Отключается приборка, сменил 7 пред, немного поработало
alexandr2010
сообщение 8.4.2017, 19:34
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
Здравствуйте! Отключилась приборка, в прошлый раз был дохлый 7 пред. И вот опять, хочу разобрать и пропаять панель всю. Только хотелось бы поподробней узнать как снимаются стрелки. А из за чего может гореть пред? Буду вам очень признателен.
- alexandr2010   Отключается приборка   8.4.2017, 19:34
- - Brodilis   alexandr2010, стрелку тянешь на себя слегка пока...   8.4.2017, 22:10
- - alexandr2010   А с осью не выйдет? Было так у меня.   9.4.2017, 3:06
- - WADIE   глд выпуска машины ?   9.4.2017, 6:15
- - alexandr2010   2005   9.4.2017, 7:29
- - oldgetz   alexandr2010, до или ре стайл ??? если до-рестай...   9.4.2017, 11:09
- - alexandr2010   А может не в цитке ведь на этом преде навешано мно...   9.4.2017, 11:12
|- - alexandr2010   Цитата(alexandr2010 @ 9.4.2017, 11:12) А ...   9.4.2017, 11:16
- - alexandr2010   Возможно ли на столе проверить приборку? Если я по...   10.4.2017, 18:36
- - alexandr2010   фото на половину разобранного.   10.4.2017, 18:48
- - alexandr2010   Не нахожу распиновки на приборку. На М19-1 на схем...   10.4.2017, 19:01
- - alexandr2010   Ещё проблема километраж не считает. Так стрелки сн...   11.4.2017, 2:41
- - WADIE   alexandr2010, на фотке рестайловая приборка ...   11.4.2017, 9:51
- - alexandr2010   Спасибо. Но как сказал бывший хозяин.   11.4.2017, 17:06
- - alexandr2010   Так можно подключить приборку на столе или нет? И ...   22.4.2017, 3:37
- - WADIE   а в чем проблема ? подключите питание "+...   22.4.2017, 5:59
- - alexandr2010   да с клеммами не разберусь.   22.4.2017, 11:14
- - alexandr2010   Цитата(alexandr2010 @ 22.4.2017, 11:14) д...   22.4.2017, 11:43
|- - oldgetz   Цитата(alexandr2010 @ 22.4.2017, 10:43) н...   23.4.2017, 9:49
- - alexandr2010   Спасибо!   23.4.2017, 16:22
- - alexandr2010   Здравствуйте уважаемые господа! У меня маленьк...   4.8.2017, 20:07
- - дывялвипм   alexandr2010, на сколько помню, не совпадает. По Ц...   4.8.2017, 21:06
- - alexandr2010   Спасибо! Буду покупать замок левый задний.   5.8.2017, 3:47
- - alexandr2010   Здравствуйте! Горит лампочка уровня тормозной...   25.8.2017, 12:30
- - дывялвипм   alexandr2010, скорее всего вам сюда.   25.8.2017, 13:09
- - WADIE   alexandr2010, если у вас нет абс , а приборка от ...   25.8.2017, 13:45
- - alexandr2010   А почему. Предыдущая тоже такая была, правда владе...   25.8.2017, 14:00
- - WADIE   alexandr2010, надо глушить неиспользуемые входы ...   25.8.2017, 14:48
|- - alexandr2010   Цитата(WADIE @ 25.8.2017, 14:48) alexandr...   21.9.2017, 19:28
|- - alexandr2010   Цитата(WADIE @ 25.8.2017, 14:48) alexandr...   30.10.2017, 3:38
- - alexandr2010   Спасибо посмотрим. А если подушку установить может...   26.8.2017, 4:40
|- - WADIE   Цитата(alexandr2010 @ 26.8.2017, 4:40) Сп...   26.8.2017, 8:53
- - дывялвипм   alexandr2010, ABS - тормоза, SRS - подушки. Вообщ...   26.8.2017, 8:43
- - alexandr2010   Устраняя течь воды в салон (отсутствовала заглушка...   10.9.2017, 12:10
|- - Alik-Muxa   Цитата(alexandr2010 @ 10.9.2017, 14:10) У...   10.9.2017, 18:11
- - alexandr2010   Ничего нет, а он из металла сделан(крепёж). Хоть с...   11.9.2017, 3:22
- - дывялвипм   alexandr2010, а выключатель точно подсветку бардач...   11.9.2017, 7:33
