Включается лампочка перегерва, то ли двигатель перегревается, то ли приборная панель буянит |
20.8.2017, 12:47
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 7.9.2010 Мой город: Москва |
Всем привет!
Getz рестайл 1.4 МКПП Лампа перегрева включается при движении на скорости около 100 км/час (без кондиционера) или около 80 км/час (с кондиционером). Подключил к диагностическому разъёму беспроводной адаптер, теперь на телефоне могу смотреть температуру охлаждающей жидкости. Лампочка загорается при 104 градусах ТЕПЕРЬ ПОДРОБНОСТИ Уровень охлаждающей жидкости стабилен - под пробку радиатора. Вентилятор выглядит исправным: включается на 96, отключается на 90. Термостат выглядит исправным: приблизительно на 50 градусах начинает греться верхний патрубок. Потом он остаётся горячим (как положено) Оба радиатора чистые: снимали, отмачивали, промывали. При включении печки температура за минуту падает до 90 градусов. Наверное, это означает, что помпа работает. В сервисе разводят руками - говорят, что неисправностей не видят. У меня пока два предположения:
Соответственно, вопросы:
Сообщение отредактировал lygun - 20.8.2017, 12:48 |
lygun Включается лампочка перегерва 20.8.2017, 12:47
WADIE ЦитатаСоответственно, вопросы:
может ли термостат ... 20.8.2017, 20:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:12 |
