3 страниц V  < 1 2 3
пыльники ШРУСов!, размеры, марки, выбор
voffkarostov
сообщение 5.11.2014, 13:35
Сообщение #101
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Цитата(WADIE @ 5.11.2014, 13:35) *
хапнул - не хапнул шрус воды и грязи - принципиально разницы никакой нет !
- снимать , разбирать , чистить , промывать , смотреть на износ ...
а уж после этого думать : - собирать , смазывать и ставить на место б.у. ... или всё таки ставить новый ...
Вчера разобрал, промыл, вроде живой, выработки мало. Интерес в том как долго я ездил с дыркой в пыльнике.
сообщение 5.11.2014, 13:53
Сообщение #102
вопрос не сколько ездил с дырой , а какова величина выработки ...
voffkarostov
сообщение 5.11.2014, 13:58
Сообщение #103
Ну я так понимаю что выработка если есть, то она должна быть ощутима пальцем внутри корпуса ШРУС?
FAnton
сообщение 5.11.2014, 22:45
Сообщение #104
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(voffkarostov @ 5.11.2014, 14:20) *
начало раскидывать по окружности смазку светло коричневого цвета
Цвет смазки для внутреннего ШРУСа как раз такой.
Сообщение отредактировал FAnton - 5.11.2014, 22:43
Imago26
сообщение 16.6.2015, 20:35
Сообщение #105
Освежу тему. На внешнем шрусе из под пыльника с внутренней стороны (к валу) выдавило некое количество смазки. Немного, она вся на валу, не разбрасывало. очевидно из-за ослабления хомута. Пыльник выглядит отлично. Данный шрус не беспокоит. Хочу поменять хомут. Не знаю как он правильно называется, без винта, как его подтянуть, не понимаю. Подойдёт ведь хомут не из комплекта пыльников, а просто соответствующего размера? И диаметр примерно 23мм? Гетц 1.3 2004г. без абс.
n-i-c-k
сообщение 28.3.2016, 19:37
Сообщение #106
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
1.3 ,1.4,1.6 Внутренние/Наружные Пыльники одинаковые ?
Ivan1
сообщение 29.3.2016, 5:53
Сообщение #107
Из: Сибири
Мой город: Томск
На гетц все шрусы наружные/внутренние и пыльники тоже одинаковые, разница лишь с ABS или нет
Вчера поставил на свой 1.3 (без ABS) шрус наружный с ABS Китайский SAT - 1000 р.
Сообщение отредактировал Ivan1 - 29.3.2016, 5:54
сообщение 29.3.2016, 10:52
Сообщение #108
Imago26,
хомуты = на концах металл полоски вырублены прямоугольные отверстия и выпуклости ( при застегивании одно входит в другое и зацепляется )
в середине хомута есть петля для стяжки ( как буква омега ) ... после установки на место , и застегивании кончиков , беруться клещи и сжимаются=стягиваются концы стяжки ...
если старые немного ослабли , можно попробовать немного стянуть не снимая ...
Сообщение отредактировал WADIE - 19.6.2016, 7:19
dmitry80
сообщение 19.6.2016, 6:44
Сообщение #109
Мой город: Екатеринбург
Отпишусь для истории.
Getz 1.1, рестайл, несколько раз менял пыльники на внешней гранате.
На одной стороне поставил Masuma MF-2075 (выше писал), на другом - фирменный. Фирменный опять порвался, а Masuma все еще живет.
В этот раз поставил уже MF-2075, надеюсь, что надолго.
Вывод - не рекомендую ставить оригинал, дорого и не долго живет.
stratocaster
сообщение 19.10.2016, 9:17
Сообщение #110
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер/артикул смазки для наружнего пыльника, тот что идет в комплекте.
Vader350
сообщение 16.11.2016, 16:55
Сообщение #111
Из: Волгоград
Мой город: волгоград
На мой взгляд пыльники внутренние и наружные отличаются !!! Наружный шрус круглый и пыльник ни него внутри круглый Внутренний аля "треугольный" и выемка на пыльнике под него с "треугольником"
nirnaeth
сообщение 9.12.2016, 23:45
Сообщение #112
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Пыталась разобраться в теме, но до конца не получилось. Приговорили мне пыльники шруса, как внутренние, так и внешние. Гетц 1,6 с ABS, я так понимаю, что достаточно купить комплект для внешнего пыльника + внутренний? Код 49509-1CB01 подойдет? И они же не различаются на левые/правые/задние/передние, т.е. купила 4 штуки и щаслива? :)
сообщение 10.12.2016, 0:16
Сообщение #113
подойдет. пыльник наружний левый 49509-1CB01 и наружний правый 49509-1CB01
внутренний правый 49506-1cb00
внутренний левый 49506-1cb00
nirnaeth
сообщение 11.12.2016, 8:48
Сообщение #114
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Спасибо!
