68 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
Myrzenish
сообщение 30.8.2017, 22:30
Сообщение #3101
Цитата(Accelerator @ 28.8.2017, 22:08) *
zic x5 5w-30
zic x7 0w-30
а какой звук когда гидрики стучат,как распознать? может у мну тоже стучат, а я не обращаю внимания? и если стучат то надо что-то делать или понять их и простить?)
спасибо!
похож на цокот. :) мне так сказали, что это они. но на сервис когда приезжаю - все, тишина. :) может потому что они у меня только на холодную стучат и то чуток.. не знаю.
ABars
сообщение 31.8.2017, 10:52
Сообщение #3102
Мой город: Раменское
Цитата(Myrzenish @ 30.8.2017, 23:30) *
спасибо!
ИМХО
Оставьте им машину на полдня, чтобы масло остыло и стекло. А потом вернитесь и покажите, как все происходит.
И будет о чём поговорить.
Сообщение отредактировал ABars - 31.8.2017, 10:54
Accelerator
сообщение 6.9.2017, 15:18
Сообщение #3103
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
сколько примерно остаётся старого масла в двиге 1,4 при сливе перед заменой на новое ( когда долго сливалось и перестаёт капать из сливного отверстия)? после этого сколько примерно нужно залить нового масла чтобы на щупе стало между серединой и максимумом, но чтобы точно не перелить?
сообщение 6.9.2017, 16:18
Сообщение #3104
Accelerator,
между мин и макс метками на щупе - 1 литр масла в двигателе
в движке остается примерно 100-200 грамм масла ( если слили через пробку , и в течении 1 мин закрутили , то примерно 200 гр )
после суток слива примерно 100 гр остается и без разбора или особых усилий ( без снятия поддона и промывки головки ) не убрать = в поддоне до уровня буртика сливной пробки и под клапанной крышкой около распредвалов ...
если хотите как следует промыть - то лучше 2-3 смены масла с заменой фильтра с интервалом не более 3 тыс и не менее 500 км
Accelerator
сообщение 7.9.2017, 18:03
Сообщение #3105
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
на основании мануала и Ваших WADIE исследований, я делаю вывод что после слива старого масла нужно залить в двиг 1,4 ровно 3 л нового, учитывая что в установленном фильтре будет до 200 г и в двигателе останется грамм 100. вобщем если канистра 4л со шкалой, то надо чтоб в ней осталось чутьчуть больше 1л и тогда точно не перельёшь больше макс по щупу. если не прав, поправьте
Accelerator
сообщение 8.9.2017, 1:01
Сообщение #3106
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
значит видимо я прав, спасибо)
Эдуард66
сообщение 8.9.2017, 9:31
Сообщение #3107
Из: Мурманск
Мой город: мурманск
Я заливаю постоянно 5W-30синтетику мотюль и на зиму и на лето. Залить по рекомендации производителя 10W-40 полусинтетику на лето попробовал - гидрики стучат и слил через неделю черное! Опять заливаю мотюль. Неплохо шелл синтетика 5W-40. По холодному даже летом стук гидриков слышен, хотя я менял весь комплект на оригинальные. Перед залитием свежего масла я в фильтр заливаю тоже. Это спорный вопрос....Надо или нет? Потом прикручивать неудобно..
zlcat
сообщение 8.9.2017, 10:23
Сообщение #3108
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Раньше заливал фильтр всегда, на всех машинах. На Гетце последнее время только смазываю маслом уплотнительное кольцо фильтра. При первом пуске давление появляется через пару секунд максимум. Это на мой взгляд не критично. Кстати так и не нашел в инструкциях необходимость заливать фильтр, только про смазать масло уплотнительное кольцо. Но искал я не очень тщательно! :)
сообщение 8.9.2017, 10:30
Сообщение #3109
zlcat,
смысл заливать в фильтр? после первой заводки мотора просто уровень масла откорректировать по шупу.
