АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
3.11.2017, 17:14
#1301
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
спасибо. а по пусковому току для 1,4 есть ограничения? хочу взять больше 500 чтоб был, а макс. какие значения?
я вот например не закручиваю удерживающую планку которая фиксирует аккум снизу просто изза лени (ясное дело что лучше её закручивать) и аккум удерживается только на + - клеммах. хотя бывает езжу по колдобобинам.это я очень плохо делаю или допускается так? ну так стандартную длину аккумы 242 ставил ктонить? в чём там проблемы с установкой на стандартную 1,4 площадку если не закручивать планку или нету проблем и поместиться норм? |
3.11.2017, 20:44
#1302
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Ни какого ограничения не по пусковому току не по ёмкости нет.
Ограничение только размер АКБ и его стоимость. Так же не стоит вестись на маркетинг. В типоразмер для Гетц ну никак не получится впихнуть емкость 90 А.Ч. (в разумные деньги) Емкость АКБ ни как не относится к его недозаряду, это большей миф. Если у вас короткие и частые пробеги, тогда лучше взять АКБ емкостью 45-50. В этом случае у АКБ больше шансов восстановить утраченный заряд во время короткой поездки. Если же у вас нормальные поездки (допустим утром 40 минут и вечером 40 минут, и вы не будете стоять в пробках. Двигатель будет работать на нормальных оборотах), тогда целесообразно брать АКБ максимально доступной емкости. Для этого типоразмера АКБ максимальная емкость ~ 60-65. А в целом у Гетц нормальная энергосистема, так что выбирайте любой АКБ достойного производителя (кстати не обязательно импортного) Сообщение отредактировал sprutkmv - 3.11.2017, 20:50 |
3.11.2017, 20:51
#1303
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
3.11.2017, 20:55
#1304
3.11.2017, 21:11
#1305
3.11.2017, 23:36
#1306
и в школе и в универе учился. если можете научИте лучше
4.11.2017, 1:27
#1307
не надо флудить
по теме прошу сообщить исходя из Вашего клубни опыта какие максимальные размеры длины и ширины аккума которые без всяких подпиливаний колхозов и проблем встанут на родную 1,4 площадку? |
4.11.2017, 1:53
#1308
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Емкость АКБ ни как не относится к его недозаряду, это большей миф. Если у вас короткие и частые пробеги, тогда лучше взять АКБ емкостью 45-50. В этом случае у АКБ больше шансов восстановить утраченный заряд во время короткой поездки. Если же у вас нормальные поездки (допустим утром 40 минут и вечером 40 минут, и вы не будете стоять в пробках. Двигатель будет работать на нормальных оборотах), тогда целесообразно брать АКБ максимально доступной емкости. Для этого типоразмера АКБ максимальная емкость ~ 60-65. ... ИМХО У аккумулятора бОльшей ёмкости больше шансов увидеть тот счастливый день, когда длительная поездка спасет его от хронического недозаряда. Если, конечно, раньше не замерзнет. ... и в универе учился.... ЗабороСтроильный (ЗСУ) или ТраншееКопательный (ТКУ)? Сообщение отредактировал ABars - 4.11.2017, 1:57 |
4.11.2017, 3:45
#1309
форумно-тролльный (фту)
в этой теме некто заявил(а) что юзал на гешке гелиевый акб с пусковым током аж 900а. а пределы-то есть какие чтоб не сгорело всё (что-то) нафик? |
4.11.2017, 5:35
#1310
вот думаю эксайд еа 530 или таб 56001 ? Вы себе какой бы взяли?
