Спидометр увеличивает скорость в два раза
Анатольевич
сообщение 2.11.2017, 12:59
Из: Самара
датчик скорости не работал, заменил, теперь езжу как ферари, при 2т.оборотах скорость 160.как побороть,вроде пишут, что после "свала" спидо так бывает...как вернуть обратно?спасибо
sprutkmv
сообщение 2.11.2017, 13:14
Из: СПб
Мой город: SPb
"свала" возможно вы имели введу "swap", то есть замена двигателя.
Если двигатель не родной, то такое поведение вполне себе нормальное явление.
Количество импульсов с датчика скорости не соответствует импульсам спидометра.
Бывает такое что и тахометр не правильно показывает, а если коробка автомат и она может не правильно работать
Лечится специальными адаптерами (умножитель \ делитель частоты).
В вашем случае нужен делитель. Коэффициент деления нужно подобрать по GPS.
Я в свое время разрабатывал устройство для лечения подобных проблем. Ребята делали swap газели на двигатели TOYOTA.
Если разбираетесь в электронике могу дать исходники на плату и прошивку
Сообщение отредактировал sprutkmv - 2.11.2017, 13:15
Анатольевич
сообщение 2.11.2017, 13:19
Из: Самара
афигеть....двигатель да поменял.....но коробас то старый остался....в электронике не разбираюсь, к кому обратиться?
sprutkmv
сообщение 2.11.2017, 13:22
Из: СПб
Мой город: SPb
Двигатель от чего поставили.
Вообще такими вещами должны заниматься те кто менял двигатель
Анатольевич
сообщение 2.11.2017, 13:24
Из: Самара
диагносты это могут сделать?может ошибку чека сбросить надо, которая была при неработаюшем датчике?
двигатель такой же, меняли двигатель слесаря, они не фига не электрики, гайки открутили-прикрутили, разъёмы отсоединили-присоединили
sprutkmv
сообщение 2.11.2017, 13:28
Из: СПб
Мой город: SPb
Значит мы друг друга не поняли.
"Свапом" считается замена двигателя на двигатель другой марки (от другого авто).
Если у вас двигатель такой же, то все что я написал выше к вам не относится.
Значит нужно разобраться что установили не так.
А датчик скорости точно установили правильный?
Диагносты думаю справятся
Анатольевич
сообщение 2.11.2017, 14:08
Из: Самара
ну вобщем датчик менять, про него пишут , что он завыщает.На будующее amd.sen58-не брать!!!!
сообщение 2.11.2017, 14:44
вон оно что. тут банально причина в самом датчике скорости. амд -это китай. хотя иногда вкрай оборзевшие продаваны пишут что амд-это корея или даже япония. меняй датчик на оригинальный и проблема уйдет.
Сообщение отредактировал Brodilis - 2.11.2017, 14:46
sprutkmv
сообщение 2.11.2017, 16:52
Из: СПб
Мой город: SPb
amd это корейский упаковщик.
но пакуют они в основном Китай.
oldgetz
сообщение 2.11.2017, 18:21
меняй датчик на оригинал !
этот датчик завышает показания в 2 раза !
Анатольевич
сообщение 3.11.2017, 6:40
Из: Самара
amd похоже вообще в чёрный список надо...
сообщение 3.11.2017, 15:57
не совсем в черный список не надо. ширпотреб из железяк у них есть недорогой и резинки-сальники более-менее. а вот электронику конечно не стоит брать как вы сделали лучше не рисковать и оригинал ставить
Сообщение отредактировал Brodilis - 3.11.2017, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:46
