Замена датчика положения коленвала, есть смысл?, двигатель то заводится с полоборота, то не заводится вообще |
19.5.2015, 15:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2008 Из: Рига |
Присказка. Периодически двигатель не заводится. Бензонасос шумит. Стартер крутит. Двигатель как мертвый. При этом заводится или нет, зависит от того, горит или нет лампочка иммобилийзера на приборной доске.
Коды ошибок не выдаются, EML-327 и программа на Andriod ничего кроме SparkIgnitionOFF не выдает. Нашел на форуме совет почистить контакты чего-то имеющего отношение к иммобилайзеру. Штекер находится на кронштейне замка зажигания. Помогло на несколько месяцев. Потом проблема не завода вернулась. После повторной прочитки опять исчезла, но вернулась через неделю. Это дало основания предположить, что некий неизвестный пока узел то работает, то не работает. Когда выключается - двигатель завести не возможно. Появилась идея поменять датчитк положения коленчатого вала. Он самый дешевый и находится не очень глубоко. Есть ли смысл его менять или это бесполозно? Если датчик менять, то правильно ли я понимаю его местоположение и технологию? 1) берем новый датчик 2) разъединяем штекер 3) провод идет вглубь, инженера понятное дело не могут себе позволить сделать удобно и них главное требование - соответствие стандарту "через опу", это требование выполнено. 4) чтобы вынуть датчик, надо выкрутить болт, но мещает желтаю херь? Надо ли снимать эту желтую хрень или можно подлезть и все таки открутить целевой болт без демонтажа желтой штуковины? Если есть советы, пожалуйста сообшите... Может еще что-то проверить?
Кол-во скачиваний: 188Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2015, 16:58 |
Аэрофлот Замена датчика положения коленвала, есть смысл? 19.5.2015, 15:33
DarkElf Цитата(Аэрофлот @ 19.5.2015, 15:33) При э... 19.5.2015, 15:36
DarkElf ну и? антенна иммобилайзера дурит, датчики не при ... 19.5.2015, 16:11
alexlex Аэрофлот, скорее всего, даже не сама антенна, и её... 19.5.2015, 16:36
McLaren Цитата(Аэрофлот @ 19.5.2015, 15:33) Приск... 19.5.2015, 23:38
WADIE 99.9% - что при замене датчика коленвала , неиспра... 20.5.2015, 12:10
Аэрофлот Цитата(WADIE @ 20.5.2015, 11:10) 99.9% - ... 20.5.2015, 17:30
alexlex Аэрофлот, антенна просто кусок проводника (много в... 20.5.2015, 23:16
wervolf Ровных дорог!
Вернемся к датчику положения кол... 24.8.2017, 13:11
camope3 Цитата(wervolf @ 24.8.2017, 13:11) Ровных... 24.8.2017, 13:32
wervolf ...
да, симптомы есть... 24.8.2017, 14:52
дывялвипм Ни в коем случае не покупайте з/ч у китайцев! ... 24.8.2017, 14:59
camope3 Цитата(дывялвипм @ 24.8.2017, 14:59) Ни в... 24.8.2017, 15:26
wervolf достал тестером ДПКВ, он мне выдал 0.85-0.86 сопро... 25.8.2017, 13:17
WADIE wervolf,
это есть реле вентилятора салонной печки... 25.8.2017, 13:42
wervolf ооо, спасибо за инфу, то есть может просто грязный... 25.8.2017, 14:11
wervolf а на этом датчике масло и налет это нормально (на ... 25.8.2017, 14:21
SAV19021969 Цитата(wervolf @ 25.8.2017, 14:21) а на э... 19.2.2019, 18:56
vladimir66 Цитата(SAV19021969 @ 19.2.2019, 19:56) Се... 20.2.2019, 15:27
SAV19021969 Цитата(vladimir66 @ 20.2.2019, 15:27) Есл... 22.2.2019, 7:59
vladimir66 Цитата(SAV19021969 @ 22.2.2019, 8:59) А к... 22.2.2019, 9:28
WADIE wervolf, грязный ! очень часто - при нагреве д... 25.8.2017, 15:25
WADIE а то что у вас на фотке - больше похоже на датчик ... 25.8.2017, 15:35
Brodilis Цитата(WADIE @ 25.8.2017, 16:35) а то что... 25.8.2017, 18:33
wervolf да-да, на фото у меня датчик распредвала, и о его ... 25.8.2017, 19:50
avvvv Цитата(wervolf @ 25.8.2017, 19:50) да-да,... 25.8.2017, 20:06
avvvv в этомпосте описана моя борьба с датчиком коленвал... 25.8.2017, 20:18
wervolf Проверил поступление бензина в рампу, снял шланг и... 26.8.2017, 8:38
WADIE искра есть ? 26.8.2017, 8:41
дывялвипм wervolf, и...? Б.насос рабочий. Теперь тоже самое ... 26.8.2017, 8:45
wervolf мне советуют покрутить стартером и посмотреть на с... 26.8.2017, 10:09
WADIE wervolf,
из под капота - добраться до дпкв на а... 26.8.2017, 11:06
WADIE проверить искру - проще простого ...
сними провод ... 26.8.2017, 11:09
wervolf даю предварительный отчет о свечах... выкрутил (фо... 26.8.2017, 16:14
wervolf теперь о ДПКВ… я всё-таки его достал…фото его сост... 26.8.2017, 16:31
camope3 Цитата(wervolf @ 26.8.2017, 16:31) Попроб... 26.8.2017, 18:34
wervolf Цитата(camope3 @ 26.8.2017, 18:34) так на... 26.8.2017, 19:08
wervolf сбегал купил вв провода (PartsMall), ночью если до... 26.8.2017, 19:11
wervolf проверил новые на сопротивление:
1) короткий 1.2
2... 26.8.2017, 21:32
camope3 как проверить ДПКВ на исправность:
Полезный совет... 26.8.2017, 22:31
wervolf в общем, купил новый, прозвонил его... так же как ... 27.8.2017, 15:03
camope3 Цитата(wervolf @ 27.8.2017, 15:03) Я откр... 27.8.2017, 18:52
avvvv Цитата(wervolf @ 27.8.2017, 15:03) … Я от... 27.8.2017, 19:16
wervolf Цитата(avvvv @ 27.8.2017, 19:16) вот когд... 27.8.2017, 20:18
wervolf а помпу мне в таком случае тоже заодно поменять? к... 27.8.2017, 19:01
camope3 Цитата(wervolf @ 27.8.2017, 19:01) а помп... 27.8.2017, 19:49
avvvv wervolf
вы немного знакомы с устройством ДВС?
коле... 27.8.2017, 20:27
wervolf Цитата(avvvv @ 27.8.2017, 20:27) wervolf
... 27.8.2017, 21:23
Юрий34 Цитата(wervolf @ 27.8.2017, 21:23) а как ... 27.8.2017, 22:00
Юрий34 Вопрос такой, какие датчики могут повлиять на запу... 27.8.2017, 22:07
wervolf сколько перечитал-только ДПКВ...
релешек и предохр... 28.8.2017, 0:09
Юрий34 Цитата(wervolf @ 28.8.2017, 0:09) сколько... 28.8.2017, 0:33
vladimir66 Всем добрый день!
Какое различие в ДПКВ между ... 4.3.2018, 11:22
avvvv Цитата(vladimir66 @ 4.3.2018, 11:22) Всем... 4.3.2018, 12:42
WADIE скорее всего вы сняли датчик положения распредвала... 20.2.2019, 21:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 22:26 |