4.11.2017, 9:45
#1311
вот думаю эксайд еа 530 или таб 56001 ? Вы себе какой бы взяли? У меня стоял exide 64а ea640 в размере 242х175х190. Хороший АКБ, сей час бегает на другом авто. Единственно я не знаю переделывали площадку под АКБ или нет. Сообщение отредактировал sprutkmv - 4.11.2017, 9:50 |
4.11.2017, 10:09
#1312
242 говорят влезает только если максимально срезать боковины ну или не на стоковую площадку. 242 хорошие аккумы но я их не рассматриваю. да и бОльший пусковой ток я считаю важнее бОльшей ёмкости.больше 60 думаю и не нужно,излишество
глазок на обоих вроде есть...а реально в эксплуатации он полезен и что даёт? |
4.11.2017, 10:51
#1313
242 говорят влезает только если максимально срезать боковины ну или не на стоковую площадку. 242 хорошие аккумы но я их не рассматриваю. да и бОльший пусковой ток я считаю важнее бОльшей ёмкости.больше 60 думаю и не нужно,излишество глазок на обоих вроде есть...а реально в эксплуатации он полезен и что даёт? Если честно я глазком ни разу не пользовался |
4.11.2017, 10:57
#1314
4.11.2017, 11:40
#1315
4.11.2017, 17:08
#1316
Сегодня купил такой: http://www.avto-batt.ru/catalog/solite/ite...te-cmf-26-r-550
Старый, Delkor (родной) прослужил ,более 9 лет. |
4.11.2017, 17:47
#1317
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
4.11.2017, 18:38
#1318
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.4.2008 Из: г.Королев М.О. |
+1 Взял прошлой осенью Тюмень Премиум на 50 А/ч - хватает за глаза. Зачем ещё что-то выдумывать? |
4.11.2017, 21:22
#1319
почему ерунду? то что подходит по типоразмеру без танцев с бубнами и приемлимо по цене и эл.хар-кам
размеры штатной площадки тоже ведь не дураки проектировали... |
4.11.2017, 21:43
#1320
почему ерунду? то что подходит по типоразмеру без танцев с бубнами и приемлимо по цене и эл.хар-кам... Не обращайте внимания. Просто, некоторым людям надо постоянное подтверждение и одобрение правильности их действий. Даже столь нелепых, как обрезание "ушей" площадок или "лап" АКБ. ... размеры штатной площадки тоже ведь не дураки проектировали... И вот в чем вы правы! Один из определяющих критериев выбора. Сообщение отредактировал ABars - 4.11.2017, 21:44 |
5.11.2017, 10:59
#1321
Проверил тут на днях свою Варту. Это первый после родного. Под нагрузкой 9 и увеличивается, без нагрузки 12.5. Зарядил, напряжение стало выше, стал бодрее крутить. Есть шанс, что переживёт 7-ю зиму. Стоит на улице возле подъезда.
Но есть одно Но!! Варта бывает разного производителя, у знакомого сдохла в первую же зиму, менял уже на другой бренд. По штрих-коду 40, но сделана, думаю, где-нибудь в восточной европе. |
5.11.2017, 16:17
#1322
я вот например не закручиваю удерживающую планку которая фиксирует аккум снизу просто изза лени (ясное дело что лучше её закручивать) тоже отвалилась удерживающая пластина. надо варить там чтото... болт отжарвел. или хз 3,14ы сломали рукапопкые... намастачился брать саморез с широкой шляпкой и прорубаюсь им через дырку аккума в площадку - а она из пвх. держится мертво. |
5.11.2017, 23:22
#1323
гетцовод, а каким образом она отваливается? Я за 11 лет, ее раза 2-3 откручивал. Она как новая.
7.11.2017, 2:32
#1324
у кого есть такая инфа прошу сообщить какие макс. размеры длина/ширина/высота аккума предпочтительно евротипа din накрайняк азия jis который без доработок и проблем уместиться на станд.площадку геши 1,4 и если ещё капот будет без проблем запираться вообще будет шикарно! можно тащемто и самому замерить но если имеется такая инфа почему бы не осведомиться!
