Автозапуск и печка
Adel137
сообщение 6.9.2017, 19:58
Мой город: Казань
Приветствую одноклубники!
Приобрели летом Гешу GL 2007г.в., 1.4, АКПП, сигнализация Scher-Khan MAGICAR 4 с автозапуском.
Машина покупалась с "автосалона с пробегом" и концов кто ставил сигналку не найти.
С наступлением холодов, возникла необходимость прогревать двигатель и салон с автозапуска(дети маленькие).
Так вот на автозапуске не включается вентилятор печки(пробывал на всех скоростях), проверял сидя в закрытой машине. Начинает работать если вставить ключ и повернуть в положение ON.
Так вентилятор и печка нормально работают.
На астозапуске включается магнитола, габариты, но только не вентилятор.
Курил мануал на сигналку - ни разобрался куда там печку вешать.
Шестрил инет - люди пишут что кривая установка.
Нужно чтобы с автозапуска после запуска двигателя включался вентилятор печки
Подскажите куда копать, что проверить, куда смотреть?
P.S. к электрикам не посылать, навыки в электрике/электронике имеются
Заранее благодарен
дывялвипм
сообщение 6.9.2017, 21:35
Из: хочу на Bora Bora
Adel137, скачайте схему подключения сигнализации. Например тут. Через доп. реле подключите выход сигнализации "зажигание 2" к красному проводу замка зажигания.
Adel137
сообщение 7.9.2017, 19:04
Мой город: Казань
Я правильно понял?
Силовой + откуда лучше брать? Как на схеме через предохранитель с аккумулятора?
Реле и предохранитель на 20А?
Или можно как то здесь подключить?
Сообщение отредактировал Adel137 - 7.9.2017, 19:13
дывялвипм
сообщение 7.9.2017, 20:55
Да, всё верно. Если хотите включить только вентилятор печки, то подключайтесь прямо к ней - белый провод на моторе.
Тогда я бы не стал заморачиваться с доп. реле, а подключил бы его на силовой выход сигнализации "аксессуары 1".
Adel137
сообщение 7.9.2017, 22:27
Мой город: Казань
Как думаете стоит защитить предохранителем на 20А или 30А на всякий случай?
Завтра разберу посмотрю как там вообще подключено.
Сообщение отредактировал Adel137 - 7.9.2017, 22:30
дывялвипм
сообщение 7.9.2017, 22:44
20А хуже не будет. Вообще эти цепи сигнализации защищены общим силовым предом на 40А.
сообщение 8.9.2017, 20:12
Я бы поступил проще. Перекинул бы белый толстый провод с АСС (магнитола нафиг не нужна на АЗ) и подключил к IG2. Всегда так и делаю. Не на одной сотне машин.
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.10.2017, 8:11
Adel137
сообщение 18.10.2017, 10:56
Мой город: Казань
Александр благодарю, воспользовался вашим советом. Печка заработала.
Но теперь нет сигнализации что машина заведена. До этого габариты зажигались. Как сделать чтоб как у всех аварийкой моргало.
Не стал разбираться что как подключено, т.к. холодно на улице. Хотелось бы сначала совет получить
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.10.2017, 8:12
Adel137
сообщение 18.10.2017, 18:29
Мой город: Казань
Цитата(Adel137 @ 18.10.2017, 10:56) *
... Как сделать чтоб как у всех аварийкой моргало...
Вопрос снимается. Габариты зажигаются, не разглядел днем Viannen_loungelizard.gif
Adel137
сообщение 1.12.2017, 21:13
Мой город: Казань
Здравствуйте Александр!
При таком подключение и подогрев сидений ведь должен работать на автозапуске(при заранее оставленном включенном подогреве)?
Подогрев подключен согласно схемам к IG2 если я правильно понял
Adel137
сообщение 13.12.2017, 16:17
Мой город: Казань
Все работает, тему можно закрыть
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 22:03
