7 страниц V  « < 5 6 7
Замена подшипника передней ступицы
zlcat
сообщение 26.5.2017, 20:54
Сообщение #301
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Что то у меня опять косяк какой то. Поставил недавно ILJIN, после установки затянул гайку на 25 кг. Тысяч 5 наверное проехал после замены. Позавчера заметил какие то щелчки со стороны колеса. Сначала подумал на колодки, но даже без них щелчки остались. Следующий под подозрением был ШРУС. Но щелкало не характерным звуком (как будто трещина какая то в жестянке) и от положения руля и направления движения не зависело, главное порезче сцепление бросить или газ порезче нажать. В конце концов сторонний слушатель посоветовал проверить как затянута гайка ШРУСа. Мысленно обзывая этого "умного" нехорошими словами (я ж динамометрическим ключом по мануалу затягивал и даже шплинт новый поставил dirol.gif ), все таки попробовал подтянуть гайку, а она неожиданно взяла и подтянулась чуть ли не на половину оборота! Вот думаю это я где накосячил или с подшипником опять что то не то?
А щелчки пропали, щас все тихо.
ПС Колесо не болталось, подшипник не гудел и сейчас не гудит.
Сообщение отредактировал zlcat - 26.5.2017, 20:56
ЖеняБ
сообщение 26.5.2017, 22:10
Сообщение #302
Из: Киров
Мой город: Киров
Вероятно, ступицу недопрессовали в подшипник. Хотя, момент затяжки ступичной гайки таков, что она сможет допрессовать ступицу. Но, если были какие-то забоины-заусенцы на ступице в месте соприкосновения с внутренним кольцом подшипника, то ваш случай вероятен.
П.С. При условии, что подшипник без дефектов.
oldgetz
сообщение 27.5.2017, 17:09
Сообщение #303
zlcat,
вообще то как раз через 3-5 тыс надо проверять затяжку
zlcat
сообщение 27.5.2017, 20:48
Сообщение #304
Мой город: Пенза
Цитата(oldgetz @ 27.5.2017, 17:09) *
zlcat,
Можете ткнуть носом в такую рекомендацию в документах по ремонту? Я вот слышу иногда такое, но ни разу не видел это в букварях. И у самого такое ослабление или недотяжка впервые, может я в вправду сам косячу.
Romeo60
сообщение 17.7.2017, 13:06
Сообщение #305
Из: Россия Воронежская обл.
Кто ставил подшипник GMB, как они? Читал что сейчас много некачественного товара этой фирмы.
В магазине предложили данный подшипник gmb gh038021 сказали корейский, только вот на нем стоит код MAYR. Где он сделан? В инете не нашел инфо по этому коду.
ЖеняБ
сообщение 18.7.2017, 8:37
Сообщение #306
Из: Киров
Мой город: Киров
Ставил один раз. Через 20 т.км загудел.
Romeo60
сообщение 22.7.2017, 19:01
Сообщение #307
oldgetz
сообщение 24.7.2017, 15:11
Сообщение #308
Цитата(Romeo60 @ 22.7.2017, 18:01) *
седня поменял передний подшипник - стоял INA , пробежал 18 тыс и завыл .
гетцовод
сообщение 24.7.2017, 20:21
Сообщение #309
Мой город: верея
ну если орегиналы илжин и ина не ходят
может пойдет NTN?
такой стоял ролик грм - думал брал его в комплекте гайтс но посмотрел брал его отдельно - как джако-партс чтоле...
выяснил что нтн - япония родная.
https://www.Дrive2.ru/c/343369/
прошел 90т.км без вопросов.
Сообщение отредактировал гетцовод - 24.7.2017, 20:21
alena_fox_spb
сообщение 21.11.2017, 14:49
Сообщение #310
Господа Гетцоводы!