ABars
сообщение 8.9.2017, 13:41
Сообщение #3110
Цитата(Эдуард66 @ 8.9.2017, 10:31) *
... слил через неделю черное! ...
Бывает еще такой интересный вариант: моющие свойства нового масла превосходят аналогичные у старого,и из мотора вымылось то, что долго откладывалось при работе на предыдущем масле. Возможно, как раз из-за этого гидрики и загремели. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 8.9.2017, 13:42
Accelerator
сообщение 8.9.2017, 15:43
Сообщение #3111
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
я так понял что по технологии положено наливать в мф как поведал WADIE в теме про мф, но если ничего не налить в фильтр а только смазать этим маслом хорошенько уплотнительное резиновое кольцо (смазать кольцо полюбому надо)- то так тоже допускается? но по технологии лучше налить в мф тоже? правильно?
Эдуард66
сообщение 8.9.2017, 22:12
Сообщение #3112
Из: Мурманск
Мой город: мурманск
Некоторые спецы считают, что в фильтр надо масло заливать, чтобы не было там воздуха...типа пробки не оставалось...Но, ставить фильтр с маслом на место очень геморно...масло течет..и вопрос этот странный открыт до сих пор. Смазывать резинку правильно, хотя многие фильтры идут со своей смазкой. Я немного масло наливаю, чтобы при наклоне не вытекло...Производитель указывает в книжечке летом до 20W масло заливать...это вообще что-то...Зимой я бы "тоетовское" 0W заливал, если уверены в сальниках. Вот гидрики бы сразу смазывались...А мотюль масло оч хорошее. 8100 или энержи....там особой разницы никто не замечал!))
Accelerator
сообщение 9.9.2017, 8:00
Сообщение #3113
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
для себя решил что лучше залить в фильтр тоже масла грамм 100
ещё заметил в мануале указано "для проверки уровня масла в двс прогреть двиг и подождать 5мин типа когда горячее масло полностью сольётся в картер и потом замерять по щупу"
я всегда на всех авто измерял на холодную после ночи стоянки
есть ли разница и как всё же более точно и правильно замерять?
сообщение 9.9.2017, 19:59
Сообщение #3114
Accelerator,
более точно через 3 часа и более стоянки.
Andrei_IW
сообщение 9.9.2017, 22:43
Сообщение #3115
Мой город: Волгоград
Ребят подскажите а сколько масла надо купить что бы поменять масло? 4 литра хватит? У меня Hynday Getz 1.6. Можете подсказать ещё артикул масленого фильтра на Экзисте. Что бы сразу сменить масло и фильтр.
Сообщение отредактировал Andrei_IW - 9.9.2017, 22:45
Accelerator
сообщение 10.9.2017, 0:34
Сообщение #3116
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
правильное написание марки автомобиля указано в левом верхнем углу форума
3.3 л в масл системе движка и 1,4 и 1,6 по мануалу. канистры 4 л хватит и на долив в случае необходимости
фильтр оригинал на 1,4 такой 26300-35504=26300-35503
на 1,6 почти уверен что такой же. кто стопудов знает, пусть сообщит
а вообще есть всё тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40872
сообщение 11.9.2017, 7:41
Сообщение #3117
Accelerator,
поправлю : 3 литра хватит - и на замену и в фильтр и чтоб уровень был "середина-чуть выше" но на долив не останется !
