Подключение светодиодных ламп |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара ![]() |
Решил поменять, поставил одну, правую, пару раз сделал вкл\выкл, потом оставил на сек.30.АКБ разрядился вхлам.Чо за дела?АКБ правда давно не заряжал.
P/S.Чота теперь боюсь ставить эти светодиоды. |
куда поставил ?
что поставил ? что такое "правую" ? кому-чему сделал вкл/выкл ? и что оставил ? |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург ![]() |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
я понимаю, что Вы очень умны, если бы я писал про люстру, то писал бы в другом форуме плафоны в основном в люстрах ... дома на потолке... Плафон в Энциклопедическом словаре:
ЛЮСТРА
а в машине плафоны - только в потолочном светильнике ... делайте описание так , что бы другим было понятно и недвусмысленно ... ![]() Сообщение отредактировал WADIE - 1.9.2017, 8:24 |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Какие светодиоты Вы покупали? Дорогие тыщ за пару, которые светят не хуже гологенок а то и получше? Тогда что Вы хотите? А если дешевые Китайские, хотя и те Китайские но будем считать там премиум Китай, а тут говноКитай, так вот смысл в них если освещение у них очень слабое как ездить то собираетесь, то наверное дорогие тогда с хорошей светоотдачей? Если дешевые может косяк при изготовлении ламп и они что то замыкают посему и аккум умер.
Увлекаюсь рыбалкой м кроме всякой кучи фонарей иесть 2 налобных, один из них дорогой лед лензер их еще велосипедысты покупают ибо светит он добро, но в нем всего 1 светодиод стоит квадратенький а светит он как фонарь с гологеновой лампой, но и кушает хорошо новые мезинчиковые батарейки дюрасел выедает за 30-40 мин в хлам. И есть дешевый к тором 10 обычных светодиодов и 3 режима работы, на 3 режиме горят все так вот в нем я уже забыл когда батарейки менял, но и свет у него по сравнению с первым не о чем. Вы думаете светодиоды ничего не кушают, а при этом отдают столько ништяков? Какие светодиоды? |
а в фару можно поставить и на габарит , и на поворотник и ближний-дальний свет
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2151 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
У Вас как она работает, на H4 3 лапы - контакты, у вас 3 или 2, одна ближний другая на дальний, если все же 3 то тогда на лампе при ближнем горят один ряд светодиодов, а при включении дальнего другой ряд еще + загорается? Либо, работают только все при включении ближнего но лап 3, может в этом собака порылась и одна из лап бутафорная должна быть заглушенна но на самом деле не так и она имеет соприкосновение с ближней лапой, грубо говоря может получается в лампе замыкание отсюда и аккум так быстро сел тем более не новый. На сколько мне известно у нас отключение ближнего и дальне происходит не от +, а от -, может лампа не подходит под эту схему. Может привести не только к выводу из строя аккума, но и при езде с такими лампами геннадий устанет.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 23:27 |
