Ремонт личинки замков. Фотки, описание кому интересно... |
5.2.2009, 20:19
Столкнулся с полностью закисшей личинкой задка.
Итак, кто в детстве разбирал будильники? Все?, тогда поехали Сначала нужно вынуть собственно личинку. В задней двери она крепится одним винтом и вынимается с лёгким поворотом , сняв заранее проволоку-поводок (там пружинная разрезная шайба). Приносим всё это домой, запасаемся бензином (ацетоном, керосином) Разбор начинаем с того , что мелкой отвёрткой нужно распрямить загнутые крепления внешнего кольца 1
Далее снимаем пружинку 2 с обратного торца и вынимаем внутренний механизм. С помощью не нужной зубной щётки растворителем вычищаем наружный корпус 3 со всех сторон. Внутренняя часть выглядит так
C каждой стороны цилиндра по 4 подпружиненных латунных пластинки. Каждая пронумерована. Пружинка находится немного в глубине. Зарисовать номера пластин и чем либо пометить стороны. Полностью вынимаем все пружинки и пластинки. Щёткой, зубочистками тщательно надраиваем весь цилиндр не пропуская внутренних полостей.
пружинки как правило нужно немного аккуратно растянуть. Буквально на 2 мм.
Сами пластинки закоксованы могут быть очень сильно, поэтому этот налёт необходимо полностью удалить наждачкой или как я просто ножом СО ВСЕХ СТОРОН. Далее набиваем лёгкой густой смазкой внутренние пазики для пластин и пружинок и собираем согласно записям. В результате пластинки должны свободно без закисания двигаться в своих пазах под действием пружинок. Смазываем внутреннюю часть внешнего корпуса и попеременно сжимая поастинки вставляем цилиндр внутрь. Положение для вставления только одно, не перепутаете. Надеваем внешнее кольцо и опять отвёрткой загибаем край в 2-х местах по радиусу. Вторая жизнь личинки обеспечена. А на будущее, зимой перед мойкой, обязательно залеплять внешнюю часть личинки чем-либо. И не пользоваться соляными размораживателями. Именно они закоксовывают секретку насмерть. Только тефлон-масло. |
titanik Ремонт личинки замков. Фотки, описание кому интересно... 5.2.2009, 20:19
Midas Любая смазка цилиндровым замкам противопоказана ос... 5.2.2009, 21:09
titanik Цитата(Midas)Любая смазка цилиндровым замкам проти... 5.2.2009, 21:13
Jarlacks titanik супер! Сам тож люблю заморочится и восстан... 5.2.2009, 23:14
Jarlacks Кстати иногда одна или несколько пластинок из-за п... 5.2.2009, 23:22
titanik Цитата(Jarlacks)Кстати иногда одна или несколько п... 5.2.2009, 23:35
Jarlacks Холодная сварка как вариант или компонентка. Чтоб ... 5.2.2009, 23:50
titanik Цитата(Jarlacks)Холодная сварка как вариант или ко... 5.2.2009, 23:59
Jarlacks titanik
Подозреваю что не колдуют... а скорее всег... 6.2.2009, 0:05
titanik Цитата(Jarlacks)titanik
Подозреваю что не колдуют.... 6.2.2009, 0:10
Подозреваю что не колдуют.... 6.2.2009, 0:12
lurgi Народ! не проходите мимо!
После взлома ма... 22.4.2011, 19:12
cherep888 Всем привет,
А есть возможность без разбора личинк... 12.7.2014, 15:03
titanik Цитата(cherep888 @ 12.7.2014, 16:03) Всем... 12.7.2014, 22:06
NetworkClown Эх, жаль что тема старинная, фоток не видно уже. А... 15.11.2017, 0:24
voloshyn У меня тоже сдохла, фотки почему-то и у меня недос... 6.12.2017, 3:00
Slumbis Цитата(NetworkClown @ 15.11.2017, 0:24) Э... 26.7.2021, 20:28
pisd Цитата(Slumbis @ 26.7.2021, 20:28) Такая ... 29.7.2021, 8:45
zlcat А правая и левая личинки одинаковые? Если одинаков... 31.7.2021, 11:50
Rebel-1 А подскажите. У меня на водительской двери не захл... 28.11.2022, 22:28
WADIE Размораживатель наше всё.
Если не помогает , то на... 29.11.2022, 6:09
zlcat Была такая беда на другой машине, на Гетце ключом ... 29.11.2022, 8:38
Rebel-1 Ну замерзла она у меня позавчера. А шторка не закр... 29.11.2022, 12:16
Rebel-1 Ну что, на днях разбирал дверь, менял глючащий бло... 21.12.2022, 13:28
zlcat Цитата(Rebel-1 @ 21.12.2022, 13:28) ... 21.12.2022, 18:53
Rebel-1 Цитата(zlcat @ 21.12.2022, 18:53) Грязи м... 22.12.2022, 12:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:15 |