Сообщение отредактировал WADIE - 11.9.2017, 7:41
Accelerator
сообщение 11.9.2017, 23:55
Сообщение #3118
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
3 литра это Вы не про 1,1? а про (1,3)1,4 и 1,6? и к тому что если масло вобще не жрёт то можно обойтись тремя литровками вместо четырёхлитровой? если так то примем к сведению
NarimanSPb
сообщение 12.9.2017, 0:13
Сообщение #3119
Цитата(Accelerator @ 11.9.2017, 23:55) *
... то можно обойтись тремя литровками вместо четырёхлитровой? если так то примем к сведению
Заодно примите к сведению, что три банки масла по 1 литру стоят ДОРОЖЕ чем одна 4-х литровая!!! acute.gif
Roger
сообщение 12.9.2017, 11:36
Сообщение #3120
Из: Вологда
Вот, вот, а 3-х литровых банок не бывает. sad.gif sad.gif Так что брать 4 литра и наливать 3 литра ориентируясь на риски шкалы на канистре, а остаток добавить к следующей замене (с него и начинать заливку) и через 3 замены уже набежит 3 литра :)))
Сообщение отредактировал Roger - 12.9.2017, 11:38
гетцовод
сообщение 12.9.2017, 16:46
Сообщение #3121
Мой город: верея
вот интересное масло на зиму
GT Oil 8809059408902 GT ULTRA ENERGY, SAE 0W20, API SN/ILSAC GF-5, 4Л, 1 190 ?
но его нигде нету
ну а так без альтернативно на зиму:
Wolf oil 8324307 Масло моторное синтетическое "EcoTech FE 0W-20", 4л 1406р
Температура застывания -44С / Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С
http://www.oil-club.ru/forum/topic/15598-w...-20-fe-svezhee/
a1/sn/gf-5
Accelerator
сообщение 12.9.2017, 21:42
Сообщение #3122
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
я знаю что 3*1л обычно дорожн 4-литровой, просто может у кого накопились литровые...
а я всегда 4литровые и брал ,у мну всегда были авто отн.свежие и масла не жрали ваще,так что я ещё за более 15 лет пользования разными авто никогда никуда не доливал
Andrei_IW
сообщение 13.9.2017, 9:16
Сообщение #3123
Ребят а не подскажите полный перечень, что надо что бы поменять масло, с номерами на Екзисте. Вот что я узнал на данный момент
1) Машинное масло
2) Масленый фильтр
3) Какая то неведанная гайка
Может ещё что надо? Знаю что при замене масла какая то гайка нужна. Говорят она одноразовая. Может кто подскажет. И масленый фильтр, какой у неё номер на Экзисте. У меня Hynday Getz 1.6.
ABars
сообщение 13.9.2017, 9:43
Сообщение #3124
Цитата(Andrei_IW @ 13.9.2017, 10:16) *
... Знаю что при замене масла какая то гайка нужна. Говорят она одноразовая. Может кто подскажет. ...
Прокладка сливной пробки.
Медное колечко. Считается одноразовым. Без проблем переживает многократное использование.
Сообщение отредактировал ABars - 13.9.2017, 9:44
Лаосский партиза...
сообщение 13.9.2017, 15:52
Сообщение #3125
Мой город: хуевск
Медное... это видать остатки былой роскоши :) Сейчас родное колечко Кия/Хюндай уже улюминиевое.
Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 13.9.2017, 15:52
Accelerator
сообщение 13.9.2017, 22:05
Сообщение #3126
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
а зик х5 5-30 вроде не так уж и плох. ктонить ещё на таком ездит, какие Ваши впечатления? надо ещё попробовать ZIC X7 FE 0W-30 по идее такое ещё лучше.
ABars
сообщение 14.9.2017, 1:59
Сообщение #3127
В любом автомагазине навалом. Надо только нужный размер знать.
Savigor
сообщение 27.9.2017, 14:15
Сообщение #3128
Цитата(Accelerator @ 4.7.2017, 19:19) *
какие существуют плюсы и минусы у жестяных (металлических) 4л канистр по сравнению с обычными пластикавыме 4л?
Ну считается, что пластик легче подделать, и это дешевле, что в итоге на выходе выгоднее фальсификаторам, а металл дороговато подделывать и сложнее. Сам покупаю в жестянке 4-литровой Eneos, как раз еще на долив остается грамм 700, хватает.
DIM_GETS
сообщение 28.9.2017, 10:09
Сообщение #3129
Из: Россия
Мой город: Можайск
согласен. жестянку очень редко подделывают.
