Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
8.9.2008, 15:40
#901
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 6.3.2008 Из: г.Москва Мой город: г.Москва |
У меня сигнализация Scher Khan MAGICAR 6 , всегда машину закрывала с кнопки т.е. двери машины закрывались автоматически при постановки машину на сигнализацию. Однажды получилось так, что вылезали из машины, и я думала что все уже двери закрыли и поставила машину на сигнализацию, после чего последний пассажир закрыл дверь. Машина заорала. Я сняла сигнализацию, попыталась заново ее поставить, сигнализация пикнула как положено, на ЖК дисплее отобразился закрытый замок, но я поняла что еще какого то звука не хватает, потом поняла что не закрылись двери т.е. машина стоит открытая но под охраной. Дергаешь за дверь, она открывается и машина начинает орать.
Причем из салона внутри и снаружи ключом - ЦЗ все открывает и закрывает Сначала я подумала, что сбила какие то настройки, когда в панике нажимала на кнопки что бы она не орала. По инструкции сбросила все настройки, поставила заводские. Один раз она у меня закрылась. Ночь она простояла закрытой. Приехала на работу – она не закрылась. После повторного сброса всех настроек – так и не закрывается до сих пор. После чего мы тестером по схеме сигнализации проверили выходы на блоке самой сигнализации на отпирание и запирание. При открываниизакрывании с брелка - там импульсы есть. Важные посты http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1356568 Сообщение отредактировал Александр23 - 5.2.2014, 13:00 |
Leka Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... 8.9.2008, 15:40
buharin Не уверен что дело в электрике, но всё же.
Сначала... 15.4.2016, 18:30
Александр23 Цитата(buharin @ 15.4.2016, 18:30) Сегодн... 16.4.2016, 12:30
buharin Цитата(Александр23 @ 16.4.2016, 12:30) ещ... 19.4.2016, 1:04
n-i-c-k ЦЗ (открытие/закрытие с помощью ключа) работает то... 16.4.2016, 22:26
WADIE только 16.4.2016, 22:56
n-i-c-k WADIE
Спасибо за быстрый ответ , а то сегодня соби... 17.4.2016, 12:07
Александр23 О как! В практике ни разу не было. 19.4.2016, 6:54
Rusel_M Приветствую Вас - Гуру Гетцев! Нужна помощь – ... 11.5.2016, 23:03
дывялвипм Rusel_M, черную изоленту с проводов в 15см. от акт... 12.5.2016, 12:18
Rusel_M дывялвипм, Ага, спасибо! Была такая мысля – вч... 12.5.2016, 15:06
дывялвипм Если с брелока сигнализации двери открываются, но ... 12.5.2016, 15:23
Rusel_M Всё ребята, разобрался!!! Вот я слепая... 12.5.2016, 16:30
Grinder Добрый день. Где найти толкового проверенного элек... 14.5.2016, 12:42
дывялвипм Подскажите в чём отличие этих замков:
814101C000
8... 18.6.2016, 19:36
Brodilis Цитата(дывялвипм @ 18.6.2016, 20:36) Подс... 10.7.2016, 1:00
pashka364 Добрый день! Есть ли у кого нибуть принципиаль... 23.7.2016, 20:54
Brodilis Цитата(pashka364 @ 23.7.2016, 21:54) Добр... 24.7.2016, 13:41
дывялвипм pashka364, я свой модуль ЦЗ куда-то задевал. Найду... 24.7.2016, 16:30
pashka364 Цитата(дывялвипм @ 24.7.2016, 16:30) pash... 24.7.2016, 21:01
дывялвипм Там два разных реле ;) 24.7.2016, 22:01
pashka364 Цитата(дывялвипм @ 24.7.2016, 22:01) Там ... 25.7.2016, 14:11
Hiks а кто нибудь может рассказать логику работы актуат... 25.9.2016, 20:41
дывялвипм Рассказываю как я избавился от этого геморроя.
