Стеклоподъёмник правой пассажирской двери, не работает на двери пассажира
Анатольевич
сообщение 25.10.2017, 20:32
Из: Самара
с водительской откр.закр.звонил.на фишку к кнопке ток не приходит.куда копать дальше.от фишки жгут вродев дверь уходит...
дывялвипм
сообщение 25.10.2017, 22:41
Из: хочу на Bora Bora
Анатольевич, меняйте кнопку.
sprutkmv
сообщение 25.10.2017, 22:57
Из: СПб
Мой город: SPb
У меня такое было. Разобрал кнопку и почистил контакты. Год прошёл все нормально
сообщение 26.10.2017, 16:06
зачем? если ток к кнопке не приходит то дело скорее всего в проводке
Анатольевич
сообщение 26.10.2017, 21:18
Из: Самара
кнопку менял, рабочая она, интересует откуда ток идёт на фишку и куды он делся?
sprutkmv
сообщение 26.10.2017, 22:12
Из: СПб
Мой город: SPb
За питание отвечает два предохранителя. Один в салоне IGN 10A, другой под капотом P\WDW 30A. А так же одно реле в салоне Power window relay. Но при выходе из стоя любого элемента не будут работать все стеклоподъёмники.
На шестом контакте в пассажирской кнопке должен быть плюс при включенном зажигании. Если с двери водителя стеклоподъёмник работает, а на пассажирском разъеме нету плюса. вангую, что переломился провод в гибкой гофре двери. Судя по схеме других мест поломки не должно быть.
6 контакт толстый красный провод +12
Сообщение отредактировал sprutkmv - 26.10.2017, 22:16
дывялвипм
сообщение 27.10.2017, 17:49
Ну, как бы да. Если реально нет напряжения на красном проводе, то смотреть провод в гофре. Но как-то мало вероятно. Хотя, если такси и пробег за 200 т. км. ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 9:17