Groove
сообщение 15.10.2017, 12:52
Сообщение #3130
Из: Khimki-city
Мне 4 литров zic x9 5w-30 хватает на заливку и еще остается (я переливаю в прозрачную баночку и оставляю в багажнике - на долив, если надо, и зимой контролировать состояние масла, не загустело ли. Правда доливать пока не приходилось).
NkAml
сообщение 16.10.2017, 0:44
Сообщение #3131
Имеет ли значение вязкость масла, если маслосъемные колпачки и кольца поршневые, частично потеряли свои свойства, от времени или закоксовки?
В этом случае, лучше заливать масло более густое, 5w40 или наоборот чуть пожиже, 5w30?
ABars
сообщение 16.10.2017, 2:58
Сообщение #3132
ИМХО1 Через залегшие кольца и задубевшие колпачки с одинаковым успехом пролезут и сверхжидкое "энергосберегающее" масло и страшный гуталин, который заливают в убитый мотор перед продажей для имитации давления на ХХ.
ИМХО2 Залегшие кольца и задубевшие колпачки необходимо лечить на ранних стадиях болезни.
сообщение 16.10.2017, 12:30
Сообщение #3133
да это так. если маслице погуще то течь несколько уменьшается либо даже прекращается совсем
Сообщение отредактировал Brodilis - 16.10.2017, 12:31
NkAml
сообщение 16.10.2017, 22:27
Сообщение #3134
Спасибо. Про вязкость спросил, в связи замасливанием резьбы свечей.
После снятия, резьба на всех свечах примерно вот в таком состоянии.
Можно на основании этого предполагать, что колечки поршневые закоксовались, либо маслосъемные колпачки задубели?
ABars
сообщение 16.10.2017, 23:33
Сообщение #3135
ИМХО Выбросьте эти свечи, забудьте и не заморачивайтесь. Это не масло.
Если вам угодно, это может быть незначительный прорыв газов по резьбе свечи.
Масло в цилиндре дает характерный налет не на резьбе, а на изоляторе центрального электрода свечи. И то, начинают смотреть после того, как заметят снижение уровня масла в процессе эксплуатации.
Сообщение отредактировал ABars - 16.10.2017, 23:34
сообщение 17.10.2017, 0:14
Сообщение #3136
свечи в идеальном состоянии. замасливание резьбы свечи это нормально. если отталкиваться от состояния свечей то у вас с двигателем все в порядке.
sprutkmv
сообщение 17.10.2017, 9:23
Сообщение #3137
Из: СПб
Мой город: SPb
Правильно вам говорят.
Визуально свечи в хорошем состоянии.
Проверить зазор и если оно в норме и свечи не шалили, можно их еще использовать.
Если двигатель кушает масло, то обычно белый изолятор становится коричневым и он весь замаслен. У вас все в порядке.
Жор масла проще определить по его уровню на щупе.
NkAml
сообщение 17.10.2017, 13:12
Сообщение #3138
Спасибо всем за помощь.
Фото где 4 свечи из интернета, выложил похожее, поскольку вчера не было доступа к своим фотографиям
Мои свечи, после 6 лет езды, были вот в таком состоянии.
Те которые смотрел недавно, чище и на изоляторе, почти отсутствует налет, расхода нет, но поездки недлительные.
Eddy_Em
сообщение 20.10.2017, 17:26
Сообщение #3139
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Месяца 3-4 назад залили лукойл 5w40, все ОК.
Где-то в феврале, как придет время менять, посмотрим, какого цвета оно станет...
Groove
сообщение 10.11.2017, 19:17
Сообщение #3140
Из: Khimki-city
А что сейчас мешает капельный тест сделать?
И почему именно 5w-40, кстати?
дывялвипм
сообщение 10.11.2017, 20:07
Сообщение #3141
Из: хочу на Bora Bora
Любопытный тест. Не ради холивара, а так, на подумать ...
labnik
сообщение 14.2.2018, 12:02
Сообщение #3142
Мой город: Минск
Доброе утро. Я скажу следующие.
