(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
11.10.2017, 10:41
#3601
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Добрый день!
-При замене дисков - колодки так же необходимо установить новые, так что, если Ваши диски пришли в негодность - колодки так же поменяем. По работам 1500 рублей, для ориентировки стоимости запчастей мне необходим ВИНкод от Вашего автомобиля. (можете прислать в личку, либо напомните фамилию на кого автомобиль оформлен или полный гос.номер, если автомобиль есть а нашей базе) -Сейчас нет смысла чистить систему кондиционирования - ждём весны/лета -На кузове пара коцок - посмотрим по факту Вашего визита.. сложно фантазировать о чем идёт речь =) -Диагностика бесценна == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
19.10.2017, 16:45
#3602
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: MO |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стоимость работ и з/ч на Getz 1.4 AT 2010 г:
1 замена тормозной жидкости (жидкость моя) 2 замена масла ( масло и фильтр мои) 3 замена гофры выхлопа ( гофра ваша) 4 компьютерная диагностика двигателя 5 замена антифриза ( антифриз ваш) Спасибо |
19.10.2017, 19:14
#3603
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стоимость работ и з/ч на Getz 1.4 AT 2010 г: 1 замена тормозной жидкости (жидкость моя) 2 замена масла ( масло и фильтр мои) 3 замена гофры выхлопа ( гофра ваша) 4 компьютерная диагностика двигателя 5 замена антифриза ( антифриз ваш) Спасибо -- Добрый вечер! 1) 900 руб. 2) 350 руб., если есть защита картера +200 руб. с/у 3) 1200 замена и 968 руб. сама гофра со скидкой клуба 4) 500 руб. 5) 650 руб. + сам антифриз 640 руб. со скидкой клуба - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
19.10.2017, 23:11
#3604
-- Добрый вечер! 1) 900 руб. 2) 350 руб., если есть защита картера +200 руб. с/у 3) 1200 замена и 968 руб. сама гофра со скидкой клуба 4) 500 руб. 5) 650 руб. + сам антифриз 640 руб. со скидкой клуба - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Спасибо за оперативный ответ. На днях запишусь.) |
20.10.2017, 12:00
#3605
Хай! С заправкой кондея на гетц 1.6 акпп справитесь? заодно и резину перекинуть. Почем примерно и если в грядущиее выходные , то было бы круто)
20.10.2017, 14:03
#3606
Хай! С заправкой кондея на гетц 1.6 акпп справитесь? заодно и резину перекинуть. Почем примерно и если в грядущиее выходные , то было бы круто) -- Добрый день! Всегда справлялись, но после такой постановки вопроса - боюсь Вам что-либо обещать.. 2000 рублей полная заправка, 1500 дозаправка кондиционера. Перекидка резины на дисках 800 руб. с балансировкай, полный шиномонтаж 14радиуса 1400 руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
20.10.2017, 14:33
#3607
Спасибо, годится)) Сеня позвоню. Карту обязательно с собой брать?
з.ы. Это была шутка, про постановку вопроса)) Мы жеж на встречах общались, я без подкола нимагу) |
20.10.2017, 15:55
#3608
Карту не обязательно
21.10.2017, 10:14
#3609
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2014 Из: Москва Мой город: г. Москва |
Здравствуйте, хотел поменять на гетс 1.1 ремень ГРМ, ремень генератора, жидкость в рулевой рейке, масло с фильтром, колеса) и разобраться с проблемой датчика перегрева. Можно вам привезти машину в воскресение и если за воскресение все сделать не получиться, то оставить до готовности?
