Индикация ближнего света, Индикация ближнего света |
29.10.2017, 20:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
В общем реализовал я индикацию ближнего света.
Если коротко, то вместо одноцветного светодиода дальнего света я поставил RGB светодиод размером 3528 (на одном китайском сайте их валом).
Кол-во скачиваний: 13Теперь при дальнем светодиод светится - синим, а при ближнем –зеленым.
Кол-во скачиваний: 46На фото красным цветом обозначены места резов меди на печатной плате. Будьте аккуратны не повредите соседние дорожки. Синим обозначены дополнительные соединительные провода. Желтым обозначен дополнительный резистор размером 1206 номиналом 1к. Так позже выяснил, новый светодиод светит значительно ярче предыдущего, так что рекомендую поменять резистор 1.5к. (обведен зеленым) на резистор 4.7к. Так же нужно удалить вывод на светодиоде отвечающий за красный цвет. Просто аккуратно отломать
Кол-во скачиваний: 20Должно получится, как то так После установки всех компонентов и перемычек, получается следующее. Синий загорается по штатной схеме, а зеленый выведен на pin 2 разъема M07-2. Это pin управления лампой накала дизеля, так что для дизеля такой вариант не подойдет. Для включения зеленого светодиода его нужно замкнуть на землю. Теперь мы вывели управление светодиодом на внешний разъем щитка.
Кол-во скачиваний: 19Далее нам нужно подключить к нему сигнал управления ближнего света. Для этого нужно подключить 23 pin (толстый коричневый провод управление ближним светом) разъема EM11 c 11 pin (тонкий голубой с черной полоской) разъема MC21.
Кол-во скачиваний: 9Оба этих разъема находятся рядом на блоке предохранителей в салоне.
Кол-во скачиваний: 7Я просто очистил немного изоляции на проводах и подпаял к обоим небольшой кусок дополнительного провода (сечение 0.5мм длинна 200мм)
Кол-во скачиваний: 5Все манипуляции проводились на машине 2006 года в комплектации с бортовым компьютером. Но аналогично можно сделать и на другие машины |
sprutkmv Индикация ближнего света 29.10.2017, 20:38
avvvv а нахрена?
лично меня вообще напрягает когда в при... 29.10.2017, 21:01
sprutkmv Цитата(avvvv @ 29.10.2017, 21:01) а нахре... 29.10.2017, 21:33
Алексий Подсветка приборки загорается просто при включении... 30.10.2017, 12:26
sprutkmv Цитата(Алексий @ 30.10.2017, 12:26) Подсв... 30.10.2017, 12:36
WADIE можно было сделать немного проще - управление по ш... 31.10.2017, 10:20
sprutkmv Цитата(WADIE @ 31.10.2017, 10:20) можно б... 31.10.2017, 10:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 10:46 |
