Электрика ABS, Проблемы с связью c блоком ABS
zxz_rus
сообщение 2.9.2017, 19:54
Здравствуйте друзья, у меня Getz 1.4 2008 года выпуска. Есть следующая проблема: Загорелся чек ABS, на диагностики сказали нет связи с блоком ABS. Добрался до разъема блока. визуально все в порядке, предохранители целы. Помогите мне с распиновкой разъемов, гугл по этому поводу нечего дельного не сказал. Может у кого то была такая проблема? Какие провода идут на связь с блоком? Еще есть какой то диагностический разъем выходит из жгута на блок ABS, информации по нему тоже не нашел.
oldgetz
сообщение 2.9.2017, 20:07
zxz_rus,
а тут смотрели ? http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/ файл SD.pdf
там и распиновка и назначение разъемов
Сообщение отредактировал oldgetz - 2.9.2017, 20:11
avvvv
сообщение 3.9.2017, 15:16
Мой город: Минск
zxz_rus
АБС можно зацепить через OBD разъем
у себя искал неисправный датчик перепаяв к-line адаптер на нужный пин и используя CASCADE 0.9.3
zxz_rus
сообщение 4.9.2017, 11:26
Спасибо, да с этим вопросом разобрался. Попробовал прочитать ошибки, с блоком нет связи. Прозвонил гребенку abs, питание приходит, сигнальная линия тоже прозванивается. Снял блок abs разобрал электронную часть а там плата не обычная а на керамике с микро проводниками из золота и серебра.. Визуально все целое. Прозвонил что смог тоже все ок. Вот теперь не знаю куда копать. Да все датчики почему то сопротивление порядка 500 ком выдают, это что то очень дофига. Есть какие нибудь идеи???
avvvv
сообщение 4.9.2017, 12:43
Мой город: Минск
датчики электронные, прозвонка тестером ничего не уточнит
насколько помню, если навернулся 1-2 датчика то горит только лампа АБС, если больше 3-х то ещё и лампу ручника зажигает
м.б. таким алгоритмом попробовать: вытаскиваем из 2 датчиков разъемы, идем к третьему, вытаскиваем из него фишку и смотрим на лампу ручника - загорелась то значит в последнем все было исправно и т.д. по кругу.
з.ы. картинку отыскал, прикрепляю, лампа EBD = ручник
Сообщение отредактировал avvvv - 4.9.2017, 12:44
zxz_rus
сообщение 4.9.2017, 13:49
Спасибо, это как проверить датчики, а как выяснить работоспособность самого блока, если он не отвечает k линии.
Я грешу что ему конец. Вот как узнать наверняка..
avvvv
сообщение 4.9.2017, 16:16
Мой город: Минск
если было б блоку ппц горела бы ещё лампа ручника
диагностику делали чем? самопальными шнурками или сканером профессиональным?
zxz_rus
сообщение 4.9.2017, 17:49
И сканером в сервисном центре и самопальным шнурком.
дывялвипм
сообщение 6.9.2017, 21:49
Из: хочу на Bora Bora
zxz_rus, не знаю почему не можете соединиться шнурком с блоком, но ИМХО проблема в колёсном датчике. При желании можно найти нерабочий сравнив сопротивление всех четырёх. Есть правда один подводный камень - последовательно с катушкой стоит диод. Не все мультиметры могут адекватно замерить.
p.s. лампа погаснет только в движении при скорости более 20 км/ч.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 6.9.2017, 21:50
dj_lexa
сообщение 21.4.2019, 10:36
Цитата(avvvv @ 3.9.2017, 16:16) *
zxz_rus
Добрый день!
Не могу подключиться к блоку АБС на 8 контакте. Для подключения использовал программу Cascade 0.9.4
Пробовал на двух разных гетцах, результата нет.
Может какие-то нестандартные параметры нужно выставить для подключения к блоку?
P.S. Блок двигателя на 7 контакте и подушки безопасности на 12 контакте программа видит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:54