Здравствуйте, я снова с датчиком) В пошлый раз Евгений дал мне OBD, что бы я посмотрел параметры во время возникновения ошибки перегрева. Датчик температуры воздуха работает хорошо, а вот тот что за температуру отвечает показывает обычно минус 40 градусов) при прогретом двигателе. В таком положении ошибка не загорается, но если сделать остановку и потом снова поехать, датчик показывает где то минус 25) и в этот момент загорается перегрев) потом температура опускается до минус 40 и все хорошо) Я понимаю что лето не задалось, но если будут идеи как это исправить, буду рад подъехать. Заранее спасибо) -- Добрый день! Есть предположение, что проблема в мозгах, потому как проводка проверена и в порядке.. нам нужно, чтобы Вы оставили автомобиль в будний день, чтобы была возможность посвятить ей достаточно времени.. Есть такая возможность? 22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
21.10.2017, 16:29
#3610
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2011 Из: Строгино Мой город: Москва |
Добрый день! Хочу сказать, что замена датчика коленвала, решила мою проблему. Две недели ездила без радио, прислушивалась
Никаких "вздохов" на хх и первых передачах не слышно, двигатель работает ровно. Человеческое спасибо от меня и механистическое от жёлтого. |
21.10.2017, 16:44
#3611
Добрый день! Хочу сказать, что замена датчика коленвала, решила мою проблему. Две недели ездила без радио, прислушивалась Никаких "вздохов" на хх и первых передачах не слышно, двигатель работает ровно. Человеческое спасибо от меня и механистическое от жёлтого. -- Очень рады! благодарим за обратную связь |
26.10.2017, 12:29
#3612
[quote name='walkerr' date='21.10.2017, 10:14' post='1680729']
Здравствуйте, хотел поменять на гетс 1.1 ремень ГРМ, ремень генератора, жидкость в рулевой рейке, масло с фильтром, колеса) и разобраться с проблемой датчика перегрева. Можно вам привезти машину в воскресение и если за воскресение все сделать не получиться, то оставить до готовности? Здравствуйте, я по телефону записался на это воскресение, но из за работы не могу. Обязательно приеду на следующей неделе. Скажите пожалуйста, а сколько стоит стоянка у вас на территории? |
26.10.2017, 12:42
#3613
-- добрый день! Хорошо, спасибо, что сообщили! будем ждать сигнала.. С недавнего времени администрация территории установила стоимость стоянки в размере 200 рублей в сутки.. =( = С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
30.10.2017, 9:30
#3614
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Ну что я могу сказать - около 3 лет решалась и наконец решилась прочиповать своего бегемотика.
Первые впечатления были непонятными, проехала совсем чуть. Зато вчера вдоволь накаталась - динамика действительно заметно улучшилась. Трогаясь со светофора практически не уступаю другим авто, машина очень резво идет на разгон. И что самое классное - машина стала разгоняться даже при включенном кондиционере!!! Пока довольная... |
30.10.2017, 12:50
#3615
Спасибо за отзыв! рады, что нравится
31.10.2017, 20:43
#3616
Здравствуйте, а в эту в пятницу можно будет к 11 00 подъехать?
Здравствуйте, я по телефону записался на это воскресение, но из за работы не могу. Обязательно приеду на следующей неделе. Скажите пожалуйста, а сколько стоит стоянка у вас на территории? -- добрый день! Хорошо, спасибо, что сообщили! будем ждать сигнала.. С недавнего времени администрация территории установила стоимость стоянки в размере 200 рублей в сутки.. =( = С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
1.11.2017, 9:45
#3617
1.11.2017, 18:58
#3618
2.11.2017, 9:37
#3619
3.11.2017, 0:14
#3620
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 16.6.2012 Из: САО Мой город: 77RUS <-> 21RUS |
Доброй ночи, Данила, Константин!
Есть ли время на пятницу (03.11.2017) - замена ГРМ с приводными и стоек, втулок стабилизатора? Сообщение отредактировал Cut2kill - 3.11.2017, 0:22 |
3.11.2017, 9:46
#3621
3.11.2017, 11:57
#3622
8.11.2017, 14:28
#3623
9.11.2017, 10:21
#3624
16.11.2017, 16:41
#3625
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 16.11.2017 Мой город: Лобня |
Добрый вечер.
Работаете ли вы с Hyundai IX-35? Нужно поменять масло в коробке передач. Интересует стоимость и время продолжительности работ. Спасибо. Сообщение отредактировал xmas7 - 16.11.2017, 16:41 |
16.11.2017, 18:35
#3626
Добрый вечер. Работаете ли вы с Hyundai IX-35? Нужно поменять масло в коробке передач. Интересует стоимость и время продолжительности работ. Спасибо. -- Добрый вечер! Работаем. У Вас там скорее всего 6-ступенчатый автомат, верно? в этом случае замена 800 руб. если есть защита картера +200 руб. снятие-установка. По времени 30-40 минут. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
20.11.2017, 21:54
#3627
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.11.2017 Из: Москва Мой город: Москва |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, стоимость работ и могу ли записаться на эту субботу. Запчасти свои. Getz GLS 1.4 AT 2009. Замена тормозных дисков и колодок - всех Замена приводных ремней навесного оборудования (3) Замена задних сайлентблоков передних рычагов - правый и левый (стоит защита картера) Замена задних амортизаторов Промывка радиаторов системы охлаждения и кондиционера. Чистка печки отопителя. Диагностика системы Airbag (первичная показала ошибки B2503, B2504) С уважением, Константин Сообщение отредактировал KMGLS - 20.11.2017, 21:56 |
21.11.2017, 10:34
#3628
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоимость работ и могу ли записаться на эту субботу. Запчасти свои. Getz GLS 1.4 AT 2009. Замена тормозных дисков и колодок - всех Замена приводных ремней навесного оборудования (3) Замена задних сайлентблоков передних рычагов - правый и левый (стоит защита картера) Замена задних амортизаторов Промывка радиаторов системы охлаждения и кондиционера. Чистка печки отопителя. Диагностика системы Airbag (первичная показала ошибки B2503, B2504) С уважением, Константин -- Доброе утро! Замена тормозных дисков и колодок - 1500 руб. перед и 1500 руб. зад. Замена приводных ремней 800 руб. Замена задних сайлентблоков передних рычагов - 1 250 руб. за снятие каждого рычага и по 500 руб. за перепрессовку каждого сайлентблока. +200 рублей за снятие/установку защиты картера. Замена задних амортизаторов по 600 руб. за сторону. Промывка радиаторов системы охлаждения и кондиционера. 3000 снятие с промывкой + по весне заправка кодиционера. Чистка печки отопителя. - это я не понял о чем речь) дезинфекция? у нас пока что эта услуга отсутствует.. компьютерная диагностика 500 руб.. дальше по ситуации. - Запись на субботу пока что открыта, для уточнения времени желательно связаться по телефону! =) -- С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
21.11.2017, 14:17
#3629
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.11.2017 Мой город: Москва |
Добрый день, сколько стоит замена ремня грм на Гетц 1.4? И по времени сколько?
