не работает бензонасос
банкир43
сообщение 7.9.2016, 8:46
Мой город: кирово-чепецк
при повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Гетц 2008 г.в. 1.4 акпп. Стоит сигналка с автозапуском Томогавк.
При повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Предохранители впорядке.Релюшка тоже впорядке. Ставил перемычку в монтажном блоке на месте релюшки все равно не работает. Подключал напрямую от аккумулятора насос работает. Я так понимаю что то блокирует питание насоса, а что не пойму. Может кто сталкивался с такой проблемой?
- банкир43   не работает бензонасос   7.9.2016, 8:46
- - WADIE   это " что-то " - скорее всего сигнализац...   7.9.2016, 9:33
|- - банкир43   Цитата(WADIE @ 7.9.2016, 9:33) это ...   9.9.2016, 23:16
- - Brodilis   Цитата(банкир43 @ 7.9.2016, 9:46) при пов...   7.9.2016, 12:23
- - Александр23   на блоке предов салона в разъеме А серый провод (3...   8.9.2016, 7:24
|- - банкир43   Цитата(Александр23 @ 8.9.2016, 7:24) на б...   9.9.2016, 23:03
- - d14   Добрый день. При включении зажигания не жужжит бен...   19.2.2017, 13:03
- - WADIE   искра есть ? насос бенз качает ?   19.2.2017, 21:56
- - SoDimon   А откуда поняли, что когда начинаешь крутить старт...   19.2.2017, 21:58
|- - galileo   Цитата(SoDimon @ 19.2.2017, 22:58) А отку...   19.2.2017, 22:25
- - d14   Все верно на слух определили, искра должна быть та...   20.2.2017, 7:18
|- - galileo   Цитата(d14 @ 20.2.2017, 8:18) Все верно н...   20.2.2017, 8:46
- - WADIE   d14, отсоедини бензопровод от топливной рампы - б...   20.2.2017, 8:13
- - d14   Возможно не правильно выразился, при включении заж...   20.2.2017, 18:04
- - d14   Днем отец поменял насос, не помогло, что может бло...   20.2.2017, 18:54
|- - oldgetz   Цитата(d14 @ 20.2.2017, 17:54) И еще в фи...   20.2.2017, 19:07
|- - d14   Цитата(oldgetz @ 20.2.2017, 19:07) наличи...   20.2.2017, 19:47
- - дывялвипм   d14, 1. замеряем давление топлива 2. цепляем малом...   20.2.2017, 21:15
- - WADIE   цепляем лампочку на контакты бензонасоса - должна ...   20.2.2017, 22:19
- - wervolf   Хороших всем дорог! Дабы не создавать отдельно...   22.8.2017, 1:04
|- - дывялвипм   Цитата(wervolf @ 22.8.2017, 1:04) машина ...   22.8.2017, 19:12
|- - wervolf   Цитата(дывялвипм @ 22.8.2017, 19:12) Посм...   22.8.2017, 20:19
|- - avvvv   Цитата(wervolf @ 22.8.2017, 20:19) смотре...   22.8.2017, 22:57
|- - wervolf   Цитата(avvvv @ 22.8.2017, 22:57) а разъём...   23.8.2017, 0:21
- - Brodilis   wervolf, от акб напрямую на старый насосик можно...   22.8.2017, 1:48
- - WADIE   по размерам , разъему , патрубку , абсолютно одина...   22.8.2017, 7:18
|- - wervolf   Цитата(WADIE @ 22.8.2017, 7:18) по размер...   22.8.2017, 11:14
|- - WADIE   Цитата(wervolf @ 22.8.2017, 11:14) а колх...   22.8.2017, 12:28
|- - wervolf   Бензонасос живой...   22.8.2017, 18:40
- - wervolf   ок, спасибо за инфу! тут еще вспомнил что може...   22.8.2017, 7:51
- - wervolf   такая же беда... Гетц 1.4 08года с АКПП, не гуд...   22.8.2017, 11:17
- - WADIE   wervolf, ты лучше гайки крепления б/н сверху бак...   22.8.2017, 12:16
- - wervolf   в общем после вскрытия подрулевого пластика перешу...   22.8.2017, 18:17
- - WADIE   Цитата(WADIE @ 20.2.2017, 8:13) отсоедини...   23.8.2017, 15:05
|- - wervolf   проблема в том что насос снова не качает при повор...   23.8.2017, 15:14
- - дывялвипм   wervolf, при включении зажигания бензонасос включа...   23.8.2017, 16:08
- - дывялвипм   Цитатамашина как то немного дернулась и потом прое...   23.8.2017, 16:13
- - WADIE   wervolf,Цитатаотсоедини бензопровод от топливной р...   23.8.2017, 20:36
- - macho99   Всем привет. При повороте ключа перестал слышать з...   25.2.2019, 23:07
- - Brodilis   macho99, Контактную группу замка зажигания смотри...   26.2.2019, 0:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:19
