Проблема с дворниками
klyushin.artem
сообщение 30.10.2017, 22:19
Мой город: Киров
Ребят, помогите. Дворники работают не пойми как. При выключении не возвращаются на исходное место, а остаются в той точке, где их отключил. Верхнее положение не работает (если честно, то даже не знаю как оно должно работать). Переключатель скорости так же не работает. В сервисе сказали про какое-то "Реле дворников", но ничего за него найти не могу. Подскажите, куда копать?
ABars
сообщение 30.10.2017, 22:30
Мой город: Раменское
Цитата(klyushin.artem @ 30.10.2017, 23:19) *
... Подскажите, куда копать?
Строго вниз. Метра на три-четыре. на площади шесть-семь квадратных метров.
Будет время поразмыслить над тем, как задать на сервисе вопросы, чтобы их ответы были более понятны и однозначны, и где в окрУге находятся магазины запчастей для импортных автомобилей.
Зачем, уйдя от людей, который ваш автомобиль потрогали, послушали, понюхали, пощелкали кнопками и подергали за дергалки, задавать вопросы людям, который до сегодняшнего дня даже не подозревали о существовании вашего автомобиля?
Сообщение отредактировал ABars - 30.10.2017, 22:37
klyushin.artem
сообщение 30.10.2017, 22:34
Мой город: Киров
Цитата(ABars @ 30.10.2017, 22:30) *
Вниз. Метра на три-четыре. на площади шесть-семь квадратных метров.
ABars, я вроде задал адекватный вопрос. Если какие то проблемы с настроением или начался менструальный цикл, не нужно срываться на других людях. В чем может быть проблема, если дворники работают не так, как положено?
ABars
сообщение 30.10.2017, 22:38
Вам в сервисе что сказали?
klyushin.artem
сообщение 30.10.2017, 22:39
Мой город: Киров
А за тем, что человек, который щелкал и нюхал, похоже не понимает ровным счетом ничего. Почесал репу и что то невнятное сказал про реле дворников, которого по факту не существует
ABars
сообщение 30.10.2017, 22:55
ИМХО 1 А на фига вы пришли к этому человеку? У нас сейчас свобода и демократия.
ИМХО 2 Если бы вы смогли самостоятельно найти и устранить неисправность, вы бы это уже сделали.
ИМХО 3 Неумелый ремонт электрики может привести к короткому замыканию и полной потере автомобиля из-за пожара.
ИМХО 4 Обратитесь в нормальный сервис, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ!
Удачи!
дывялвипм
сообщение 31.10.2017, 9:20
Из: хочу на Bora Bora
klyushin.artem, проверьте, изменяется ли напряжение (или 0В или 12В) на жёлтом проводе на моторчике и на подрулевом переключателе при полном цикле. Если нет, то проблема в моторчике. Если да, то в подрулевом переключателе (реле в нём).
sprutkmv
сообщение 31.10.2017, 9:23
Из: СПб
Мой город: SPb
Реле дворников действительно есть. Только оно выполнено в виде печатной платы и интегрировано в подрулевой переключатель.
Еще такое поведение может вызвать поломка концевого переключателя "AUTO PARKING SWITCH". Он находится на мотор редукторе. Так же не мешало бы проверить разъем который к нему подходит.
Стоит проверить приходит ли к нему питание.
Прикрепленный файл  _________________getz.png ( 277.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Подрулевой переключатель с регулировкой скорости 93420-1C130.
еще почитайте эту тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24845
Сообщение отредактировал sprutkmv - 31.10.2017, 9:25
сообщение 31.10.2017, 12:25
проверьте-замените подрулевой переключатель дворников. он меняется в сборе. для проверки можете простой без паузы временно поставить .
africanych
сообщение 31.10.2017, 18:30
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Про переключатель Тынц!
ABars
сообщение 31.10.2017, 18:41
+1. Поломка реле или переключателя не должна вызывать "зависание" дворников в промежуточном положении.
