Проблема при резком ускорении |
1.10.2017, 21:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2013 Мой город: Химки |
Здравствуйте. Являюсь владельцем Гетц 2008 года, 1.4 АТ.
В последний месяц постоянно стала возникать проблема при резком нажатии педали газа. Вместо ускорения возникает провал мощности и вибрация, после нескольких неприятных секунд двигатель возвращается к нормальной работе и машина набирает скорость. Ситуация повторяется в режиме паркинга (в виде вибрации и изменения звука двигателя). Так что сейчас езжу крайне плавно. Но очень неудобно. В голове крутятся мысли о топливном фильтре или насосе, или может быть катализаторе, или дроссельной заслонке. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Или может посоветуете нормальный сервис по Hyundai, поеду на диагностику. Все проблемы что ранее возникали на машине, решали сами. А тут не знаю за что взяться. |
2.10.2017, 9:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Здравствуйте. Являюсь владельцем Гетц 2008 года, 1.4 АТ. В последний месяц постоянно стала возникать проблема при резком нажатии педали газа. Вместо ускорения возникает провал мощности и вибрация, после нескольких неприятных секунд двигатель возвращается к нормальной работе и машина набирает скорость. Ситуация повторяется в режиме паркинга (в виде вибрации и изменения звука двигателя). Так что сейчас езжу крайне плавно. Но очень неудобно. В голове крутятся мысли о топливном фильтре или насосе, или может быть катализаторе, или дроссельной заслонке. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Или может посоветуете нормальный сервис по Hyundai, поеду на диагностику. Все проблемы что ранее возникали на машине, решали сами. А тут не знаю за что взяться. У меня были похожие симптомы. При резком нажатии на педаль газа, особенно когда двигатель работает в натяг происходит провал мощности и машина дергается (иногда даже "стрельба из глушителя"). Устранил заменой ВВ проводов. Как вариант стоит проверить свечи и провода. Сообщение отредактировал sprutkmv - 2.10.2017, 9:50 |
2.10.2017, 12:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.10.2014 Мой город: москва |
Здравствуйте. Являюсь владельцем Гетц 2008 года, 1.4 АТ. В последний месяц постоянно стала возникать проблема при резком нажатии педали газа. Вместо ускорения возникает провал мощности и вибрация, после нескольких неприятных секунд двигатель возвращается к нормальной работе и машина набирает скорость. Ситуация повторяется в режиме паркинга (в виде вибрации и изменения звука двигателя). Так что сейчас езжу крайне плавно. Но очень неудобно. В голове крутятся мысли о топливном фильтре или насосе, или может быть катализаторе, или дроссельной заслонке. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Или может посоветуете нормальный сервис по Hyundai, поеду на диагностику. Все проблемы что ранее возникали на машине, решали сами. А тут не знаю за что взяться. Было похожее, заменил вв провода и свечи машину не узнать! Сначала промывал заслонку не снимая,.помогло, но мало |
2.10.2017, 23:08
У меня были похожие симптомы. При резком нажатии на педаль газа, особенно когда двигатель работает в натяг происходит провал мощности и машина дергается (иногда даже "стрельба из глушителя"). Устранил заменой ВВ проводов. Как вариант стоит проверить свечи и провода. Было похожее, заменил вв провода и свечи машину не узнать! Сначала промывал заслонку не снимая,.помогло, но мало Да, господа, походу всё так и есть. Поменял свечи, привёл в порядок провода и всё стало как на новенькой! |
15.10.2017, 12:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 25.5.2008 Из: Khimki-city |
Тоже провода заменил?
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 23:22 |
