Про спидометр..., После ремонта на Кржижановского... |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2011 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Доброго времени суток... А не подскажет ли кто, что они. криворукие, могли там повредить, если после ремонта втягивающего реле на Кржижановского в Дакаре, при уже отъезде от них обнаружил при случайном взгляде, что не показывает стрелка спидометра, и цифры пробега стоят на месте... Возвращаться не стал. ибо нафиг таких... А что можно самому сделать, может датчик какой на место не поставили, или ещё что...
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
а может они просто забыли пристегнуть разъем ?
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино ![]() |
А нахрена они разъём отстёгивали? Или через приборку к стартеру лезли?
а может они просто забыли пристегнуть разъем ? ![]() А защиту картера поставили.... Если под ней, то не знаю даже... Снимать-поставить на место (воткнуть) этот разъём ?... А нахрена они разъём отстёгивали? Или через приборку к стартеру лезли? Да кто их знает, криворуких.... Не, не в приборке , скорее всего, дело... А в низу, наверно. отстёгивали разъём и обратно не поставили, черти криво *опые... |
crustdriver, вообще-то для снятия и замены стартера , не то что разъем , но и защиту можно не снимать.
oldgetz,
часы работают? в салонном блоке предов верхний предик в желтой рамке целый? |
crustdriver, вообще-то для снятия и замены стартера , не то что разъем , но и защиту можно не снимать. Вот и я про то же... А чё они глушитель не сняли, раз такие криворукие? Дело наврятли в мастерах. Для снятия стартера там не надо никаких дополнительных разъёмов снимать. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 6:45 |