Некоторое время назад стал периодически появляться гул при поворотах на скоростях от 50-60 (похож на звук езды поезда по рельсам, только интенсивнее). Вчера съездила к знакомым гаражным мастерам, смотрели подвеску, потом пытались поездить, чтобы услышать что за звук. По закону подлости звук не воспроизвелся и было сделано предположение, что дело может быть в переднем правом ступичном подшипнике. Почитала форум и драйв - и ничего не поняла, кроме того, что это может быть и шаровая, и вообще замените заодно рычаги в сборе (сайлентблоки мне на сервисе, кстати, тоже порекомендовали поменять). А вот как проверить - что дело в подшипнике - не разобралась я. (фраза "покачайте колеса от себя к себе в подвесе и понаблюдайте есть ли люфт" - довольно относительная, какой люфт, точно ли это определит что дело в ступичном и тд) У кого была похожая проблема и что можете посоветовать?
galileo
сообщение 21.11.2017, 15:05
Сообщение #311
Мой город: moscow
Цитата(alena_fox_spb @ 21.11.2017, 15:49) *
Господа Гетцоводы!
С подшипником достаточно просто. Вывесил и раскручиваешь рукой. Слушаешь. Подшипник, который уже начал даже немного гудеть сразу слышно. Люфта при этом конечно нет.
Сообщение отредактировал galileo - 21.11.2017, 15:05
zlcat
сообщение 21.11.2017, 19:45
Сообщение #312
Мой город: Пенза
Цитата(alena_fox_spb @ 21.11.2017, 14:49) *
Господа Гетцоводы!
Если люфт есть, но непонятно где, попробуйте покачать вывешенное колесо при нажатом тормозе. Если люфт пропадает при этом, то скорей всего именно подшипник. Но обычно более или менее опытному слесарю достаточно просто покачать вывешенное колесо.
@SuNNy@
сообщение 28.7.2018, 11:04
Сообщение #313
Всем доброго дня!
Прошу совета. Гетц 1.3. АКПП. 7 лет езжу и каждый год меняю передний левый ступичный подшипник. За этот год поменяла уже два. Последний разбился за месяц. Не могу найти причину. Ступицу меняла два раза, подшипники были разные и оригинал и не оригинал. Мастера разные. От колес не зависит, были новые и летние и зимние. Балансировка нормальная. При последней замене сказали, что кулак вроде в норме. Не знаю что делать. Если есть на примете грамотный специалист, буду рада рекомендации.
Спасибо!
ABars
сообщение 28.7.2018, 12:51
Сообщение #314
Мой город: Раменское
Цитата(@SuNNy@ @ 28.7.2018, 12:04) *
Всем доброго дня!
Прошу совета. Гетц 1.3. АКПП. 7 лет езжу и каждый год меняю передний левый ступичный подшипник. За этот год поменяла уже два....
Спасибо!
Поменяйте автосервис.
Очень похоже на то, что одни и те же люди раз за разом повторяют одну и ту же ошибку.
Либо у вас есть какая-то очень любимая яма, как раз под левым колесом. scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал ABars - 28.7.2018, 12:51
@SuNNy@
сообщение 28.7.2018, 19:15
Сообщение #315
К сожалению не всё так просто) Меняли разные люди.
ABars
сообщение 28.7.2018, 21:06
Сообщение #316
Рекомендаций всего три: демонтаж и монтаж подшипника с использованием приспособления, подходящего именно для этого подшипника; тщательный осмотр посадочных мест на предмет рисок, царапин и т.п.; затяжка требуемым моментом.
При соблюдении этих условий подшипники ходят долго и счастливо.
Общение с мастерами надо начинать со слов: "У вас есть приспособление для замены именно этого подшипника?" Если нет, уезжайте, не утруждая себя разговорами.
ЗЫ Если мастер хоть один раз нанесет удар молотком, все запчасти и работы в другом месте оплачивает он. Такая традиция при ремонте этого узла.
Сообщение отредактировал ABars - 28.7.2018, 21:06
galileo
сообщение 30.7.2018, 6:50
Сообщение #317
Мой город: moscow
Всем доброго дня!
Спасибо!
говорят id-auto хорошо по гетцам работают.
@SuNNy@
сообщение 30.7.2018, 16:17
Сообщение #318
Была)
сообщение 30.7.2018, 16:50
Сообщение #319
Цитата(@SuNNy@ @ 30.7.2018, 17:17) *
Была)
сход-развал в норме?