- - alexandr2010   Перекинут был через тросик, а при его нажатии заго...   11.9.2017, 19:36
|- - NarimanSPb   Цитата(alexandr2010 @ 11.9.2017, 19:36) ....   11.9.2017, 20:44
- - alexandr2010   Возможно в нём плохой контакт. Несколько раз нажим...   12.9.2017, 2:36
- - alexandr2010   Чем отличаются фары 921011С500 от 921011С510?   13.9.2017, 4:00
- - WADIE   alexandr2010, 500 c ручной регулировкой 510 с мот...   15.9.2017, 7:52
- - alexandr2010   Спасибо!   16.9.2017, 7:26
- - oldgetz   alexandr2010, а другое место - это в районе ЭБУ   21.9.2017, 20:12
- - alexandr2010   А при снятом щитке приборов можно замеры делать?   22.9.2017, 2:02
- - WADIE   alexandr2010, можно , если аккуратно и ничего не к...   22.9.2017, 10:29
- - alexandr2010   На время замеров.   23.9.2017, 5:12
- - alexandr2010   Для установки ходовых огней столкнулся с монтажным...   28.10.2017, 15:39
- - Rebel-1   Вчера на вьезде во двор на повороте потухла прибор...   7.4.2024, 14:43
|- - ABars   Цитата(Rebel-1 @ 7.4.2024, 15:43) Вч...   7.4.2024, 15:02
|- - Challenger   Цитата(Rebel-1 @ 7.4.2024, 14:43) Вч...   24.12.2024, 17:36
- - Rebel-1   Не, вводная меняется. Питание на панель приходит. ...   7.4.2024, 16:11
|- - ABars   Цитата(Rebel-1 @ 7.4.2024, 17:11) Не...   7.4.2024, 22:43
|- - Rebel-1   Цитата(ABars @ 7.4.2024, 22:43) Кирдык пл...   8.4.2024, 16:10
|- - ABars   Цитата(Rebel-1 @ 8.4.2024, 17:10) Хз...   9.4.2024, 0:12
- - Rebel-1   Это на какой? Вообще судя по схеме SD940-3 отключа...   10.4.2024, 16:09
|- - ABars   Цитата(Rebel-1 @ 10.4.2024, 17:09) Э...   11.4.2024, 0:11
|- - Rebel-1   Цитата(ABars @ 11.4.2024, 0:11) Не думал ...   11.4.2024, 13:50
- - Rebel-1   Привет автовладельцам. А ни у кого нет на руках сн...   20.10.2024, 23:24
|- - NarimanSPb   Цитата(Rebel-1 @ 20.10.2024, 23:24) ...   21.10.2024, 11:53
- - NarimanSPb   Rebel-1,   21.10.2024, 12:21
- - GREENCIK   Было пару раз, помогло поочерёдное включение повор...   25.12.2024, 9:44
- - WADIE   Самой свежей машине уже 14 лет ... Контакты окисл...   25.12.2024, 11:49
- - Rebel-1   Всем привет. Особо не ездил, поэтому подзабил на э...   11.3.2025, 15:34
|- - ABars   Чисто ИМХО. Измерение малых токов клещами - чуть т...   11.3.2025, 15:43
|- - Rebel-1   Цитата(ABars @ 11.3.2025, 15:43) Чисто ИМ...   11.3.2025, 16:05
- - Rebel-1   После возни с отключением аккума и дерганьем предо...   11.3.2025, 17:19
|- - ABars   Цитата(Rebel-1 @ 11.3.2025, 18:19) П...   11.3.2025, 21:09
|- - NarimanSPb   Цитата(Rebel-1 @ 11.3.2025, 17:19) П...   12.3.2025, 18:27
- - Rebel-1   Всем отчитываюсь по приборке. Сапожник без сапог б...   16.8.2025, 11:33
- - zlcat   Два вопроса. Что значит датчик температуры? У вас ...   16.8.2025, 11:53
- - Rebel-1   Цитата(zlcat @ 16.8.2025, 11:53) Два вопр...   16.8.2025, 15:31
- - zlcat   Красивое   16.8.2025, 16:17
|- - Rebel-1   Цитата(zlcat @ 16.8.2025, 16:17) Красивое...   17.8.2025, 0:48
- - zlcat   Вопрос по приборке специалистам. Пару тройку месяц...   23.1.2026, 17:33
- - ABars   Чисто ИМХО, и совсем не обязательно, что это верно...   24.1.2026, 8:03
- - zlcat   Цитата(ABars @ 24.1.2026, 8:03) Чисто ИМХ...   24.1.2026, 10:48
- - ABars   Чиста ИМХА. А может не надо? Даже создение керамич...   25.1.2026, 13:12
- - Rebel-1   Цитата(zlcat @ 24.1.2026, 10:48) В целом ...   26.1.2026, 13:50
- - zlcat   Цитата(Rebel-1 @ 26.1.2026, 13:50) Я...   26.1.2026, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 11:08
