не работает бензонасос |
7.9.2016, 8:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2016 Мой город: кирово-чепецк |
при повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Гетц 2008 г.в. 1.4 акпп. Стоит сигналка с автозапуском Томогавк.
При повороте ключа в замке зажигания не включается бензонасос. Предохранители впорядке.Релюшка тоже впорядке. Ставил перемычку в монтажном блоке на месте релюшки все равно не работает. Подключал напрямую от аккумулятора насос работает. Я так понимаю что то блокирует питание насоса, а что не пойму. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
банкир43 не работает бензонасос 7.9.2016, 8:46
WADIE это " что-то " - скорее всего сигнализац... 7.9.2016, 9:33
банкир43 Цитата(WADIE @ 7.9.2016, 9:33) это ... 9.9.2016, 23:16
Brodilis Цитата(банкир43 @ 7.9.2016, 9:46) при пов... 7.9.2016, 12:23
Александр23 на блоке предов салона в разъеме А серый провод (3... 8.9.2016, 7:24
банкир43 Цитата(Александр23 @ 8.9.2016, 7:24) на б... 9.9.2016, 23:03
d14 Добрый день.
При включении зажигания не жужжит бен... 19.2.2017, 13:03
WADIE искра есть ?
насос бенз качает ? 19.2.2017, 21:56
SoDimon А откуда поняли, что когда начинаешь крутить старт... 19.2.2017, 21:58
galileo Цитата(SoDimon @ 19.2.2017, 22:58) А отку... 19.2.2017, 22:25
d14 Все верно на слух определили, искра должна быть та... 20.2.2017, 7:18
galileo Цитата(d14 @ 20.2.2017, 8:18) Все верно н... 20.2.2017, 8:46
WADIE d14,
отсоедини бензопровод от топливной рампы - б... 20.2.2017, 8:13
d14 Возможно не правильно выразился, при включении заж... 20.2.2017, 18:04
d14 Днем отец поменял насос, не помогло, что может бло... 20.2.2017, 18:54
oldgetz Цитата(d14 @ 20.2.2017, 17:54) И еще в фи... 20.2.2017, 19:07
d14 Цитата(oldgetz @ 20.2.2017, 19:07) наличи... 20.2.2017, 19:47
дывялвипм d14,
1. замеряем давление топлива
2. цепляем малом... 20.2.2017, 21:15
WADIE цепляем лампочку на контакты бензонасоса - должна ... 20.2.2017, 22:19
wervolf Хороших всем дорог!
Дабы не создавать отдельно... 22.8.2017, 1:04
дывялвипм Цитата(wervolf @ 22.8.2017, 1:04) машина ... 22.8.2017, 19:12
wervolf Цитата(дывялвипм @ 22.8.2017, 19:12) Посм... 22.8.2017, 20:19
avvvv Цитата(wervolf @ 22.8.2017, 20:19) смотре... 22.8.2017, 22:57
wervolf Цитата(avvvv @ 22.8.2017, 22:57) а разъём... 23.8.2017, 0:21
Brodilis wervolf,
от акб напрямую на старый насосик можно... 22.8.2017, 1:48
WADIE по размерам , разъему , патрубку , абсолютно одина... 22.8.2017, 7:18
wervolf Цитата(WADIE @ 22.8.2017, 7:18) по размер... 22.8.2017, 11:14
WADIE Цитата(wervolf @ 22.8.2017, 11:14) а колх... 22.8.2017, 12:28
wervolf Бензонасос живой... 22.8.2017, 18:40
wervolf ок, спасибо за инфу! тут еще вспомнил что може... 22.8.2017, 7:51
wervolf
такая же беда... Гетц 1.4 08года с АКПП, не гуд... 22.8.2017, 11:17
WADIE wervolf,
ты лучше гайки крепления б/н сверху бак... 22.8.2017, 12:16
wervolf в общем после вскрытия подрулевого пластика перешу... 22.8.2017, 18:17
WADIE Цитата(WADIE @ 20.2.2017, 8:13) отсоедини... 23.8.2017, 15:05
wervolf проблема в том что насос снова не качает при повор... 23.8.2017, 15:14
дывялвипм wervolf, при включении зажигания бензонасос включа... 23.8.2017, 16:08
дывялвипм Цитатамашина как то немного дернулась и потом прое... 23.8.2017, 16:13
WADIE wervolf,Цитатаотсоедини бензопровод от топливной р... 23.8.2017, 20:36
macho99 Всем привет. При повороте ключа перестал слышать з... 25.2.2019, 23:07
Brodilis macho99,
Контактную группу замка зажигания смотри... 26.2.2019, 0:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:02 |