Алексий
сообщение 1.11.2017, 10:04
Из: Три Шурупа
У меня из-за подрулевого переключателя зависало где попало, особенно при использовании режима однократного взмаха. Сначала тоже лазил до редуктора дворников, всё там нормально с парковкой. В подрулевом переключателе пипки контактов сточились. Напаяйте на стёртые шишки капли припоя и будет счастье
Сообщение отредактировал Алексий - 1.11.2017, 10:07
сообщение 2.11.2017, 14:56
а какую марку припоя то брать чтобы надолго хватило? дешевые припои по меди это ненадолго -быстро сотрутся и в итоге сборка-разборка выйдет себе дороже. а хороший твердотельный припой он стоить будет примерно как новый переключатель-смысла паять нет проще новый переключатель поставить и забыть еще лет на 7-10.
Сообщение отредактировал Brodilis - 2.11.2017, 14:57
oldgetz
сообщение 2.11.2017, 18:27
Brodilis, пайка обычным припоем пос-60 решает проблему на 2-3 года ,
а пайка серебро-содержащим 2-3% - почти на 5 лет .
дел на 30 мин
ABars
сообщение 2.11.2017, 22:32
Цитата(oldgetz @ 2.11.2017, 19:27) *
ИМХО Не каждый бытовой паяльник одолеет приличный ПСр припой.
klyushin.artem
сообщение 2.11.2017, 22:59
Мой город: Киров
Спасибо, добрый человек) восстановил контакты, заработало как надо!
сообщение 3.11.2017, 11:14
серебро-содержащий припой и пср - две большие разницы
Sn - 96.5%, Ag - 3.0%, Cu - 0.5%. Температура плавления (по данным поставщика) ~ 200 град.С.
STANNOL, там олова: 95,5 , серебра: 3,8 и меди - 0,7.
да и пср-(от 2 до 5) температура плавления от 200 до 325 С
petruccio
сообщение 8.3.2019, 11:36
Мой город: Питер
У меня тоже дворники передние перестали нормально работать.
Подскажите, пожалуйста, как снять подрулевой переключатель? Или может есть руководство где-то на форуме? С первого раза не нашел...
сообщение 8.3.2019, 11:51
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=836995
petruccio
сообщение 8.3.2019, 12:19
Мой город: Питер
Спасибо!
petruccio
сообщение 9.3.2019, 2:58
Мой город: Питер
Разобрал переключатель, ничего криминального не увидел. Одна медная полусфера немного сточена (которая на одиночный взмах дворников), остальные выглядят нормально.
Проверил предохранители переднего и заднего дворников - целые. Посмотрел разъем EC11 (блок предохранителей под капотом) - вроде тоже контакты в порядке.
Собственно проблема: передние дворники не едут вообще, ни в каком положении подрулевого переключателя. Когда включаешь зажигание, они дергаются на несколько мм вверх, когда выключаешь - на несколько мм вниз. Когда двигаешь подрулевой переключатель на одиночный взмах они раз через раз дергаются на все те же несколько мм вверх и назад вниз.
Задний дворник при этом работает, правда тоже не идеально. Едет очень медленно и может застрять по пути. Если ему помочь рукой, то он полный цикл в итоге сделает.
У кого какие идеи, посоветуйте, пожалуйста.
сообщение 9.3.2019, 10:21
возьми тестер ( вольтметр ) и проверь приход напряжения на моторчик передних дворников ( под пластиковым жабо около лобовухи )
может быть проблема в контактной группе на редукторе
Сообщение отредактировал WADIE - 9.3.2019, 10:31
сообщение 9.3.2019, 10:39
в механизм заднего дворника набивается соль, грязь, вода ... и начинается усиленная коррозия (контакт стали и силумина)...
аккуратно снять промыть и смазать густой смазкой ...
может не отвернуться гайка от крепежа на стекло (прикипает намертво) ...
отдельно не продается - замена механизма целиком . или отдаем делать крепежную втулку токарю ...
на б/у с разборок резьба съедена-оборвана у 90 %
petruccio
сообщение 9.3.2019, 14:24
Мой город: Питер
попробую, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:14