7.11.2017, 3:08
#1325
и ещё объясните пжлст если у акб есть винтики аж 6 штук для долива дист.воды то он обслуживаемый ,так? чем он отличается (чем лучше/хуже) необслуживаемых ,т.е.тех у которых таких винтиков нету?
7.11.2017, 4:34
#1326
и ещё объясните пжлст если у акб есть винтики аж 6 штук для долива дист.воды то он обслуживаемый ,так? чем он отличается (чем лучше/хуже) необслуживаемых ,т.е.тех у которых таких винтиков нету? Винтиков действительно шесть штук. По одному на каждую "банку". Если это действительно пробки, а не изысканный рисунок на поверхности, то аккумулятор обслуживаемый. Служат они для контроля уровня и плотности электролита. Косвенно указывают на несколько устаревшие технологии производства пластин. Использовать такой аккумулятор на Гетце не возбраняется. Сообщение отредактировал ABars - 7.11.2017, 4:37 |
7.11.2017, 9:19
#1327
Если это действительно пробки, а не изысканный рисунок на поверхности, то аккумулятор обслуживаемый. Это не так. Встречаются АКБ,на который установлены и пробки,и есть вентиляционные отверстия. Если есть вентиляционные отверстия,то такой АКБ считается НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ. Пример: АКБ ROMBAT |
7.11.2017, 9:27
#1328
и ещё объясните пжлст если у акб есть винтики аж 6 штук для долива дист.воды то он обслуживаемый ,так? чем он отличается (чем лучше/хуже) необслуживаемых ,т.е.тех у которых таких винтиков нету? Пробки нужны для обслуживания АКБ. В нормальном варианте хотя бы раз в год (желательно перед началом летнего сезона) нужно проверять уровень электролита. При необходимости доливать водичку. АКБ без пробок не обслуживаемые. В основной такие АКБ выполнены по технологии (Ca\Ca "Кальций\Кальций") у них значительно снижен уровень "выкипания" воды. Поэтому считается, что такие АКБ не нужно обслуживать. В всех АКБ есть свои плюсы и минусы. Если вам это интересно, изучайте интернет. |
7.11.2017, 9:46
#1329
7.11.2017, 10:00
#1330
Ещё раз для непонятливых. Судят не по пробкам, а вентиляционным отверстиям на АКБ. Давайте начнем с того, что все АКБ обслуживаемые. Просто "кальциевые" АКБ менее других подвержены выкипанию. Поэтому производители считают, что их не нужно обслуживать весь цикл жизни АКБ. Что бы не спорить по таким банальным вещим, есть техническая документация на АКБ. В ней обычно все написано. |
7.11.2017, 10:44
#1331
Это не так. Встречаются АКБ,на который установлены и пробки,и есть вентиляционные отверстия. Если есть вентиляционные отверстия,то такой АКБ считается НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ. Пример: АКБ ROMBAT Ещё раз для непонятливых. Судят не по пробкам, а вентиляционным отверстиям на АКБ. Запомните сами и расскажите другим при случае. Каждая простая свинцово-кислотная АКБ с жидким электролитом оснащена системами вентиляции и отделения электролита от газов, независимо от того, есть пробки, или нет пробок. Иначе ее разорвет при эксплуатации выделяющимися газами. Система вентиляции чаще всего бывает собрана внутри пробок. Часто дырочки в пробках делают сбоку и их не видно. Бывают герметичные АКБ. Гелевые и с абсорбированным электролитом. Но! Во-первых в них применяются технологии абсорбции и рециркуляции выделяющихся газов. Во-вторых их параметры, размеры и ценники делают нецелесообразным их широкое использование в автомобилях. Увы... Сообщение отредактировал ABars - 7.11.2017, 10:49 |
7.11.2017, 10:50
#1332
Запомните сами и расскажите другим при случае. Каждая простая свинцово-кислотная АКБ с жидким электролитом оснащена системами вентиляции и отделения электролита от газов. Иначе ее разорвет при эксплуатации выделяющимися газами. Мдя,как всё запущено.)))) Отверстия(каналы) бывают в пробках, или в корпусе АКБ (по краям). Учим матчасть,или смотрим на АКБ.))) Сообщение отредактировал vladimir66 - 7.11.2017, 10:51 |
7.11.2017, 11:01
#1333
Вот я запомнил и решил одному рассказать. А он мне: Поучи
жену щи варить! Вот как с такими разговаривать? |
7.11.2017, 11:04
#1334
.... Учим матчасть,или смотрим на АКБ.))) Так и посмотрите на простейшую АКБ производства Подольского аккумуляторного завода последних серий. А дырочки в ней есть. Вот я запомнил и решил одному рассказать. А он мне: Поучи жену щи варить! Вот как с такими разговаривать? Есть старая русская поговорка. Людей с некоторыми особенностями устройства головы учить - только портить. Увы... Сообщение отредактировал ABars - 7.11.2017, 11:07 |
7.11.2017, 11:50
#1335
Тогда пусть каждый сам молча исследует свой АКБ и радуется.