Почему-то с перепугу подумала, что на гетце 4 ШРУСа :))) а что, 4wd было бы неплохо по нашим нечищенным дорогам.
oldgetz
сообщение 11.12.2016, 17:10
Сообщение #115
nirnaeth,
а их и правда 4 ...
- 2 внутренних и 2 внешних
nirnaeth
сообщение 15.12.2016, 16:44
Сообщение #116
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(oldgetz @ 11.12.2016, 17:10) *
nirnaeth,
а их и правда 4 ...
4 пыльника же! А шруса два...я надеюсь :)
nirnaeth
сообщение 15.12.2016, 16:52
Сообщение #117
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Слушайте, сейчас пытаюсь заказать на экзисте с проверкой по ВИНу, второй раз снимают этот код (495091cb01) с комментарием "ошибка". Они вообще различаются на левый и правый? На схеме оригинала вроде как указаны, как разные детали: с кодом 1cb01 идет левый, а 1cb00 - правый.
сообщение 15.12.2016, 17:39
Сообщение #118
нет различаются только внутренний 49506-1cb00 и наружний 49509-1CB01. 2 наружних -2 внутренних идет. еще раз перезакажите. сегодня кстати они подешевле стоят может и к лучшему это))
Сообщение отредактировал Brodilis - 15.12.2016, 17:45
n-i-c-k
сообщение 14.1.2017, 20:56
Сообщение #119
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
Getz 1.4, рестайл Без ABS
Наружный пыльник шруса отлично встал Parts Mall PXCWA-302
левый - правый одинаковые !
avvvv
сообщение 14.1.2017, 21:13
Сообщение #120
Мой город: Минск
там в пыльниках наружних нет ничего уникального, в гараже валялся новый комплект от форд эскорта, когда менял рычаги то их поставил, заметив пару мелких трещин на родных.
сообщение 15.1.2017, 13:10
Сообщение #121
если можно партнамбер фордовских пыльников в таком случае. они дешевле хундаевских?
avvvv
сообщение 15.1.2017, 20:38
Сообщение #122
Мой город: Минск
хорошо экзист запомнил вин того форда
ориг фордовский номер 1 073 801
пыльники брались типо немецкие LOEBRO 300341 - цена на этот заменитель у нас около 5$, в комплекте были хомуты, пакет со шрусовой мазью и кольцо стопорное в шрус форда
подошол он на дорестайловый гетц 1.3 с АБС
морозы -27 которые были у нас недавно пережили хорошо
Romeo60
сообщение 22.7.2017, 19:12
Сообщение #123
Из: Россия Воронежская обл.
А какую смазку используете для внутреннего шруса если нет в комплекте? какой фирмы лучше?
Зашел спросить в маг. так мне там продавец выдал что она универсальная как для наружного так и для внутреннего( трипода)) biggrin.gif Больше ничего спрашивать не стал
Сообщение отредактировал Romeo60 - 22.7.2017, 19:13
alexxxela
сообщение 22.7.2017, 22:11
Сообщение #124
Мой город: Ростов-на-Дону
(Хорошо что графитовую не предложил. А то есть такие продавцы, у которых графитка - универсальная смазка на все случаи жизДни. Даже направляющие суппортов ей мазать предлагают )))
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2376-sm...nutrennij-shru/
Сообщение отредактировал alexxxela - 22.7.2017, 22:13
galileo
сообщение 22.7.2017, 23:30
Сообщение #125
Мой город: moscow
На гетц акцентовские подходят. По 1250 внутренние, 1500 наружные. С наружными идет еще смазка для трипода и хомуты для него же. Но пыльники резиновые, не пластмассовые.
