Демонтаж радиатора печки?, Как обойтись малой кровью?
Slavjan84
сообщение 4.11.2017, 10:24
Мой город: Tallinn
Всем привет!
Недавно приобрели жене для практики Гетц 2004 года. Попахивает тосолом и потеют стекла в салоне. Тут на форуме нашёл старую тему через поиск, но о том, как демонтировать или найти течь ничего не написано далее, тема обрывается. Нашёл в интернете уйму руководств по эксплуатации и ремонту. Там сказано, что для демонтажа печки радиатора нужно раскурочить всю приборную панель до кузова, не исключение и снятие рулевого колеса. Кто-нибудь сталкивался с проблемой такой? Какие ещё часто встречаются поломки, которые ведут к запаху антифриза в салоне? Может патрубок или ещё что, чтобы исключить углубление в подприборные кулуары. На улице тоже попахивает на разогретой машине, когда стоишь рядом. В общем буду благодарен любой полезной информации!
Сообщение отредактировал Slavjan84 - 4.11.2017, 10:24
сообщение 4.11.2017, 11:22
Slavjan84,
стекла бывает потеют и при исправной печке. а так вопросы по системе охлаждения и печке тут
Slavjan84
сообщение 4.11.2017, 13:07
Мой город: Tallinn
Цитата(Brodilis @ 4.11.2017, 10:22) *
Slavjan84,
стекла бывает потеют и при исправной печке. [/url]
Именно утечка тосола где то, в салоне помимо запотевания окон горьковатый привкус тосола на губах и сам запах отчётлив. За 18 лет водительского стажа могу отличить этот запах от любого другого.
GREENCIK
сообщение 4.11.2017, 13:54
Мой город: г. Санкт-Петербург
Сунь руку под обшивку пола, лизни, как вариант- белая туалетная бумага
Slavjan84
сообщение 4.11.2017, 22:22
Мой город: Tallinn
Не лизать ума вроде хватило, обшивка сухая, проверял уже, решетки сухие, завтра проверю фильтра салона.
SolovyevAndrej
сообщение 6.11.2017, 17:26
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Снять печку очень трудоёмко (((
Чтоб добраться до радиатора нужно разобрать всё , остаётся только голый щит салона .
А ещё может быть засадой вплетённая в торпеду сигнализация .
сообщение 9.11.2017, 0:23
всегда на вкус тосол определяю - он сладкий. А если течь - скорее через писюн кондея под машину утечет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 3:13