Шта... 26.9.2016, 0:04
Hiks Цитата(дывялвипм @ 26.9.2016, 0:04) Расск... 26.9.2016, 20:17
дывялвипм Какое-то время юзал эту схему с китайским пятипров... 26.9.2016, 21:17
Hiks Ваша схема напоминает центральный замок от ВАЗ 211... 26.9.2016, 21:39
WADIE Hiks,
смотри SD-813-3 = схемы на замки дверей ...... 27.9.2016, 10:54
дывялвипм Hiks, Так а что ещё добавить-то? Вроде всё предель... 27.9.2016, 21:14
Hiks Цитата(дывялвипм @ 27.9.2016, 21:14) ....... 28.9.2016, 22:20
дывялвипм Кто тут схему штатного модуля ЦЗ хотел?
Налетай, т... 29.9.2016, 21:19
WADIE дывялвипм,
молодецц !
только у тебя на схеме... 30.9.2016, 14:46
дывялвипм WADIE, ээээээ, а что не так с контактами? 30.9.2016, 18:33
дывялвипм Цитата(дывялвипм @ 30.9.2016, 18:33) WADI... 30.9.2016, 19:58
Ilia1983 Всем доброго времени суток! Купил супруге Гетц... 7.10.2016, 12:01
Brodilis Ilia1983,
крепеж и ход активатора в водительской... 7.10.2016, 13:08
Клушин Цитата(Brodilis @ 7.10.2016, 13:08) Ilia1... 7.10.2016, 14:15
дывялвипм Ilia1983, штатный модуль ЦЗ на замену.
Клушин, отр... 7.10.2016, 21:03
max766 Помогите пожалуйста! Машина жены. Сам редко эк... 1.11.2016, 10:51
max766 может активатор от сигналки который помощнее поста... 1.11.2016, 10:55
WADIE max766,
отрегулируйте и закрепите тягу от эл.прив... 1.11.2016, 17:26
max766 Цитата(WADIE @ 1.11.2016, 17:26) max766, ... 2.11.2016, 12:07
max766 я так понимаю вот это место? Правильно? 2.11.2016, 12:20
WADIE как бы - да 2.11.2016, 12:32
max766 Цитата(WADIE @ 2.11.2016, 12:32) как бы -... 2.11.2016, 13:03
Александр23 Поставь по-нормальному
http://getz-club.ru/forum/... 4.11.2016, 7:33
max_g Всем привет
помогите пож разобраться с сигналкой.
... 12.11.2016, 1:37
WADIE а что такое "cигналка от ROLF" ???
хотяб... 12.11.2016, 7:46
max_g Цитата(WADIE @ 12.11.2016, 7:46) а что та... 12.11.2016, 11:12
max_g Неужели никто не знает чем можно помочь в моем слу... 14.11.2016, 22:12
Brodilis Цитата(max_g @ 14.11.2016, 23:12) Неужели... 15.11.2016, 1:10
max_g Цитата(Brodilis @ 15.11.2016, 1:10) у вас... 15.11.2016, 22:39
Malcev так помогает ли шайба или все равно нужен новый ак... 1.12.2016, 13:11
Nansouty Кто сталкивался может. После поворота ключа в край... 26.2.2017, 11:03
WADIE Nansouty,
Цитата(WADIE @ 21.5.2013, 15:4... 26.2.2017, 11:40
Northdale Всем доброго дня!
Друзья-гетцоводы, читать 20... 7.6.2017, 10:27
oldgetz Northdale, отвалилась антенна 7.6.2017, 20:43
дывялвипм Northdale, нет времени отвечать. Или брелок, или б... 7.6.2017, 21:02
Александр23 бывает, частота уходит. Внутри брелка подстройка е... 7.6.2017, 22:32
EPMAK Доброго времени суток.
Долго мучала проблема что ... 11.7.2017, 23:42
РМР82 Доброго всем утра!
Подскажите, пожалуйста, в ... 18.7.2017, 7:18
РМР82 Еще раз доброго времени суток!
Все, разобралс... 18.7.2017, 13:24
devild EPMAK,
Дописал бы инструкцию, что разъем от ЦЗ об... 26.8.2017, 23:42
shumaev Всем добра!