21.11.2017, 14:37
#3630
Добрый день, сколько стоит замена ремня грм на Гетц 1.4? И по времени сколько? -- Добрый день! Замена ремня ГРМ на Гетце 1.4 стоит 3 400 руб, + 200 руб. с/у защиты картера, если она есть.. по времени час, может чуть больше.. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
3.12.2017, 23:02
#3631
4.12.2017, 10:51
#3632
4.12.2017, 12:28
#3633
7.12.2017, 20:29
#3634
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.11.2016 Мой город: Москва |
Приветствую, написал в личку группы в вк, продублирую сюда на всякий!
1)Есть вот такой момент на капоте. Есть какие-нибудь варианты, что можно сделать, и сколько будет стоить? ![]() 2) постоянно перегорает предохранитель прикуривателя (скорее всего что-то с проводкой). Тоже интересует цена вопроса с диагностикой. 3) Сколько сейчас будет стоить замена масла+топливный фильтр+свечи? С моими запчастями. Getz 2008 год, АКПП, 1.4. Обслуживался у вас) |
8.12.2017, 9:24
#3635
walkerr,
Можно попробовать чип сделать, если не поможет откатим на стоковую прошивку. kr3gg, Доброе утро! Капот нужно в живую смотреть, все делается От 500 рублей и выше по поводу проводки Замена масла 350, если есть защита 200 снять\поставить, топливный 900, свечи 350 |
9.12.2017, 11:18
#3636
kr3gg,
Доброе утро! Капот нужно в живую смотреть, все делается От 500 рублей и выше по поводу проводки Замена масла 350, если есть защита 200 снять\поставить, топливный 900, свечи 350 Доброе утро. Можно тогда к Жене записаться на вторник или пятницу в обед (11-14)? Проводка + замена масла с защитой+Замена топливного+замена свечей. Расходники мои. Капот тогда по ситуации. О504хс199. Демидов. |
9.12.2017, 12:02
#3637
Доброе утро. Можно тогда к Жене записаться на вторник или пятницу в обед (11-14)? Проводка + замена масла с защитой+Замена топливного+замена свечей. Расходники мои. Капот тогда по ситуации. О504хс199. Демидов. Здравствуйте! Записал Вас на вторник к 12,00 если что-то поменяется - звоните - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
9.12.2017, 15:32
#3638
Здравствуйте! Записал Вас на вторник к 12,00 если что-то поменяется - звоните - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Отлично. Спасибо. |
9.12.2017, 17:01
#3639
Здравствуйте! Записал Вас на вторник к 12,00 если что-то поменяется - звоните - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Я только перепутал, не топливный, а масляный фильтр. :) |
27.12.2017, 2:26
#3640
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
Доброй ночи!
Хотел бы узнать про замену маслосъемных к-в: помимо самих их, прокладки клапанной, сальника распредвала - ничего не нужно? Обязательно со снятием головы? И о цене, конечно, поинтересуюсь (с з\ч). |
27.12.2017, 12:30
#3641
Доброй ночи! Хотел бы узнать про замену маслосъемных к-в: помимо самих их, прокладки клапанной, сальника распредвала - ничего не нужно? Обязательно со снятием головы? И о цене, конечно, поинтересуюсь (с з\ч). Добрый день! Да, со снятием обязательно. Мотор у Вас какой? |
27.12.2017, 13:18
#3642
Мотор 1,4.
