Проводка бензонасоса
Elias Neuman
сообщение 24.7.2017, 20:09
Мой город: Екатеринбург
Всем привет!
Машина Hyundai Getz 1.3 2004 года на механике.
В марте этого года отдал машину в сервис к знакомому. Мне поменяли все ремни, ролик и сцепление.
После того как забрал машину, под ногами нашел провод, которого раньше не было. Особого значения ему не придал, так как был рад получить машину назад. На следующий день поехал на учебу, машину оставил на парковке. Собрался ехать домой, завел машину и случайно задел этот провод. Машина сразу заглохла и отказывалась заводиться. Позвонил мастеру, сказал что нужно этот провод вставить в блок предохранителей в салоне (т.е. намотать провод на сам предохранитель и вставить на свое место). Так и сделал, машина завелась и я поехал домой. После этого случая договорились что я оставлю машину мастеру еще на день и он исправит данный косяк, ведь до него этого не было.
В итоге машину я ему не оставил и все отношения с ним прекратил.
Через пару дней я решил попробовать убрать провод. Все работало хорошо.
В мае было решено поменять топливный фильтр. Когда я поднял заднее сидение и добрался до топливного фильтра, увидел, что тот провод идет от блока предохранителей к клемме топливного насоса. Он был прикручен к белому проводу болтиком.
После замены фильтра, решил убрать этот провод совсем, так как и без него все работало. Проездил один день и отдал машину брату на пару дней. На следующее утро я узнал что машина опять не заводится. Проблема была решена все тем же проводом, который опять был вкручен в белый провод на клемме бензонасоса, а другим концом вставлен в блок предохранителей. Машина завелась и ездит по сей день.
Все это время горит лампочка Чек и расход бензина по городу составляет около 10 литров на 100км.
Заезжал в разные сервисы, мастера сказали что пробита проводка. Говорят что это плохо для топливного насоса и он может выйти из строя.
В этих же сервисах предлагают оставить машину на неопределенный срок (от 5 минут до 3 дней) для выявления места, где пробита проводка. Цену, даже примерную, сказать не могут.
В сервис отдать не могу, машина нужна каждый день, да и бюджет очень ограничен.
Вот и вопрос, возможно ли каким-то образом самому найти пробитое место и заменить данный провод?
По сделанному в марте ремонту можно сделать вывод, что пробит он при замене ремней, ролика и сцепления, т.е. не в салоне автомобиля.
Очень прошу помощи, так как очень переживаю что насос в один день перестанет работать и я влечу на крупную сумму. Буду благодарен за любую информацию.
delfinn
сообщение 24.7.2017, 23:33
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Цитата(Elias Neuman @ 24.7.2017, 20:09) *
Всем привет!
После того как забрал машину, под ногами нашел провод, которого раньше не было. Особого значения ему не придал, так как был рад получить машину назад. На следующий день поехал на учебу, машину оставил на парковке. Собрался ехать домой, завел машину и случайно задел этот провод. Машина сразу заглохла и отказывалась заводиться. Позвонил мастеру, сказал что нужно этот провод вставить в блок предохранителей в салоне (т.е. намотать провод на сам предохранитель и вставить на свое место). Так и сделал, машина завелась и я поехал домой. После этого случая ?
По-моему замена ремней и сцепы никак не связана с проводкой к ТН. Провод идет в салоне. Чек и расход, это вообще совсем другая история.
ТН, не может повредится из-за проводки. Обще мутно все. Ох уж эти сервисы.
Elias Neuman
сообщение 25.7.2017, 9:00
Можно тогда узнать где точно идет проводка? Правильно ли я понимаю, что она выходит под капот?
Сказали что ТН может выйти из строя, т.к. он постоянно работает.
delfinn
сообщение 25.7.2017, 9:35
Мой город: Красково
Здесь есть на заглавной странице колонка Двигатель-Топливная система и т.д. Надо перекурить все тему связанные с ТН.
А в тот сервис я бы больше не ходил. Нужно найти хорошего диагноста. Если ошибка есть и жор, нужно начинать именно с этого.
Идет под капот в жгуте на релюху (блок предов под капотом). Вокруг сцепления и ремней, оно там вряд ли проходит. Все остальное к ТН на порогах под накладками и под коврами. И ТН после запуска двигла молотит ВСЕГДА. Определенное давление поддерживается клапаном в бензобаке на топливном фильтре.
avvvv
сообщение 25.7.2017, 9:46
Мой город: Минск
ТН насос работает постоянно пока работает двигатель
не оригинал не стоит крупной суммы: всего 10-20 долларов
я бы первым делом смотрел:
1.реле и предохранитель бензонасоса в коробке под капотом на левой арке
2.кнопка аварийного отключения насоса, она как раз там где ремни на правой арке, могли повредить провод к нему
3.проверил бы что блокирует реле сигналки - установщики бывает ей разрывают цепь насоса.
если бы в вышеперечисленном проблем не нашлось то вскрывал бы напольное покрытие и проверял жгуты.
Elias Neuman
сообщение 25.7.2017, 9:53
А на что тогда влияет то, что насос запитан напрямую? Это никак не влияет на расход? В сервисе сказали именно так.
delfinn
сообщение 25.7.2017, 19:34
Мой город: Красково
Когда перед заводом двигла поворачиваешь ключ в положение -ON, нужно прислушаться и должен быть сзади характерный, негромкий жужащий звук(не стартер!!), в течении 2 сек, можно перед этим сложить задние сиденья. Потом заводишь уже двигло.
Возможно кинул предхоз провод дублирующий. Я надеюсь не от аккума же он ее кинул, правильно? Ничего с ним не будет.Проверьте звук перед стартом.
Еще надо проверить как там гаснет, не гаснет на панели значок иммобилайзера. (Темы про неработающую антеннку иммо здесь есть)
Сигналку, да, нужно прошерудить, но это к автоэлектрикам.
Но самое главное нужно искать хорошего диагноста, считать код ошибки и узнать причину жора.
Сообщение отредактировал delfinn - 25.7.2017, 19:35
delfinn
сообщение 26.7.2017, 0:34
Мой город: Красково
Вообще, если есть сопли на проводку ТН, то иммо можно исключить. Здесь не имеется воможности узреть, как именно на вашем авто и подключил ТН к 12 в. "Напрямую" , это слово можно трактовать как угодно, лучше один раз увидеть. Если ТН подключили штатно, к его реле, пусть даже провод по потолку скотчем, то ничего с ним не будет, ни расхода, ни поломок.
Сообщение отредактировал delfinn - 26.7.2017, 0:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:59