7.11.2017, 14:29
#1336
7.11.2017, 16:53
#1337
7.11.2017, 18:31
#1338
Аккумулятор автомобильный Exide Premium 53 А/ч 540 A обр. пол. EA530 (207x175x190)
Аккумулятор автомобильный TAB Polar 60 А/ч 560 А обр. пол. (207x175x190) 56001 Аккумулятор автомобильный STORM GOLD 55R 560 А обр. пол. 55 А/ч 207x175x190 эти аккумы обслуживаемые или не-? какой бы Вы выбрали и почему? |
7.11.2017, 20:33
#1339
вот настроился взять на гешу 1,4 акб евротипа а продавцы рекомендуют лучше азиатского . а чем лучше внятно объяснить не могут. какое мнение гетцклуба по этому вопросу? какой тип Вы себе взяли и почему? возможно потому что у азиатского типа длина подходит на площадку без доработок при бОльшей ёмкости и токе? или ещё почему?
7.11.2017, 21:22
#1340
7.11.2017, 21:55
#1341
вот настроился взять на гешу 1,4 акб евротипа а продавцы рекомендуют лучше азиатского . а чем лучше внятно объяснить не могут. какое мнение гетцклуба по этому вопросу? какой тип Вы себе взяли и почему? возможно потому что у азиатского типа длина подходит на площадку без доработок при бОльшей ёмкости и токе? или ещё почему? Вот ты неугомонный Послушай этих идиотов и купи азиатский тип. Потом прибежишь сюда с жалобами "ааааааааааа, капот не закрывается!!!! Что делать?????" Ещё раз спрошу: чем не устраивает аккумулятор штатных размеров и емкости? |
7.11.2017, 22:17
#1342
Аккумулятор автомобильный Exide Premium 53 А/ч 540 A обр. пол. EA530 (207x175x190) Аккумулятор автомобильный TAB Polar 60 А/ч 560 А обр. пол. (207x175x190) 56001 Аккумулятор автомобильный STORM GOLD 55R 560 А обр. пол. 55 А/ч 207x175x190 эти аккумы обслуживаемые или не-? какой бы Вы выбрали и почему? Exide хороший АКБ. Не обслуживаемый. Если по деньгам устраивает, я голосую за него Для вашего региона емкости и тока хватит заглаза Сообщение отредактировал sprutkmv - 7.11.2017, 22:19 |
7.11.2017, 23:05
#1343
у меня от первой хозяйки (97% что с завода) был установлен делкор азиатского типа без пробок с винтиками и вроде без щелей на 55ач. какой у него ток мне так и не удалось выяснить, буду рад если просветИте. судя по старой фотке он по длине и ширине почти вплотную подходил по площадке но вынимался и устанавливался без сложностей и даже капот легко запирался. сравнивал его с современными моделями но похожей не нашёл возможно плохо искал. как бы теперь узнать точные размеры того родного азиатского делкора?
