Заржавели крепления сидений :( |
14.8.2017, 14:13
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
День добрый!
Пылесосил салон и заметил, что крепления передних сидений с болтами покрылись ржавчиной А это значит болты нужно откручивать... Отсюда вопрос - эти болты в днище закручены (в закладную деталь какую-нибудь) или там снизу гайка? Другими словами - смогу ли я выкрутить/закрутить эти болты не придерживая "гайку" снизу? |
14.8.2017, 14:25
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
День добрый! Пылесосил салон и заметил, что крепления передних сидений с болтами покрылись ржавчиной А это значит болты нужно откручивать... Отсюда вопрос - эти болты в днище закручены (в закладную деталь какую-нибудь) или там снизу гайка? Другими словами - смогу ли я выкрутить/закрутить эти болты не придерживая "гайку" снизу? К кузову приварены специальные кронштейны. Болты откручиваются без проблем. Ключ на 14. По поводу ржавчины, если ковролин сухой... я бы не парился. У меня тоже эти места в ржавчине. Недавно стирал обивку сидений, поэтому пришлось их снять. |
14.8.2017, 15:04
К кузову приварены специальные кронштейны. Болты откручиваются без проблем. Ключ на 14. По поводу ржавчины, если ковролин сухой... я бы не парился. У меня тоже эти места в ржавчине. Недавно стирал обивку сидений, поэтому пришлось их снять. Спасибо за ответ! Ковролин не сухой ЗЫ: Заменил водительский резиновый коврик (корыто) на ковролиновый. Если под ним будет суше, то остальные три тоже поменяю. |
14.8.2017, 15:10
А с днищем проблем нету? Откуда появилась влага на ковролине под сиденьем.
14.8.2017, 16:16
А с днищем проблем нету? Откуда появилась влага на ковролине под сиденьем. С днищем проблем нет. Весной менял масло, пока машина на подъемнике была все внимательно осмотрел - в целом все прилично, кое-где есть небольшие пятна ржавчины, точно не сквозные :) Вот сейчас ищу где сделать антикор днища, хочу успеть до осени. Тектил Цинк или что-то подобное. Влагу в салон, скорее всего, натаскали в виде снега зимой. Других вариантов не вижу Upd: влага не под сиденьем, а под ковриками. Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 14.8.2017, 16:17 |
14.8.2017, 16:26
С днищем проблем нет. Весной менял масло, пока машина на подъемнике была все внимательно осмотрел - в целом все прилично, кое-где есть небольшие пятна ржавчины, точно не сквозные :) Вот сейчас ищу где сделать антикор днища, хочу успеть до осени. Тектил Цинк или что-то подобное. Влагу в салон, скорее всего, натаскали в виде снега зимой. Других вариантов не вижу Upd: влага не под сиденьем, а под ковриками. вроде погода восстанавливается, просушите как сможете. Мокрый ковролин ни чего хорошего не сулит. |
14.8.2017, 22:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
15.8.2017, 10:17
15.8.2017, 10:31
Спасибо, нужно проверить. Нагуглить бы еще где он, этот дренаж печки... Про дренаж печки ни чего не знаю, а вот про дренаж кондиционера знаю. Справа спереди под машиной есть изогнутая резиновая трубочка, через неё выходит избыточная влага из кондиционера. Когда в жаркую погоду работает кондиционер, из этой трубочки капает вода. Проверьте для начала выходит ли от туда жидкость. И еще у вас уровень охлаждающей жидкости не уменьшается? может радиатор печки подтекает? |
15.8.2017, 11:02
Про дренаж печки ни чего не знаю, а вот про дренаж кондиционера знаю. Справа спереди под машиной есть изогнутая резиновая трубочка, через неё выходит избыточная влага из кондиционера. Когда в жаркую погоду работает кондиционер, из этой трубочки капает вода. Проверьте для начала выходит ли от туда жидкость. И еще у вас уровень охлаждающей жидкости не уменьшается? может радиатор печки подтекает? Трубочку сегодня поищу. У меня защита картера... трубочка прямо на нее капает или куда-то в бок выведена? Может имеет смысл пошурудить проволочкой, превентивно так сказать :) Вот только ГДЕ шурудить? Уровень тосола в норме и не меняется. Еще слышал, что если радиатор печки подтекает, то на лобовом стекле, со стороны солона, будет как бы маслянистая пленка. У меня такого нет, только обычное для Геши запотевание, которое лечу кондеем или третьей скоростью вентилятора. |
15.8.2017, 11:08
Лаосский партизан
![]() ![]() и видео как должно оттуда воду гнать где то через минут 10-20 работы кондея https://youtu.be/hd9PHplqptY Сообщение отредактировал avvvv - 15.8.2017, 11:10 |
15.8.2017, 11:26
avvvv, спасибо огромное!!!
И фотки и видео - огонь! :) |
15.8.2017, 16:57
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Приветствую. Не рекламирую. Насчет антикора. Делал в Антикор РФ. Доволен. 2 зимы уже после обработки. Если надо, в личку пишите. Подробно все расскажу как было.
16.8.2017, 9:51
Приветствую. Не рекламирую. Насчет антикора. Делал в Антикор РФ. Доволен. 2 зимы уже после обработки. Если надо, в личку пишите. Подробно все расскажу как было. Нагуглил по названию. Они только в Москве, вроде... А меня с Гетцем в Сапсан не пустят :) Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 16.8.2017, 9:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 18:18 |
