Спидометр увеличивает скорость в два раза |
2.11.2017, 12:59
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
датчик скорости не работал, заменил, теперь езжу как ферари, при 2т.оборотах скорость 160.как побороть,вроде пишут, что после "свала" спидо так бывает...как вернуть обратно?спасибо
2.11.2017, 13:14
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
датчик скорости не работал, заменил, теперь езжу как ферари, при 2т.оборотах скорость 160.как побороть,вроде пишут, что после "свала" спидо так бывает...как вернуть обратно?спасибо "свала" возможно вы имели введу "swap", то есть замена двигателя. Если двигатель не родной, то такое поведение вполне себе нормальное явление. Количество импульсов с датчика скорости не соответствует импульсам спидометра. Бывает такое что и тахометр не правильно показывает, а если коробка автомат и она может не правильно работать Лечится специальными адаптерами (умножитель \ делитель частоты). В вашем случае нужен делитель. Коэффициент деления нужно подобрать по GPS. Я в свое время разрабатывал устройство для лечения подобных проблем. Ребята делали swap газели на двигатели TOYOTA. Если разбираетесь в электронике могу дать исходники на плату и прошивку Сообщение отредактировал sprutkmv - 2.11.2017, 13:15 |
2.11.2017, 13:19
"свала" возможно вы имели введу "swap", то есть замена двигателя. афигеть....двигатель да поменял.....но коробас то старый остался....в электронике не разбираюсь, к кому обратиться?Если двигатель не родной, то такое поведение вполне себе нормальное явление. Количество импульсов с датчика скорости не соответствует импульсам спидометра. Бывает такое что и тахометр не правильно показывает, а если коробка автомат и она может не правильно работать Лечится специальными адаптерами (умножитель \ делитель частоты). В вашем случае нужен делитель. Коэффициент деления нужно подобрать по GPS. Я в свое время разрабатывал устройство для лечения подобных проблем. Ребята делали swap газели на двигатели TOYOTA. Если разбираетесь в электронике могу дать исходники на плату и прошивку |
2.11.2017, 13:22
2.11.2017, 13:24
"свала" возможно вы имели введу "swap", то есть замена двигателя. Если двигатель не родной, то такое поведение вполне себе нормальное явление. Количество импульсов с датчика скорости не соответствует импульсам спидометра. Бывает такое что и тахометр не правильно показывает, а если коробка автомат и она может не правильно работать Лечится специальными адаптерами (умножитель \ делитель частоты). В вашем случае нужен делитель. Коэффициент деления нужно подобрать по GPS. Я в свое время разрабатывал устройство для лечения подобных проблем. Ребята делали swap газели на двигатели TOYOTA. Если разбираетесь в электронике могу дать исходники на плату и прошивку диагносты это могут сделать?может ошибку чека сбросить надо, которая была при неработаюшем датчике? Двигатель от чего поставили. Вообще такими вещами должны заниматься те кто менял двигатель двигатель такой же, меняли двигатель слесаря, они не фига не электрики, гайки открутили-прикрутили, разъёмы отсоединили-присоединили |
2.11.2017, 13:28
диагносты это могут сделать?может ошибку чека сбросить надо, которая была при неработаюшем датчике? двигатель такой же, меняли двигатель слесаря, они не фига не электрики, гайки открутили-прикрутили, разъёмы отсоединили-присоединили Значит мы друг друга не поняли. "Свапом" считается замена двигателя на двигатель другой марки (от другого авто). Если у вас двигатель такой же, то все что я написал выше к вам не относится. Значит нужно разобраться что установили не так. А датчик скорости точно установили правильный? Диагносты думаю справятся |
2.11.2017, 14:08
Значит мы друг друга не поняли. "Свапом" считается замена двигателя на двигатель другой марки (от другого авто). Если у вас двигатель такой же, то все что я написал выше к вам не относится. Значит нужно разобраться что установили не так. А датчик скорости точно установили правильный? Диагносты думаю справятся ну вобщем датчик менять, про него пишут , что он завыщает.На будующее amd.sen58-не брать!!!! |
2.11.2017, 14:44
ну вобщем датчик менять, про него пишут , что он завыщает.На будующее amd.sen58-не брать!!!! вон оно что. тут банально причина в самом датчике скорости. амд -это китай. хотя иногда вкрай оборзевшие продаваны пишут что амд-это корея или даже япония. меняй датчик на оригинальный и проблема уйдет. Сообщение отредактировал Brodilis - 2.11.2017, 14:46 |
2.11.2017, 16:52
2.11.2017, 18:21
3.11.2017, 6:40
3.11.2017, 15:57
amd похоже вообще в чёрный список надо... не совсем в черный список не надо. ширпотреб из железяк у них есть недорогой и резинки-сальники более-менее. а вот электронику конечно не стоит брать как вы сделали лучше не рисковать и оригинал ставить Сообщение отредактировал Brodilis - 3.11.2017, 16:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:47 |