Сообщение отредактировал Brodilis - 30.7.2018, 16:52
@SuNNy@
сообщение 2.8.2018, 17:12
Сообщение #320
За семь лет делала несколько раз. Норм. Возможно был удар когда-то в эту сторону, до меня, но это не точно. Раньше меняла раз в год. Последний раз разбился за месяц. Невозможно так часто менять их. Когда он умирает окончательно, уже не просто гул стоит. Металлический звук.
сообщение 2.8.2018, 18:56
Сообщение #321
@SuNNy@,
попробуйте поменять поворотный кулак целиком в сборе со ступицей. вероятно дтп когда то было у прежних владельцев и кулак немного деформирован. от этого и быстро левые подшипники умирают. другого по всей видимости и ничего не остается сделать.
Сообщение отредактировал Brodilis - 2.8.2018, 18:58
@SuNNy@
сообщение 3.8.2018, 11:06
Сообщение #322
Цитата(Brodilis @ 2.8.2018, 19:56) *
@SuNNy@,
Мне советуют на подъёмнике её разогнать и посмотреть шрус. Поможет?
vladimir66
сообщение 4.8.2018, 13:46
Сообщение #323
Из: Дзержинск
Может быть,хотят посмотреть не погнут ли привод? Вибрации руля у вас не было?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 4.8.2018, 13:48
@SuNNy@
сообщение 4.8.2018, 16:13
Сообщение #324
Бывает, но машине 14 лет)) там и от двигателя вибрация уже)))
сообщение 4.8.2018, 21:59
Сообщение #325
не помешает и привод проверить. если было дтп то возможно он деформирован и биения имеются влияющие на подшипник.
@SuNNy@
сообщение 5.8.2018, 9:13
Сообщение #326
Спасибо!
zlcat
сообщение 6.11.2018, 8:13
Сообщение #327
Мой город: Пенза
Цитата(WADIE @ 22.2.2017, 18:13) *
вот и пришел конец ILJIN к 75 тыс пробега ... меньше года ... - отправил на покой ... гул как на взлетающем самолете от 40 км/час усиливался к 60 , а на 80 становился немного тише , но к 90-120 - чтоб разговаривать друг с другом на передних сиденьях надо было кричать в полный голос ... люфта не-было ! to_become_senile.gif
один подшипник - стали пропускать сальники - как результат шарики почти без масла ...
другой подшипник ... смотреть собрался весь сервис - первый раз такое видят ...
Кароч я повторил данный "подвиг" с лопнувшей внутренней обоймой. Ситуация один в один практически, сильный гул, отсутствие люфта. Еще и совпало с переходом на зимнюю резину, думал что шум от нее, так как не похоже было на подшипник. Обидно, что не помню точно какой ставил подшипник, вроде FAG но это не 100 процентов, так как не нашел на нем маркировки, а на новом FAG она присутствует. Проехал однако этот подшипник 44 тысячи.
Сообщение отредактировал zlcat - 6.11.2018, 8:14
zlcat
сообщение 6.11.2018, 8:27
Сообщение #328
Мой город: Пенза
Еще заметил один интересный момент, когда "кончается" ступичный подшипник, появляется биение при торможении. Причем бьет на маленькой скорости, в конце торможения, практически перед остановкой. И скорей при притормаживании. То есть, например, машина потихоньку катится, ты стараешься ее еще чуть притормозить и чувствуешь, что в педаль так слегка отдает. Вот уже третий раз такое отмечаю, может и раньше было, но либо не чувствовал, либо не связывал эти два события.
vws
сообщение 5.6.2020, 15:03
Сообщение #329
Мой город: Калининград
Вопрос неопытного человека - а почему все меняют только подшипник, а не ступицу в сборе? Финансы? Смотрю сейчас каталог деталей - у подшипника своего номера нет, есть у ступицы.
сообщение 5.6.2020, 15:44
Сообщение #330
vws,
Задняя ступица меняется в сборе . Можно конечно и только подшипник сменить , но надо аккуратно датчик абс переставлять .... А вот тут то собака и зарылась...
