Подшипник распредвала
cupoftea777
сообщение 6.10.2017, 10:46
Мой город: Ростов-на-Дону
Подскажите продаются отдельно крышки подшипника распредвала? Вот как на картинке, под номером 2 например
сообщение 6.10.2017, 13:33
cupoftea777,
отдельно нет. только головка в сборе
sprutkmv
сообщение 6.10.2017, 14:00
Из: СПб
Мой город: SPb
Пробежался по каталогам Getz, Accent, Elantra отдельно номера детали не нашел. Возможно более опытные товарищи подскажут.
Стоит посмотреть на разборках, хотя тоже спорный вариант.
galileo
сообщение 6.10.2017, 14:47
Мой город: moscow
крыхи подшипников скольжения точатся в сборе с корпусом, их даже местами переставлять нельзя. Какие могут быть запчасти? Это фактически не отдельная запчасть а сам корпус. Меняется только вместе с головой.
Сообщение отредактировал galileo - 6.10.2017, 14:48
cupoftea777
сообщение 6.10.2017, 15:16
Тогда как лучше восстановить резьбу на самой крышке, испорчена одна, может даже в самой головке тоже придётся восстанавливать
cupoftea777
сообщение 6.10.2017, 15:19
galileo
сообщение 6.10.2017, 15:47
Мой город: moscow
Цитата(cupoftea777 @ 6.10.2017, 16:19) *
не будет обеспечиваться допуск на геометрические размеры и формы подшипника, что приведет к его быстрому выходу из строя. Сотрется он быстро и тогда можно смело выкитывать
ЗЫ: а чего там в крышке резьба есть?
cupoftea777
сообщение 6.10.2017, 15:52
NarimanSPb
сообщение 6.10.2017, 15:54
Цитата(cupoftea777 @ 6.10.2017, 15:16) *
Тогда как лучше восстановить резьбу на самой крышке, ...
Как это? Разве в крышке резьба, а не отверстие? Резьба для болта крышки в ГОЛОВКЕ!!!
А по делу, если сорвана резьба для болта в головке блока, то ИМХО можно поставить соответствующую шпильку на хороший фиксатор, а крышку прижать гайкой.
sprutkmv
сообщение 6.10.2017, 15:56
Из: СПб
Мой город: SPb
Цитата(cupoftea777 @ 6.10.2017, 15:52) *
На сколько я помню в крышке нет резьбы. Резьба в самой головке. Крышка болтом прикручивается.
Засверлить отверстие большего диаметра и поставить ремонтную втулку или "спиральку"
cupoftea777
сообщение 6.10.2017, 16:32
2212426000 это номер родной втулки?
сообщение 6.10.2017, 16:52
cupoftea777,
вы перетянули крепежный болт и сорвали резьбу , когда ставили распредвал , после замены гидриков ? какой у вас движок ?
вычистить от масла , и забить рем-втулку под шпильку ( можно трубку с резьбой тугой посадкой с фиксатором резьбы )
Сообщение отредактировал WADIE - 6.10.2017, 17:03
cupoftea777
сообщение 6.10.2017, 17:25
Wadie, всё так именно так, двигатель 1,4
cupoftea777
сообщение 18.10.2017, 0:16
Спасибо всем кто советовал, была поставлена шпилька на фиксаторе резьбы, вместо болта, держит норм, двигатель собран и работает хорошо
сообщение 18.10.2017, 13:37
если есть возможность фотки бы выложил как в итоге место ремонта выглядит.
cupoftea777
сообщение 18.10.2017, 21:03
Я фотки не делал, не совсем удобно было, т.к. разбирал-собирал один.
Сообщение отредактировал cupoftea777 - 18.10.2017, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:01
