После замены рулевой рейки, рычагов и стоек - тянет влево
Grinder
сообщение 20.7.2016, 18:36
Мой город: Севастополь
Всем привет. Помогите советом.
Приговорили на сервисе рейку, рычаги, стойки стаб., втулки стаб.
Всё было куплено оригинал, рейка Мандо.
Всё поменяли, сделал развал-сход (по рекомендации, цена дороже чем в других местах, мастер видно, что толковый и администратор сервиса сказал, что у него опыта 15 лет).
А машину тянет чуть-чуть влево.
Чтобы не тянуло - приходится руль держать на пару градусов вправо.
Витков на рулевой рейке развальщик сказал слева и справа одинаково, балансировка колёс делалась при переобувании на лето. Прошлым летом и все остальные лета перед - такого не было.
Что может быть и как лечить?
Поехать ещё раз балансировку проверить и левую шину на прокол?
Dok
сообщение 20.7.2016, 19:19
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
еще раз делать схождение
galileo
сообщение 20.7.2016, 20:14
Мой город: moscow
В первый раз слышу чтобы развальщик витки считал, и что за витки вообще? Что за бред? Стенд какие углы напечатал до и после регулировки? При раскачке машины динамика углов одинаковая по сторонам?
ЗЫ: В этом году развал в Крыму делал, 600 р. всего. И сделали хорошо.
сообщение 20.7.2016, 22:49
точно поставили все то что вы купили? машина не бита? карданный вал руля к редуктору новой рейки все четко по меткам поставили?
Цитата(galileo @ 20.7.2016, 21:14) *
В первый раз слышу чтобы развальщик витки считал, и что за витки вообще? ЗЫ: В этом году развал в Крыму делал, 600 р. всего. И сделали хорошо.
видимо имеется в виду резьбовые насечки на валу рейки. только конечно бред таким заниматься считать эти витки нормальному мастеру.
600р это тока развал скорее всего) подозрительно дешево для такой работы
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.7.2016, 22:52
ABars
сообщение 20.7.2016, 23:42
Мой город: Раменское
ИМХО
Тут возможны три варианта.
Рулевое колесо не выставлено ровно. Проще забить и ездить как есть, чем ловить эти несколько градусов.
Случается есть погрешности в остальных углах, которые суммируясь дают такой эффект. Надо измерить остальные углы и тогда думать.
Бывает, что колеса имеют разный диаметр или косой (конический) износ. Поменять передние колеса местами.
galileo
сообщение 21.7.2016, 7:45
Мой город: moscow
В Московской области делал за 1200 р. В Крыму за 600р. Все по прайсу, регулировка углов передней оси.
сообщение 21.7.2016, 10:42
если отпустить руль - машину уводит ???
- попробовать поменять местами колеса ( право-лево) сначала перед , затем зад
- смотрите углы и переда и зада ( сзади может сайлент-блоки порвались ... вот балку и перекосило )
- если не уводит - то переставьте на 1-2 шлица рулевое колесо
Сообщение отредактировал WADIE - 21.7.2016, 10:50
toma
сообщение 21.7.2016, 10:57
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Мне колеса меняли местами, помогло. Один раз левое с правым, другой - задние с передними. И заново с-р.
Там еще колеса м б кривые.
Кривые колеса сильно разрушают подвеску.
Silik
сообщение 21.7.2016, 12:20
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Скорее всего имеется ввиду "витков" - оборотов руля до упора одинаково влево и вправо...
Я бы съездил в другой сервис на сход-развал. Если со сход-развалом всё в порядке, - в порядочных сервисах по новой его делать не будут, т.к. им интереснее освободить стенд для следующего клиента.
Grinder
сообщение 21.7.2016, 13:02
Спасибо, буду всё потихоньку пробовать - до устранения.
Съездил на шиномонтажку - пересобрали почти все колёса.
Самую живую резину и диски поставили вперёд - один диск для пущей верности равняли.
