Разобрали мотор с пробегом ., Разобрали мотор с пробегом . |
28.11.2017, 11:20
Пробег более 450 тыс км .
Мотор после снятия простоял год . Много нагара раскисло и отвалилось . Вот что внутри . ![]() ![]() ![]() |
28.11.2017, 11:24
Сразу всё выложить не получается . (
Потребуется время . ![]() ![]()
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 28.11.2017, 11:26 |
28.11.2017, 11:29
Вот ещё .
28.11.2017, 11:32
И ещё немного .
28.11.2017, 11:37
На колене люфта не было , кольца все шевелились .
![]() Заметили такую вещь . Мотор простоял больше года , весь нагар пропитался парами масла и стал отваливаться большими кусками . ![]()
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 28.11.2017, 11:43 |
28.11.2017, 11:45
В цилиндрах количество нагара было разное .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 28.11.2017, 11:46 |
28.11.2017, 12:33
SolovyevAndrej,
верхний успокоитель цепи стоит. значит в мотор уже кто то лазил до этого. |
28.11.2017, 12:42
Brodilis,
для установки верхнего успокоителя цепи расред-валов глубоко в мотор лезть необязательно ! - достаточно снять клапанную крышку ... да и заодно заменить прокладку клапанной крышки и свечных колодцев ... Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2017, 15:16 |
28.11.2017, 13:35
28.11.2017, 15:51
28.11.2017, 19:00
Андрей а что с мотором было не так при эксплуатации.. какие симптомы к демонтажу и разборке? Очень сильно тёк сальник колена , колпачки надо было менять , ремни , пробег большой и нужно было менять сцепление и ремонтировать коробку . Хозяин решил поменять сразу всё . |
28.11.2017, 22:33
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Подскажите какое масло заливалось, случайно не Мобил 3000?
Спасибо. |
29.11.2017, 14:50
Юрий34,
двигун от моего пепелаца в начале лилась синька мобил 5х40 до 180 тыс км , а затем кикс 5х30 ... последние 1-1.5 тыс км ( дорога в Питер ) доливалась ( на заправке с баком бенза доливалось около 1 литра масла) полусинька по-дешевле ( лишь бы доехать ) -- двигун схавал ( сжег и раскидал ) около 3-х литров масла последние 200 тыс км при смене масла - заливал раскоксовку в цилиндры ... и раз в пол-года в бенз добавлял сольвент - для промывки топливной ( 1 литр на бак) ... раз в год чистил вентиляцию картерных газов и рхх Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2017, 14:52 |
29.11.2017, 19:50
WADIE,
Вадим сальник коленвала какой именно тек? |
29.11.2017, 19:59
Brodilis,
наружний внутренний - какая теперь разница ? иногда ремонтировать дороже ! Сообщение отредактировал oldgetz - 29.11.2017, 20:01 |
29.11.2017, 23:02
Юрий34, двигун от моего пепелаца в начале лилась синька мобил 5х40 до 180 тыс км , а затем кикс 5х30 ... последние 1-1.5 тыс км ( дорога в Питер ) доливалась ( на заправке с баком бенза доливалось около 1 литра масла) полусинька по-дешевле ( лишь бы доехать ) -- двигун схавал ( сжег и раскидал ) около 3-х литров масла последние 200 тыс км при смене масла - заливал раскоксовку в цилиндры ... и раз в пол-года в бенз добавлял сольвент - для промывки топливной ( 1 литр на бак) ... раз в год чистил вентиляцию картерных газов и рхх Спасибо, по фоткам подумал может мобил, как то про масла читал в инете нашел фотки разных движков при пробеге под тем или иным маслом, там фотки под мобилол были двигатель красный весь внутри был, на Вашем обратил внимание тоже красноватый был подумал что на мобиле ездили. |
30.11.2017, 13:35
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
У меня тоже пробег около 400 000
Сколько еще проживет интересно. Масло поджирает около 1 литра на 2000 км. Вентиляцию картерных газов чистил 1 раз. тогда жрал масло 1 литр на 1000. Болше ничего с двс не делал. Уже принял решение ставить контракт 1.6 вместо 1.4, но только когда окончательно сдохнет мой 1.4 |
30.11.2017, 17:34
У меня тоже пробег около 400 000 Сколько еще проживет интересно. Масло поджирает около 1 литра на 2000 км. Вентиляцию картерных газов чистил 1 раз. тогда жрал масло 1 литр на 1000. Болше ничего с двс не делал. Уже принял решение ставить контракт 1.6 вместо 1.4, но только когда окончательно сдохнет мой 1.4 Колпачки и цепочку поменять и ещё долго ездить будет . |
2.12.2017, 12:42
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 858 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
У меня тоже пробег около 400 000 Сколько еще проживет интересно. Масло поджирает около 1 литра на 2000 км. Вентиляцию картерных газов чистил 1 раз. тогда жрал масло 1 литр на 1000. Болше ничего с двс не делал. Уже принял решение ставить контракт 1.6 вместо 1.4, но только когда окончательно сдохнет мой 1.4 Мне тоже интересно! Через пару тысяч км планирую вскрыть клапанную крышку (на ойл-клубе пугают, что Вольф как то не то), если интересно могу эти фотки и сюда выложить. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:55 |
