Автосервис виноват или я придумала, После ремонта стало ещё хуже
Helenmchs
сообщение 15.10.2017, 23:27
Мой город: Rzhev
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, разобраться. Начали плавать обороты на нижних передачах (Хендай Гетц 29000 пробег, 2008г). Поехала в самый "крутой" сервис в городе. Сделали диагностику вынесли вердикт: "чистка дроссельной заслонки". Сказали приобрести прокладку РХХ и дроссельной заслонки. Привезла. Провозились час. В итоге вернули прокладки- РХХ разорванная, старая и дроссельную ДВЕ (старую и НОВУЮ)! Вернулась, спросила "как так?" Сказали, что не установить ее не могли, это видимо их две в упаковку в магазине нечаянно положили. Успокоилась.Выезжала вроде нормально и первые 20 мин. даже радовалась. Потом опять заметила провалы в оборотах и иногда загорался "чек". А сегодня (через 10дней после чистки) чек загорелся и горит постоянно.Под капотом слева все залито чем-то маслянистым... Подозреваю, что не поставили всё-таки эту прокладку. Оправданы ли мои подозрения?
сообщение 16.10.2017, 0:47
Helenmchs,
надо прочитать код ошибки чека. возможно у вас в другом проблема а чистка дросселя тут непричем.
delfinn
сообщение 16.10.2017, 1:21
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Нужно четко определиться с понятием, что такое - плавают обороты на нижних передачах. И "слева" под капотом, это конкретно где? Фото маслянистого места и запись звука плавающих "оборотов" в студию.
Helenmchs
сообщение 16.10.2017, 23:19
Мой город: Rzhev
Спасибо, за ответы. Всё расставила диагностика. Сразу сказали, что третий цилиндр не работает. ВВ провода пробит. Месяца два так ездила. Один посмотрел-топливный фильтр надо менять говорит, а в магазинах сказали, что он не меняется и рассчитан на весь срок службы. Идёт в комплекте с бензонасосом и стоить будет около 5000. Поехала в крутой (как оказалось только с виду) сервис, сделали (или типа сделали) диагностику и почистили дроссель. А проблема только нарастала. Заехала в другой сервис (с виду гараж обычный). Прям на улице, при мне сделали диагностику, устранили проблему и даже дали распечатку с кодами ошибок. Вот как-то так.
toma
сообщение 17.10.2017, 1:02
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Ну вообще-то топливный фильтр меняется и отдельно от бензонасоса.
Находится в районе заднего левого сиденья.
Silik
сообщение 17.10.2017, 18:38
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Ну а теперь надо ехать в крутой сервис и требовать бабки за диагностику и чистку дроссельной заслонки!
ABars
сообщение 17.10.2017, 22:27
Мой город: Раменское
Насколько я понимаю, тему создавала женщина...
Боюсь, что для убедительности ей придется захватить с собой пару дюжих ребят, которые приедут вместе с ней и будут с сильно скучающим видом стоять у нее за спиной.
delfinn
сообщение 18.10.2017, 1:11
Мой город: Красково
Я думаю, там еще какие-то проблемы остались. Свечи нужно поменять вместе с вв проводами. Откуда масло течет? Что вообще с уровнем масла двигателя, не убывает ли?
Если игнорировать эти проблемы, то можно "положить" движок.
Фильтр отдельно стоит 1200 примерно, а насос вообще 900 неоригинал. Я второй раз фильтр с сеточкой менял на сто, стодесять тысяч км.
Еще есть воздушный фильтр, его недорого поменять и записать на каком километраже. Вообще записывать на каком пробеге заменены все расходники, прочитать в руководстве периоды замен всех фильтров и ремней.
Groove
сообщение 10.11.2017, 19:31
Из: Khimki-city
У меня подруга пару раз в сервис брала меня - в такую "бригаду поддержки".
Похоже, что для девушек она реально необходима.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:46
