.10.2026, 9:56
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 502 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
ну тоесть если потребуется замена подшипников задних ступиц , то нужно целиком ступицы заменять? а какие производители неоригиналы сейчас норм?
15.10.2026, 10:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Решил всю машину перебрать?
Да, ступица с подшипником, кто-то колхозит отдельно, но это лютый колхоз. В январе ставил ILJIN IJ113008 Ступица задняя с подшипником (с ABS). |
15.10.2026, 10:40
Блин. А я считал что задние ступицы вообще неубиваемые. У меня пробег 670 тысяч почти, а ступицы родные. ))))
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 21:55 |
