Стук сзади справа |
Стук сзади справа |
28.11.2017, 15:29
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 29.10.2014 Из: г. Иваново Мой город: он же |
Добрый день!
Была недели три назад на диагностике ходовой, сказали - все норм, только нужно заменить пыльник с отбойником на заднем правом амортизаторе. После этого на авто не ездила (командировка была). Приехала, думаю нужно заменить то что сказали, и тут у меня появился стук в том же самом колесе (сзади справа), сильный такой... аж страшно... Сперва грешила на то что что то стучит в багажнике (уж очень звук похож), но переложив все по три раза, пришла к выводу, что беда все же в ходовой... В чем может быть проблема, кто сталкивался?( |
28.11.2017, 15:46
Анжелика,
отбойник и пыльник поменять нужно)) на оригинал желательно. неоригинальные могут стучать с новья. Сообщение отредактировал Brodilis - 28.11.2017, 15:48 |
28.11.2017, 15:51
28.11.2017, 15:54
это они так могут стучать??? сегодня еду менять естесно. отбойник от времени развалится мог и аморт по кузову долбит. если пыльник рваный то лучше и работу правого аморта тоже проверить ( пыль-грязь быстро убивает аморты). в случае необходимости замены аморты меняются парно. Сообщение отредактировал Brodilis - 28.11.2017, 15:57 |
28.11.2017, 16:01
естесно. отбойник от времени развалится мог и аморт по кузову долбит. если пыльник рваный то лучше и работу правого аморта тоже проверить ( пыль-грязь быстро убивает аморты). в случае необходимости замены аморты меняются парно. подозреваю, что с амортом все норм должно быть, т.к. после того как смотрели их и сказали что надо менять правые пыльник с отбойником, я в общей сложности отъездила около 5-7 км всего... не могли же они так быстро убиться |
28.11.2017, 16:14
подозреваю, что с амортом все норм должно быть, т.к. после того как смотрели их и сказали что надо менять правые пыльник с отбойником, я в общей сложности отъездила около 5-7 км всего... не могли же они так быстро убиться пыльник-отбойник можно проверить без снятия. аморт чтобы проверить нужно снимать с авто. подозреваю что аморт не снимали) когда отбойник-пыльник будете менять все равно придется снимать аморт...заодно и проверите его для полной картины). |
28.11.2017, 16:53
пыльник-отбойник можно проверить без снятия. аморт чтобы проверить нужно снимать с авто. подозреваю что аморт не снимали) когда отбойник-пыльник будете менять все равно придется снимать аморт...заодно и проверите его для полной картины). верно говорите - не снимали) вот пусть сегодня и смотрят заодно откуда это сумасшедший стук... спасибо Вам) |
29.11.2017, 8:12
Итог: полетел амортизатор... Как они делали до этого диагностику ходовой хз... Буду менять оба задних аморта
29.11.2017, 19:57
Итог: полетел амортизатор... Как они делали до этого диагностику ходовой хз... Буду менять оба задних аморта если новые и хорошей фирмы аморты будете ставить то лучше пружины тоже проверить на просадку. просевшие пружины быстро могут убить аморты. а хорошие аморты по нынешним временам очень дорогие)). |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:55 |