Проблема с водительской дверью, не... 25.10.2017, 21:49
Brodilis Цитата(shumaev @ 25.10.2017, 22:49) Но, с... 26.10.2017, 16:17
Александр23 Цитата(shumaev @ 25.10.2017, 21:49) тоже ... 26.10.2017, 23:14
дывялвипм shumaev, снимите ручку открытия двери и попробуйте... 25.10.2017, 22:55
shumaev Цитата(дывялвипм @ 25.10.2017, 22:55) shu... 25.10.2017, 23:02
дывялвипм Brodilis, а как открутить винты в торце при закрыт... 26.10.2017, 18:14
Brodilis Цитата(дывялвипм @ 26.10.2017, 19:14) Bro... 27.10.2017, 15:12
SergeyR ... если кто в теме - подскажите, какой ток потреб... 27.10.2017, 15:46
shumaev Цитата(Александр23 @ 26.10.2017, 23:14) а... 27.10.2017, 17:12
shumaev Цитата(Brodilis @ 27.10.2017, 15:12) если... 27.10.2017, 17:16
дывялвипм shumaev, снимите блок кнопок стеклоподъёмников и о... 27.10.2017, 17:43
ephere Всем привет!
Нужна ваша помощь!
Понимаю,чт... 4.11.2017, 22:56
Александр23 Цитата(ephere @ 4.11.2017, 22:56) Вопрос ... 9.11.2017, 0:15
oldgetz ephere, ЦитатаВопрос как штатный актуатор определя... 5.11.2017, 15:19
Iskander27 Здравствуйте,уважаемые форумчане! Ранее в мар... 10.11.2017, 14:22
galileo Цитата(Iskander27 @ 10.11.2017, 15:22) Зд... 10.11.2017, 15:09
Iskander27 Цитата(galileo @ 10.11.2017, 16:09) Ну с ... 10.11.2017, 15:27
дывялвипм Iskander27, отрегулируйте сначала положение тяги... 10.11.2017, 16:26
Iskander27 Цитата(дывялвипм @ 10.11.2017, 17:26) Isk... 10.11.2017, 21:46
дывялвипм Цитатано при этом с ключа всё работает- это ключев... 10.11.2017, 23:06
Iskander27 дывялвипм спасибо за ответы. Было принято решение ... 11.11.2017, 17:45
дывялвипм Цитатакак такое подключение сказывается на цепи и ... 11.11.2017, 18:19
Iskander27 дывялвипм спасибо за ответ и совет, но зачем? :-) ... 11.11.2017, 20:52
galileo Цитата(Iskander27 @ 11.11.2017, 21:52) ды... 13.11.2017, 13:49
vladimir66 Всем добрый день!
Подскажите,где находится пре... 12.3.2018, 14:58
galileo Цитата(vladimir66 @ 12.3.2018, 15:58) Все... 12.3.2018, 15:18
vladimir66 Мне хотя бы найти где блок сигнализации установлен... 12.3.2018, 22:16
galileo Цитата(vladimir66 @ 12.3.2018, 23:16) Мне... 12.3.2018, 22:41
Лаосский партизан Цитата(galileo @ 12.3.2018, 22:41) обычно... 14.3.2018, 11:41
SCAR101 Ребят, такой вопрос, перестали закрываться и окрыв... 27.5.2018, 12:27
SCAR101 Я так понял это артикул этого привода задней право... 27.5.2018, 17:00
Brodilis Цитата(SCAR101 @ 27.5.2018, 18:00) Я так ... 28.5.2018, 13:20
Rayman Появился гетс. Что с ключа, что с сигналки закрыва... 17.6.2018, 9:01
дывялвипм Rayman, у вас полностью не работает блок ЦЗ. Предо... 17.6.2018, 21:01
Rayman Цитата(дывялвипм @ 17.6.2018, 21:01) Raym... 17.6.2018, 21:41
дывялвипм Rayman, почитайте тему. Водительскую дверь закрыва... 18.6.2018, 8:58
Evilenka Товарищи! HELP!!! Проблема с ЦЗ.
... 19.6.2018, 11:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 18:18 |