28.12.2017, 10:50
#3643
Мотор 1,4. -- Добрый день! Замена маслосъёмных колпачков только со снятием головы, по работам 12 000 руб. По материалам необходимы сами колпачки 16 штук по 92 рубля, прокладка ГБЦ 1 986 руб., прокладка клапанной крышки 986 руб. Антифриз 576 руб. (4л), масло ДВС Motul 5w/30 2 964 руб. (3.5л) или масло ДВС ENI 5w/30 2 362 руб. (3.5л), масляный фильтр 243 руб. И два баллона очистителя по 315 руб. - цены указаны с учетом скидки Hyundai Getz Club Россия -- С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
28.12.2017, 12:05
#3644
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 26.12.2011 Мой город: Москва |
Добрый день! Можете сказать по ценам, на следующее:
1. Нужна замена заднего суппорта, тормоза дисковые. Работа и суппорт сколько будет стоить? 2. Машину при торможении тянет влево заметно, хотелось бы проверить переднюю подвеску и проверить состояние передних суппортов. Подскажите пожалуйста работаете ли вы на праздниках? |
28.12.2017, 13:32
#3645
Добрый день! Можете сказать по ценам, на следующее: 1. Нужна замена заднего суппорта, тормоза дисковые. Работа и суппорт сколько будет стоить? 2. Машину при торможении тянет влево заметно, хотелось бы проверить переднюю подвеску и проверить состояние передних суппортов. Подскажите пожалуйста работаете ли вы на праздниках? -- Добрый день! Замена суппорта с прокачкой 800 руб. сама запчасть только по вин-коду и только под заказ.. Диагностика проводится бесплатно для членов клуба Hyundai Getz Club Россия. только при торможении тянет? Если машину тянет сильно - лучше сделать сходразвал, он уже выявит неисправность.. но у нас стенда нужного нет, к сожалению.. Работаем с 4 января в штатном режиме с 10 до 20. кроме рождества =) == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
28.12.2017, 13:42
#3646
-- Добрый день! Замена суппорта с прокачкой 800 руб. сама запчасть только по вин-коду и только под заказ.. Диагностика проводится бесплатно для членов клуба Hyundai Getz Club Россия. только при торможении тянет? Если машину тянет сильно - лучше сделать сходразвал, он уже выявит неисправность.. но у нас стенда нужного нет, к сожалению.. Работаем с 4 января в штатном режиме с 10 до 20. кроме рождества =) == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. VIN KMHBU51BP8U728952 Напишите пожалуйста стоимость суппорта у вас. И возможно если что оплату на карту перевести? Суппорт правый задний Да, тянет только при торможении. Сход развал делал, сказали всё норм. При резком торможении оба колеса вроде тормозят, абс срабатывает. Сообщение отредактировал MegaDimko - 28.12.2017, 13:46 |
28.12.2017, 16:10
#3647
VIN KMHBU51BP8U728952 Напишите пожалуйста стоимость суппорта у вас. И возможно если что оплату на карту перевести? Суппорт правый задний Да, тянет только при торможении. Сход развал делал, сказали всё норм. При резком торможении оба колеса вроде тормозят, абс срабатывает. -- У нас суппорт стоит 8 000 со скидкой, под заказ, уже после нового года будет... Можно оплатить картой, не проблема) |
28.12.2017, 23:29
#3648
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
День добрый.
Подскажите стоимость работы по замене комплекта сцепления на киа венга 1.6. Защиты картера нет. |
29.12.2017, 0:13
#3649
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
Это откуда он 8000 стоит?, извините. Если в Изнексте оригинал стоит сейчас 3500 (по данному вин-коду), а в автодоке 3800,...левый - да, почему-то 10 сейчас стоит.
Hyundai/Kia 58400-1C800 Суппорт тормозной, правый 3 дн. 9 шт. 3 519 ₽ Сообщение отредактировал Ecstasy - 29.12.2017, 0:17 |
29.12.2017, 12:01
#3650
День добрый. Подскажите стоимость работы по замене комплекта сцепления на киа венга 1.6. Защиты картера нет. -- Добрый день! Стоимость замены 5 500 рублей. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Это откуда он 8000 стоит?, извините. Если в Изнексте оригинал стоит сейчас 3500 (по данному вин-коду), а в автодоке 3800,...левый - да, почему-то 10 сейчас стоит. Hyundai/Kia 58400-1C800 Суппорт тормозной, правый 3 дн. 9 шт. 3 519 ₽ -- Заказывайте в Изнексте =) я Вас ни к чему не склоняю и цены тоже не сам придумываю) == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 0:46 |