А передний подшипник за 1 час меняется. Если менять в сборе , то и со ступицей и поворотным кулаком ... Немного не бюджетно ...
vws
сообщение 5.6.2020, 15:55
Сообщение #331
Цитата(WADIE @ 5.6.2020, 14:44) *
vws,
Я как раз про передний. А почему вместе с кулаком?
И еще вопрос - амортизаторы меняют одновременно - правый и левый. Здесь это не требуется?
Сообщение отредактировал vws - 5.6.2020, 15:56
сообщение 5.6.2020, 16:06
Сообщение #332
vws, меняют по мере износа ., не парой .
Вместе с поворотным кулаком снимают . Это вы спрашивали менять в сборе .. Потому , что ступичный подшипник сначала наружной обоймой впресовывается в поворотный кулак с одной стороны, а затем во внутреннюю обойму впрессовывается ступица с другой стороны , и только после этого в ступицу вставляется хвостовик от шруса и затягивается гайка .
Сообщение отредактировал WADIE - 22.6.2022, 15:40
сообщение 8.6.2020, 1:55
Сообщение #333
почему? есть кто и ступицу в сборе берут. смотря какой производитель.. китайские ступицы стоят недорого но быстро кончаются. часто их в сборе с подшипником меняют. если хорошая ступица из хорошего материала то может 3-5 подшипников пережить.
если второй подшипник очень старый лучше сменить парно чтобы потом со сход развалом не было проблем.
vws
сообщение 15.6.2020, 19:11
Сообщение #334
Пробег 180 тыс, 15 лет машине. Ну и запчасти ставлю только оригинальные (просто в силу того, что оценить качество замен я не могу).
tirex57
сообщение 6.4.2021, 16:53
Сообщение #335
Мой город: Орел
Подскажите пожалуйста как "понять" до которого момента нужно запрессовывать внутреннюю и наружнюю обойму?или там будет видно?этот узел буду в выходные разбирать первый раз,гидропресс имеется.
А по теме буду ставить очередные подшипники amd,свои 60-80к отхаживают,для своей цены норм.
Сообщение отредактировал WADIE - 22.6.2022, 15:45
сообщение 6.4.2021, 19:41
Сообщение #336
Будете менять подшипник , проверяйте наличие смазки в нем ... Экономят сволочи ....
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2021, 19:42
tirex57
сообщение 11.4.2021, 8:01
Сообщение #337
Мой город: Орел
Последовал вашему совету-снял сальник и добавил смазки,её там было действительно мало.Кстати если кто будет менять-обязательно нужна хорошая оправка диаметром 61-63мм для выбивания внешней обоймы подшипника,ну а внутреннюю-болгаркой и зубилом.
сообщение 11.4.2021, 12:36
Сообщение #338
А какую смазку добавляли и какая была в подшипнике? Смешивать смазки не рекомендуется кстати
По идее правильно было бы промыть от старой смазки и заложить новую в достаточном количестве
Сообщение отредактировал Brodilis - 11.4.2021, 12:40
tirex57
сообщение 13.4.2021, 9:32
Сообщение #339
Мой город: Орел
Под рукой была смазка рубин красная,без фанатизма с двух сторон добавил..
faithless
сообщение 22.6.2022, 14:17
Сообщение #340
Мой город: Великие Луки
А подшипниками фирмы Zekkert никто не имел дела? Как по качеству эта фирма?
SolovyevAndrej
сообщение 22.6.2022, 21:09
Сообщение #341
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Сомнительный .
Появились только недавно .
faithless
сообщение 23.6.2022, 3:09
Сообщение #342
Цитата(SolovyevAndrej @ 22.6.2022, 21:09) *
Сомнительный .
А вы у себя на сервисе какие ставили и которые хорошо себя зарекомендовали? ILJIN вроде в оригинале лежит? Но на ILJIN много подделок...
Сообщение отредактировал faithless - 23.6.2022, 3:09
сообщение 23.6.2022, 16:59
Сообщение #343
и в оригинал и на конвейер клали и илжины и фаги и ждиэмби и другие .
Но качество конвейера и запчастей , даже одного производителя , это две разные разницы
Сообщение отредактировал WADIE - 23.6.2022, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 12:32
