Проблема при резком ускорении
KaIIIA
сообщение 1.10.2017, 21:47
Мой город: Химки
Здравствуйте. Являюсь владельцем Гетц 2008 года, 1.4 АТ.
В последний месяц постоянно стала возникать проблема при резком нажатии педали газа. Вместо ускорения возникает провал мощности и вибрация, после нескольких неприятных секунд двигатель возвращается к нормальной работе и машина набирает скорость. Ситуация повторяется в режиме паркинга (в виде вибрации и изменения звука двигателя). Так что сейчас езжу крайне плавно. Но очень неудобно.
В голове крутятся мысли о топливном фильтре или насосе, или может быть катализаторе, или дроссельной заслонке.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Или может посоветуете нормальный сервис по Hyundai, поеду на диагностику. Все проблемы что ранее возникали на машине, решали сами. А тут не знаю за что взяться.
sprutkmv
сообщение 2.10.2017, 9:49
Из: СПб
Мой город: SPb
У меня были похожие симптомы. При резком нажатии на педаль газа, особенно когда двигатель работает в натяг происходит провал мощности и машина дергается (иногда даже "стрельба из глушителя"). Устранил заменой ВВ проводов. Как вариант стоит проверить свечи и провода.
Сообщение отредактировал sprutkmv - 2.10.2017, 9:50
басмач
сообщение 2.10.2017, 12:05
Мой город: москва
Было похожее, заменил вв провода и свечи машину не узнать! Сначала промывал заслонку не снимая,.помогло, но мало
KaIIIA
сообщение 2.10.2017, 23:08
Мой город: Химки
Да, господа, походу всё так и есть. Поменял свечи, привёл в порядок провода и всё стало как на новенькой!
Groove
сообщение 15.10.2017, 12:57
Из: Khimki-city
Тоже провода заменил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 12:10
