Втулки на стартер
Юрий34
сообщение 14.6.2017, 16:34
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Добрый день.
Подскажите, кто менял втулки на стартере двигатель 1,4 механника. По каталогам нащел только втулки вместе в сборе с передней и задней крышкой, а отдельно не могу. Порылся в инете нашел такой номер 3611211140 но как понял они разные т.е. есть передняя и задняя задняя идет воедино с шайбой так сказать т.е. не ровная а есть выступ, а на передней нет. Может кто менял их отдельно и знает номерки передней и задней втулки на родной стартер.
Заранее спасибо.
edmix
сообщение 27.7.2017, 12:08
Заранее спасибо.
3610022855 Стартер (Двигатели 1.3 - 1.6)
3611211140 Передняя втулка
3618221740 Задняя втулка
3613911140 Бендикс
3612032631 Втягивающее реле
3617022805 Щёточный узел
3615002555 Ротор
Не менял, номерки из WPS (оригинальный каталог)
Юрий34
сообщение 28.7.2017, 1:04
Из: Волгоград
По всем каталогам бьется задняя втулка 36182 21740, я себе заказал этот номер пришла втулка но без вот этой шайбы как та которая стоит в стартере, просто втулка, почитав драйв понял что у всех кто заказывал по такалогам идет этот номер и у всех приходит без шайбы воедино. Что делают нажевкаой спиливают эту шайбу напильником + наждачькой делают ровный спил вставляют в крышку ту втулку которая пришла а шайбу просто подкладывают и все. 2 вариант покупать крышку в сборе. Дальше по идеи когда вы заприсуете втулку она должна в крышке обжаться и ротор стартера в нее не вставляется нужно делать развальцовку, но крышки у стартера полность глухие т.е. получается нужно высверливать ибо по правильтному развальцовку нужно полностью прогнать что бы она полностью прошла и вышла с другой стороны. Другой не маловажный момент на заводе втулки эти одновременно проганяются для соостности в нашем же случае мы так не может сделать они разного диаметра нарушается соостность и вставленные втулки не служат так долго как заводские быстрей разбиваются и появляется люфт.
3 я 3 недели назад первый раз разбирал стартер машина прошла 160 000 км. 9 лет, заказал эти втулки купил развертки под них регулируемые, купил щеточное кольцо, так вот при моем пробеге люфта небыло совсем, я втулки не менял промыл все, почистил наждачькой кольцо прилегания щеток, набил смазки в втулки поставил новые щетки, оригинальные заводские втулки гораздо лучше тех которые продаются и дольше ходят если нет люфта лучше их не трогать как только тронете потом постоянно будуте менять.
Стартер мой стал крутить на много лугче и лучше и звук прикоьный стал как тихий. Может вам не стоит их менять какой пробег у машины?
sprutkmv
сообщение 28.7.2017, 12:29
Из: СПб
Мой город: SPb
Скажите, стартер реально снять без ямы? И какой спец инструмент нужен для его разборки?
Юрий34
сообщение 28.7.2017, 22:55
Из: Волгоград
День добрый.
Здесь есть гуру WIDE если не ошибся он писал что он менял стартер зимой без ямы. Думаю реально но не в первый раз а уже когда имееш представление где его болты визуально их не видно.
Значит что нужно головка на 14 и накидной ключ на 14 такой знаете с одной стороны рожковый с другой накидной и где накидной идет эта часть чуть загнута очень удобно получается. рожковый либо накидной на 13 для открычивания чилового провода с стартера, другой на втягивающем просто надевается а масса прикручивается к стартиру посредством надевания на один из болтов крепления стартера а именно нижний болт крепления на нем масса. Отвертка крестовая, и если памятиь не изменяет на 10 можно головку ей выкручаете из стартека длинные болты фиксирующие весь корпус стартера, через передную крышку так же фиксируются щеточный узел болтами под крестовую отвертку и втягивающее откручивается крестовой отверткой.
Для откручивания стартера снимаете аккумулятор весь воздушный фильтр верхную и нижную часть откручиваете патрубок от заслонки.
Нижний болт фиксирующий старетер я откручивал из ямы тем самым накидным увидете снизу его очень удобно и быстро, а вот верхний его даже при снятых всех этих причендалах не видно. Что делаете смотрите вниз увидите там кронштейн крепления рычага переключения передач, кронштейн напоминает что то типо треугольника планка идет с 3 концаими крепится 3 болтами , так вот под эту плванку заводите головку на 14 и короткий вороток см. 8-10 он головука сама прял надевается на этот болт берете трещетки и откручиваете, визуально этот болн нифига не видно и на ощуп сначала не поймешь что куда прибегал к помощи смартфона и камеры с включенным фонариком опустил туда сделал запись видео рассмотрел и вроде понял что куда потом в ручную нащупал и головку туда но головка хорошо ложиться на этот бол как раз между этим кронштейном получается и ниже идет коробка.
Из инструментов уже написал головка на 14 вороток см 8-10 трещетука, накидной на 14, на 13 для проводов и на 10 для разбора все больше там ничего нет.
А если полностью сверху откручивать то возможно но придется нащупать нижний болт и подлезть под него он будет под стартером думаю головкой добираться тогда, года будете закручивать массу не забудте на него надеть.
Вроде все.
Юрий34
сообщение 28.7.2017, 23:00
Из: Волгоград
https://youtu.be/pg9GoTisS9I
sprutkmv
сообщение 28.7.2017, 23:38
Из: СПб
Мой город: SPb
Цитата(Юрий34 @ 28.7.2017, 23:00) *
Спасибо. Думаю разобрать и сделать профилактику.
Юрий34
сообщение 29.7.2017, 0:45
Из: Волгоград
Хорошее дело, будет меньше нагрузка на акуммулятор, быстрее стал крутить, завод зимой проще станет.
Slos
сообщение 25.5.2021, 11:52
Мой город: Харьков
3613911140 Бендикс
3615002555 Ротор
3613911140 Бендикс - зависит от коробки, автомат или механика?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 16:54