Заменил в своем авто на 5в40 мобил (оно дешевле остальных). Мотор стал работать тише, гидрик уже не слышны. До этого были всякие синтолы, новоойлы)
Это меня весьма удивило, вроде тот же Мобил конечно, не как хваленный ликви Моли а на деле по другому себя ведет. Всерьез задумался куда бы сбыть 2 или 3 канистры своего лука 5в 30 и купить моторное масло, чтобы использовать на пыже мобил. Кастрол мне советовали, после смены все же попробую на деле. С вязкостью экспериментировать уже не буду.
Сообщение отредактировал WADIE - 14.2.2018, 15:11
Myrzenish
сообщение 19.3.2018, 22:45
Сообщение #3143
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, хочу заказать масло (выбрала по советам на форуме ранее)
остановилась на HYUNDAI Premium Gasoline SAE 5W-20
есть код - 05100-00451 (это синтетика). Допуск ILSAC GF-4
есть код 05100-00421 - а это полусинтетика. Допуск ILSAC GF-3
Машина 2005 года. Что лучше синтетика или полусинтетика из этих вариантов? или брать с более высоким допуском, 00451?
ABars
сообщение 19.3.2018, 23:21
Сообщение #3144
Цитата(Myrzenish @ 19.3.2018, 23:45) *
Здравствуйте.
... Машина 2005 года. Что лучше синтетика или полусинтетика из этих вариантов? или брать с более высоким допуском, 00451?
Еще из древнего фольклора к нам доходит: "Кашу маслом не испортишь!" to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал ABars - 19.3.2018, 23:22
BatManCar
сообщение 9.4.2018, 19:18
Сообщение #3145
Из: Апрелевка
Мой город: Апрелевка
Во всех случаях синтетика лучше. Сам лью только синтетику. Последние два года Molygen 5W-30 от ликвимоли. После звона на старом масле, уши отдыхают.
Ваше масло "жидковатое", есть вероятность, что двигатель будет звонче обычного.
Тополь
сообщение 15.4.2018, 15:49
Сообщение #3146
Ликви Моли лью уже два года. Серия Synthoil High Tech, синтетика, 5W-30. С мотором порядок, замена каждые 10 тыс. По мне хорошее масло, привлекает тот факт, что производят его только в Германии, беру в проверенном месте, поэтому в качестве нет сомнений. Всяк перепробовал, это оптимально по качеству и стоимости.
Алексей 70
сообщение 15.4.2018, 20:59
Сообщение #3147
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
А я считаю оптимальным - Моторное масло HYUNDAI Turbo SYN Gasoline Engine Oil SAE 5W-30 (4л)
vTanke
сообщение 4.6.2018, 11:16
Сообщение #3148
Мой город: Санкт Петербург
Цитата(vTanke @ 26.7.2016, 13:44) *
Залил Лукойл Синтетика Люкс 5-30. Пробег на момент замены 28000...
Поменял наконец-то масло. Пробег на момент замены 35800. Время с прошлой замены 2 года. Залил повторно Лукойл Синтетика Люкс 5-30. Слитое чёрного вида. На щупе выглядело более светлым. Капельный тест на салфетке нормально, расползалось. Изменения в работе двигателя после замены не обнаружено.
Прикрепленный файл  WP_20180526_15_47_29_Pro.jpg ( 604.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
сообщение 5.6.2018, 3:06
Сообщение #3149
vTanke,
на вид еще нечерное. могло бы еще поработать. на этом масле двигатель шумно ли работает?
vTanke
сообщение 10.6.2018, 20:43
Сообщение #3150
Цитата(Brodilis @ 5.6.2018, 3:06) *
vTanke,
По сравнению с предыдущими шеллами также. Нормальный звук, не громкий, обычный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 22:00
