Стук сзади справа
Анжелика
сообщение 28.11.2017, 15:29
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Добрый день!
Была недели три назад на диагностике ходовой, сказали - все норм, только нужно заменить пыльник с отбойником на заднем правом амортизаторе. После этого на авто не ездила (командировка была). Приехала, думаю нужно заменить то что сказали, и тут у меня появился стук в том же самом колесе (сзади справа), сильный такой... аж страшно... Сперва грешила на то что что то стучит в багажнике (уж очень звук похож), но переложив все по три раза, пришла к выводу, что беда все же в ходовой... В чем может быть проблема, кто сталкивался?(
сообщение 28.11.2017, 15:46
Анжелика,
отбойник и пыльник поменять нужно)) на оригинал желательно. неоригинальные могут стучать с новья.
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.11.2017, 15:48
Анжелика
сообщение 28.11.2017, 15:51
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Цитата(Brodilis @ 28.11.2017, 15:46) *
Анжелика,
это они так могут стучать??? сегодня еду менять
сообщение 28.11.2017, 15:54
естесно. отбойник от времени развалится мог и аморт по кузову долбит. если пыльник рваный то лучше и работу правого аморта тоже проверить ( пыль-грязь быстро убивает аморты).
в случае необходимости замены аморты меняются парно.
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.11.2017, 15:57
Анжелика
сообщение 28.11.2017, 16:01
Из: г. Иваново
Мой город: он же
подозреваю, что с амортом все норм должно быть, т.к. после того как смотрели их и сказали что надо менять правые пыльник с отбойником, я в общей сложности отъездила около 5-7 км всего... не могли же они так быстро убиться
сообщение 28.11.2017, 16:14
пыльник-отбойник можно проверить без снятия. аморт чтобы проверить нужно снимать с авто.
подозреваю что аморт не снимали) когда отбойник-пыльник будете менять все равно придется снимать аморт...заодно и проверите его для полной картины).
Анжелика
сообщение 28.11.2017, 16:53
Из: г. Иваново
Мой город: он же
верно говорите - не снимали) вот пусть сегодня и смотрят заодно откуда это сумасшедший стук...
спасибо Вам)
Анжелика
сообщение 29.11.2017, 8:12
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Итог: полетел амортизатор... Как они делали до этого диагностику ходовой хз... Буду менять оба задних аморта
сообщение 29.11.2017, 19:57
если новые и хорошей фирмы аморты будете ставить то лучше пружины тоже проверить на просадку. просевшие пружины быстро могут убить аморты. а хорошие аморты по нынешним временам очень дорогие)).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 23:28
