Подключение светодиодных ламп
Анатольевич
сообщение 31.8.2017, 16:53
Из: Самара
Решил поменять, поставил одну, правую, пару раз сделал вкл\выкл, потом оставил на сек.30.АКБ разрядился вхлам.Чо за дела?АКБ правда давно не заряжал.
P/S.Чота теперь боюсь ставить эти светодиоды.
сообщение 31.8.2017, 16:58
куда поставил ?
что поставил ?
что такое "правую" ?
кому-чему сделал вкл/выкл ?
и что оставил ?
Анатольевич
сообщение 31.8.2017, 19:42
Из: Самара
Цитата(WADIE @ 31.8.2017, 17:58) *
куда поставил ?
что поставил ?
и что оставил ?
поставил одну лампу в правый плафон
включил выключил пару раз.работает
потом оставил включенной ближний свет сек на 30 или минуту.акб сдох
Alik-Muxa
сообщение 31.8.2017, 21:52
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
В правую фару воткнул светодиодную лампу H4?
сообщение 31.8.2017, 22:10
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Нееее просто в люстре менял лампочки,вот и вкрутил в правый плафон.
Анатольевич
сообщение 1.9.2017, 5:46
Из: Самара
я понимаю, что Вы очень умны, если бы я писал про люстру, то писал бы в другом форуме
Анатольевич
сообщение 1.9.2017, 5:50
Из: Самара
да
сообщение 1.9.2017, 8:13
плафоны в основном в люстрах ... дома на потолке...
Плафон в Энциклопедическом словаре:
Плафон - (от франц. plafond - потолок) - 1) потолок, украшенный живописным или скульптурным (лепным) изображением либо архитектурно-декоративными мотивами; произведение монументально-декоративной живописи, украшающее перекрытие какого-либо помещения. 2) Арматура электрического светильника,устанавливаемая на потолке (реже на стене) помещения или в купе, каюте,салоне самолета и т. п.
ЛЮСТРА
ЛЮСТРА люстры, ж. (фр. lustre). Подвесная арматура для нескольких свечей или электрических ламп. Люстра под потолком.
а в машине плафоны - только в потолочном светильнике ...
делайте описание так , что бы другим было понятно и недвусмысленно ... Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал WADIE - 1.9.2017, 8:24
Юрий34
сообщение 1.9.2017, 12:03
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Какие светодиоты Вы покупали? Дорогие тыщ за пару, которые светят не хуже гологенок а то и получше? Тогда что Вы хотите? А если дешевые Китайские, хотя и те Китайские но будем считать там премиум Китай, а тут говноКитай, так вот смысл в них если освещение у них очень слабое как ездить то собираетесь, то наверное дорогие тогда с хорошей светоотдачей? Если дешевые может косяк при изготовлении ламп и они что то замыкают посему и аккум умер.
Увлекаюсь рыбалкой м кроме всякой кучи фонарей иесть 2 налобных, один из них дорогой лед лензер их еще велосипедысты покупают ибо светит он добро, но в нем всего 1 светодиод стоит квадратенький а светит он как фонарь с гологеновой лампой, но и кушает хорошо новые мезинчиковые батарейки дюрасел выедает за 30-40 мин в хлам. И есть дешевый к тором 10 обычных светодиодов и 3 режима работы, на 3 режиме горят все так вот в нем я уже забыл когда батарейки менял, но и свет у него по сравнению с первым не о чем. Вы думаете светодиоды ничего не кушают, а при этом отдают столько ништяков?
Какие светодиоды?
сообщение 1.9.2017, 16:28
а в фару можно поставить и на габарит , и на поворотник и ближний-дальний свет
Юрий34
сообщение 1.9.2017, 22:17
Из: Волгоград
Вроде он написал что Н4, думаю понимает разницу в обозначениях, только не пойму как тогда дальний свет? Или есть светодионы Н4 ближний и дальний?
ABars
сообщение 1.9.2017, 22:28
Мой город: Раменское
Цитата(Анатольевич @ 1.9.2017, 6:50) *
да
Кукуруза или что-то похожее на лампу?
Юрий34
сообщение 1.9.2017, 23:28
Из: Волгоград
У Вас как она работает, на H4 3 лапы - контакты, у вас 3 или 2, одна ближний другая на дальний, если все же 3 то тогда на лампе при ближнем горят один ряд светодиодов, а при включении дальнего другой ряд еще + загорается? Либо, работают только все при включении ближнего но лап 3, может в этом собака порылась и одна из лап бутафорная должна быть заглушенна но на самом деле не так и она имеет соприкосновение с ближней лапой, грубо говоря может получается в лампе замыкание отсюда и аккум так быстро сел тем более не новый. На сколько мне известно у нас отключение ближнего и дальне происходит не от +, а от -, может лампа не подходит под эту схему. Может привести не только к выводу из строя аккума, но и при езде с такими лампами геннадий устанет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:25