Назад поставили более изношенные шины (они как-раз почему-то спереди стояли, не проконтролировал я шиномонтажника которые зиму-лето менял)
и диски отбалансировали - стало поинтереснее, я бы даже сказал близко к норме.
Пару дней покатаюсь и если что-то будет смущать - поеду ещё разок на развал-сход.
Сообщение отредактировал Grinder - 21.7.2016, 13:04
galileo
сообщение 21.7.2016, 16:33
Мой город: moscow
Да откуда там очередь на сход развал, ее и в Москве то нету. А надо регулировать или нет на стенде сразу видно, если все зеленое, а они начали регулировать, то можно спросить зачем.
Silik
сообщение 22.7.2016, 10:03
Из: г. Пушкино
У нас в Пушкино на хороший сход-развал почти всегда очередь. Поэтому и делать ничего не будут, если всё в норме, чтобы быстрее сервисную машину загнать или следующего записавшегося на сход-развал взять.
На стенде многие (автовладельцы) мало чего понимают, если ещё и в ремзону допустят...
galileo
сообщение 22.7.2016, 15:08
Мой город: moscow
Где там хороший сход развал? Делал всегда у круга, косяков не было, очереди тоже.
Сейчас стенды такие, что особо понимать не надо, если углы в норме, то все шкалы зеленые, если угол вышел, то красные. Для общей оценки со стороны юзера вполне достаточно. Если владельцу нужен сервис обязательно с закрытой ремзоной, то да, придется на слово верить.
Silik
сообщение 23.7.2016, 10:16
Из: г. Пушкино
Дельфин-сервис (луксоил), сервис на Учинке (не помню как называется, там кафе "Бамбук") - там всегда практически очередь на сход-развал, так как в приоритете сервисные машины после ремонта ходовой.
А около круга я был один раз, когда там ещё "по зеркальцам" сход-развал делали. Сделали не плохо, но и машина у меня в те времена была намного проще...
П.С.:На своих Гетцах я сход-развал ни разу не делал. Не было нужды. А вот на машинах покрупнее, начиная с Олроуда и на полноприводной Санта фе, ездил уже на сход-развал посерьёзней.
galileo
сообщение 23.7.2016, 11:36
Мой город: moscow
Зеркала были давно, сейчас везде новые стенды.
toma
сообщение 23.7.2016, 11:47
Из: Королев
Я на силикатной делаю, по рекомендации, раньше мастер работал в Подлипках.
MorozKo
сообщение 7.9.2017, 10:50
Из: г.Клинцы Брянской об
Мой город: Клинцы Брянская обл.
Вопрос-после замены сухаря в рейке-руль стал криво-на развал-схождении выровнили тягами,но теперь при повороте вправо,колесо правое цепляет за кузов-слышно сильно-раньше такого не было,колеса правда на 195,но вопрос как перекинуть рулевое колесо-там же подушка,можно поподробней или тыкните.Спс.
SolovyevAndrej
сообщение 7.9.2017, 12:06
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Переделывать надо .
Сначала выставить рейку на центр , потом под рейку выставить руль , а уже потом под прямо установленный руль выставить схождение .
MorozKo
сообщение 8.9.2017, 1:05
Цитата(SolovyevAndrej @ 7.9.2017, 12:06) *
Переделывать надо .
Вот тут не понял-выше писал что рейку и подрамник чуть одели-видать по незнанию открутили все и подрамник опустили-потом не давала тяга-упиралась рейка,потом абс ,короче чуть поставили,и уж перекручивать ни ни,никто не согласится у нас.
avvvv
сообщение 8.9.2017, 1:19
Мой город: Минск
MorozKo
ну что тут непонятного?
выкручиваем рейку в среднее положение, снимаем руль, ставим его обратно ровно , делаем сход - все
сообщение 8.9.2017, 3:55
Цитата(avvvv @ 8.9.2017, 2:19) *
MorozKo
а если в ногах кардан просто от рейки открутить и поймать среднее положение руля?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:25