8.11.2017, 9:17
#1344
у меня от первой хозяйки (97% что с завода) был установлен делкор азиатского типа без пробок с винтиками и вроде без щелей на 55ач. какой у него ток мне так и не удалось выяснить, буду рад если просветИте. судя по старой фотке он по длине и ширине почти вплотную подходил по площадке но вынимался и устанавливался без сложностей и даже капот легко запирался. сравнивал его с современными моделями но похожей не нашёл возможно плохо искал. как бы теперь узнать точные размеры того родного азиатского делкора? Вот у вас сложности. 1. Снять площадку и доработать её под 242 АКБ, делов на 30 минут. (зато выбор нормальных не дорогих АКБ сразу станет шире) 2. Купите не дорогую АКБ в приделах 3т. (например TYUMEN BATTERY) вам её хватит на 3-5 лет. За то не дорого и не жалко если вы её угробите. 3. Ездить и радоваться жизни. И еще бонусом будет самоудовлетворение от проделанной работы. Либо пропустить пункт 1 и купить 207 размера Сообщение отредактировал sprutkmv - 8.11.2017, 9:18 |
8.11.2017, 9:36
#1345
... 1. Снять площадку и доработать её под 242 АКБ, делов на 30 минут. ... 3. Ездить и радоваться жизни. И еще бонусом будет самоудовлетворение от проделанной работы. ... Полный ОФФ. Извините. Занятный у вас способ самоудовлетворения. Не, я, конечно, знаю как это слова толкуют словари, но в современном мире звучит несколько вызывающе... Сообщение отредактировал ABars - 8.11.2017, 9:40 |
8.11.2017, 15:01
#1346
я сейчас стою перед выбором либо взять вышеобозначенные на 207 либо эксайд либо таб
либо узнать размеры подходящей азии (размеры моего родного делкора) и взять азию. азия типа делкора алфалайна подороже будет, в районе 5-6-7 но возможно удастся найти подходящего размера и эл.хар по меньшей цене тыр за 3-4-5. этим щас и занимаюсь, буду рад если подскажете 242 сейчас не рассматриваю, нет такой экстренной необходимости Сообщение отредактировал Accelerator - 8.11.2017, 15:03 |
8.11.2017, 21:49
#1347
кто юзает(л) хотяб один -два зимних периода азиатский тип акб в геше 1,4 на родной площадке который умещается чтоб его закрепить штатной планкой и капот запирается без проблем ,с ёмкостью 55 и больше и током (480)500 и больше. довольны ли Вы им? если да поделитесь подробно что за модель
ну или просто ткните носом на норм модели азия которые влезают без проблем по габаритам, дпальше сам подберу в первом сообщении этой темы Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1 это возможно для 1,1? у меня штатная делкор 55. хочу узнать её ток и габариты,как возможно это сделать (тот аккум давно утилизирован) Сообщение отредактировал Accelerator - 8.11.2017, 21:55 |
8.11.2017, 22:16
#1348
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2017 Мой город: Москва |
Добрый вечер.
Пришла пора менять старый аккумулятор. Ранее был Bosch Silver Plus S5002. Сейчас выбираю между ним и Varta Silver Dynamic C30. Ещё небольшой вопрос, как можно распознать поддельный аккумулятор? К примеру, 3900 (вместе с учтённым старым), в то время как остальные стоят от 5000, скорее будет означать что аккумуль неродной? |
9.11.2017, 14:31
#1349
возможно он просто старый года дватри ему ,не обязательно поддельный. я б взял варту хотя это одно и то же- варта и бош
11.11.2017, 17:34
#1350
Аккумулятор автомобильный STORM GOLD 55R 560 А обр. пол. 55 А/ч 207x175x190 эти на гешку 1,4 (на любую подходящую тачку) ктонить ставил/ юзал? какие отзывы? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 13:13 |