Юрий34
сообщение 22.7.2017, 23:46
Сообщение #126
Из: Волгоград
По внутренним пыльникам, год назад менял наружние и внутрение, наружние полностью круглые как в узкой части так и в широкой части, с ними шли хомуты которые натягиваются щипцами там дырочки с другой стороны выпуклость сели нормально на поледную или предпоследную дырку сейчас уже не помню до сих пор держаться смазка не сопливиться. А вот внутренние на широкой части идет в дшух местах прямо, и в комплекте те же хомуты, когда поставил через неделю увидел что все в самазке там где едт переход у пыльника с закругления на прямую вот прям из этих переходов фигачит смазка не затянули они как следует. Пришлось купить ленточные хому, смазку и приспособу для ленточных хомутов, самую дешевую нашел тут http://volgograd.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...hrusa_jtc_1833/
через неделю приехала, ходил по местным авторынкам у дедов смотрел предлагали самодельные за 1000, а тут такую вот купил.
На месте не снимая валы, удалил старые хомуты сдвинул пыльники осмотрел под лампой не попало ли туда каки, протер тряпкой куда достал, набил заново смазку назад надвинул пыльник и затянул ленточными хомутами с помощью этого ключа очень удобно, контолируется натяжение и удобно потом загнуть им конец зомута и зафиксировать лапками по бокам.
Юрий34
сообщение 22.7.2017, 23:50
Сообщение #127
Из: Волгоград
Про смазку, для наружних покупал тюбик похож на гормушку в количестве каждого тюбика на одну сторону полностью выдавливаешь, смазка специальная для наружних гранат для не новых подшипников с содержанием вроде если не забыл молибдена черного цвета. С внутренними све сложнее там иголки там обычная не подойдет нужна специальная для этих подшипников, заказывал 2 тюбика как зубная паста от фольцвагена в районе 500 руб. за каждую. Не помню как точно называется, если кому нужно знать могу уточнить.
Romeo60
сообщение 23.7.2017, 11:18
Сообщение #128
Для наружных смазку найти не проблема, а вот для внутренних беда просто. Везде предлагают одно и тоже и делают большие глаза. Нашел только МС Шрус триподный, 90г. артикул 1807 , но её вроде не рекомендуют.
delfinn
сообщение 23.7.2017, 11:46
Сообщение #129
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
В экзисте заказывал один нар.пыльник, и в комплекте к нему пришло два тюбика(зеленый и фиолетовых)- для нар и для внутр.шруса.
Юрий34
сообщение 23.7.2017, 14:17
Сообщение #130
Из: Волгоград
Я использовал такую для внутренних гранат. 2 тюбика по каждому из сторон выдавливал полностью.
Сообщение отредактировал Юрий34 - 23.7.2017, 14:18
Romeo60
сообщение 25.7.2017, 20:14
Сообщение #131
Заменил наружные пыльники на Loebro 303905 . Внешне вроде неплохие, мягкие, подходят не совсем прям идеально. Внутренний диаметр немного меньше, но легко одевается, а вот наружный немного слабоват, нужно сильнее утягивать.
В комплекте идут хомуты, стопорное кольцо, смазка и гайка ступицы. Внутренние хомуты подходят, а наружные большими получаются, поэтому покупал другие. Пыльники внутренних шрусов не стал трогать.
В наличии смазки нигде не было, а состояние у них хорошее, заменил только на одном хомут. Заодно и масло в коробке поменял.
Авто 1.3
Сообщение отредактировал Romeo60 - 25.7.2017, 20:17
Sasch
сообщение 17.1.2018, 13:05
Сообщение #132
Мой город: Ивантеевка
Всем привет!
Скажите пожалуйста, кто-нибудь ставил пыльники наружние шруса - ERT 500206?
Комплект около 300р, вроде сказали хорошие.
Гетц 2008гв, мотор 1.1
P.s. внутренние советуют этой же фирмы, ERT 500199
Если есть плохие о них отзывы, тогда какие лучше??
гетцовод
сообщение 17.1.2018, 13:12
Сообщение #133
Мой город: верея
есть какие то пыльники новосибирского полимера
если учесть что их проставки проходили вообще без вопросов...
http://polimer-nsk.ru/search?q=getz&se...mit=&page=2
Sasch
сообщение 17.1.2018, 21:45
Сообщение #134
Так что с теми, про которые я спросил?
Gennadiy67
сообщение 15.7.2018, 11:34
Сообщение #135
Мой город: Брянская область
Подтверждаю низкое качество оригинального комплекта наружных пыльников 49509-1CB00, хватило на три года.
