Про спидометр..., После ремонта на Кржижановского...
crustdriver
сообщение 10.10.2017, 11:36
Доброго времени суток... А не подскажет ли кто, что они. криворукие, могли там повредить, если после ремонта втягивающего реле на Кржижановского в Дакаре, при уже отъезде от них обнаружил при случайном взгляде, что не показывает стрелка спидометра, и цифры пробега стоят на месте... Возвращаться не стал. ибо нафиг таких... А что можно самому сделать, может датчик какой на место не поставили, или ещё что...
oldgetz
сообщение 10.10.2017, 15:53
Silik
сообщение 11.10.2017, 9:54
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
А нахрена они разъём отстёгивали? Или через приборку к стартеру лезли?
crustdriver
сообщение 11.10.2017, 15:46
Цитата(oldgetz @ 10.10.2017, 16:53) *
А защиту картера поставили.... Если под ней, то не знаю даже... Снимать-поставить на место (воткнуть) этот разъём ?...
Да кто их знает, криворуких.... Не, не в приборке , скорее всего, дело... А в низу, наверно. отстёгивали разъём и обратно не поставили, черти криво *опые...
oldgetz
сообщение 11.10.2017, 16:48
crustdriver, вообще-то для снятия и замены стартера , не то что разъем , но и защиту можно не снимать.
сообщение 11.10.2017, 17:12
oldgetz,
часы работают? в салонном блоке предов верхний предик в желтой рамке целый?
Silik
сообщение 12.10.2017, 9:19
Из: г. Пушкино
Вот и я про то же...
А чё они глушитель не сняли, раз такие криворукие?
Дело наврятли в мастерах. Для снятия стартера там не надо никаких дополнительных разъёмов снимать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 12:51