Заказал аналог PMC PXC-WA302 - будем сравнивать по сроку носки, цена отличается существенно, хотелось качества, но ... как всегда.
Гетц 1.3 механика 2004 г.
сообщение 16.7.2018, 15:40
Сообщение #136
оригинал порвались прямо оба одновременно или что случилось?
sunmen2003
сообщение 31.10.2018, 19:33
Сообщение #137
Мой город: Люберцы
добрый день!на 1.4 автомат правый внутренний какой код?вот этот 49506-1cb00?
Artcore
сообщение 7.5.2022, 13:02
Сообщение #138
Из: Лаос
Цитата(dmitry80 @ 22.8.2012, 5:00) *
Getz 1.1 2008 г.в., пробег – 57000.
Порвало правый пыльник наружной гранаты, сколько так проехал было не ясно.
Находился далеко от сервиса, поэтому было принято решение самостоятельного ремонта. Изучил сайт – отчетов не нашел, как и точных номеров деталей (кроме артикула пыльника). Поэтому попытался обобщить информацию.
Итак:
- поднимаем на домкрате автомобиль, подкладываем доски под машину (на всякий случай);
- снимаем колесо;
- откручиваем гайку рулевой тяги (справа внизу, если смотреть на тормозной диск, она была на шплинте, не забываем его снять), выбить было достаточно тяжело, поэтому был куплен съемник от ВАЗ 2101 за 190 руб.
Съемник устанавливаем аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку.
- откручиваем гайку на 32 с вала (находится в центре тормозного диска, также на шплинте), чтобы сорвать ее помощник жмет на тормоз, для того, чтобы сорвать понадобился рычаг в виде куска трубы (затянута достаточно сильно);
- откручиваем суппорт тормозов (слева, внизу болт на 12), второй болт не откручиваем, он является направляющей;
- откручиваем шаровую – находится за тормозным диском внизу – по центру, сняли тем же съемником.
Чтобы высвободить гранату берем тормозной диск и приподнимаем его, помощник нажимает на шаровую, высвобождается достаточно легко.
Затем необходимо снять гранату с вала. На валу имеется стопорная шайба, с надетой гранатой ее не видно. Мы поступили так: сняли хомуты с пыльника (хомуты сняли, отгибая усики крепления, далее он легко высвобождается). Сам пыльник разрезали, т.к. его и так разорвало. Номер на пыльнике 49541-02000.
Порвался в нижней части, также трещина в верхней. Не рано ли при таком пробеге?
Убрав пыльник, ударом молотка вдоль вала, сбиваем гранату (т.е. удар максимально по центру). Удар не очень сильный. Фото вала со снятой гранатой:
Затем гранату тщательно промыли, осмотрели – повреждений не обнаружено, также очистили вал. В магазине был приобретен новый пыльник Masuma MF-2075.
Цена 350 руб./шт. Made in Japan (если верить этикетке). По размерам (визуально) подходил и пыльник от Оки и 2108, но были исключены по органолептическим показателям. Оригинальный найти не удалось.
Также были куплены хомуты фирмы Masuma (почти аналогичны оригинальным) и смазка ШРУС.
Сборка в обратном порядке. Не забываем хорошо смазать гранату и пыльник.
Не претендую на 100% правильность, но описанный способ позволил продолжить более-менее спокойно поездку.
Спасибо!
tirex57
сообщение 11.5.2022, 14:15
Сообщение #139
Мой город: Орел
Пыльники zekkert(шли в комплекте с гранатами)-хватило на год при лайтовой зиме,у обоих одновременно.Купил mando,ещё не ставил.
galileo
сообщение 17.5.2022, 22:25
Сообщение #140
Мой город: moscow
Мандо резина, на пару лет, если повезет. Самые хорошие родные из термопласта. Только я не уверен, что они продаются вообще. Только бу вместе с приводами.
Nesh
сообщение 10.8.2022, 12:39
Сообщение #141
Помогите определиться с выбором наружного левого пыльника ШРУС для GETZ GL 1.4 MT 2005 г.
Может быть кто устанавливал Maruichi №66-425, подойдет? Или лучше взять Parts Mall PXCWA-302?
Как я понял в комплекте идут хомуты, но нет смазки, какую можете порекомендовать?
3 страниц V  < 1 2 3
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 12:44
