Датчик ABS, то горит, то не горит
Myrzenish
сообщение 12.12.2017, 19:46
Здравствуйте! :)
Есть гетс дорестайл.
После замены пару лет назад детали в которой установлен датчик АБС начались проблемы (забыла как называется, не пишу чтобы не вводить в заблуждение).
Периодически, загоралась лампочка абс. Редко, поэтому как-то не заостряла внимания. В сервисе сказали просто датчик отходит (грязный). Его поправляли и все было ок.
Эту зиму лампочка горит почти ежедневно.
Из наблюдений:
утром лампочка почти никогда не горит, если нет ливня. АБС работает (проверено на льду).
Предполагаю, что дело во влаге.
Подскажите, что можно сделать? И где посмотреть на этот датчик? Пометьте плиз крестиком на колесе..
В одной из тем, видела что была схожая проблема, датчик сняли, прогрели и проблема ушла. Возможно ли на дорестайле это сделать? или может подскажите другие пути решения? может осушители какие и потом силикон влагоотталкивающий (если на датчик можно силиконом или чем-то подобным лить).. а может это вообще просто грязь попала и достаточно просто прочистить..
- Myrzenish   Датчик ABS   12.12.2017, 19:46
- - Brodilis   Myrzenish, насколько можно понять из вашего сумб...   12.12.2017, 20:19
- - oldgetz   а может и вода + соль (реагент) попадает на разъем...   12.12.2017, 21:02
- - дывялвипм   Myrzenish, датчиков ABS четыре штуки. Если два год...   12.12.2017, 21:03
- - Myrzenish   Ссори за сумбурные объяснения. Не могу сейчас посм...   12.12.2017, 22:53
|- - Brodilis   Цитата(Myrzenish @ 12.12.2017, 23:53) Где...   12.12.2017, 23:23
|- - ABars   Цитата(Myrzenish @ 12.12.2017, 23:53) ......   9.2.2018, 17:20
- - Brodilis   Myrzenish,   12.12.2017, 23:42
- - Myrzenish   Спасибо огромное! А на него можно что-то влаго...   13.12.2017, 21:11
|- - Brodilis   Цитата(Myrzenish @ 13.12.2017, 22:11) Спа...   14.12.2017, 0:41
- - avvvv   Цитата(Myrzenish @ 12.12.2017, 19:46) Из ...   14.12.2017, 8:28
- - Myrzenish   сегодня лампа не горела. утром ехала 40 минут, веч...   14.12.2017, 19:15
|- - дывялвипм   Цитата(Myrzenish @ 14.12.2017, 19:15) сег...   14.12.2017, 20:01
- - overtang   Господа, вышел из строя один из датчиков ABS, вста...   9.2.2018, 16:12
|- - Brodilis   Цитата(overtang @ 9.2.2018, 17:12) Господ...   9.2.2018, 20:15
- - dinamik   Brodilis, оно,конечно,так,но ценник на оригинал за...   10.2.2018, 9:59
|- - avvvv   Цитата(dinamik @ 10.2.2018, 9:59) Brodili...   10.2.2018, 11:34
- - dinamik   avvvv, не заоблачен? Да ему тыща - красная цена...   10.2.2018, 16:33
|- - ABars   Цитата(dinamik @ 10.2.2018, 17:33) avvvv,...   10.2.2018, 17:02
|- - avvvv   Цитата(dinamik @ 10.2.2018, 16:33) avvvv,...   10.2.2018, 19:13
|- - ABars   Цитата(avvvv @ 10.2.2018, 20:13) ... ну и...   10.2.2018, 19:20
- - oldgetz   ABars, абс в повороте - что-то новое отключен...   10.2.2018, 20:08
|- - ABars   Цитата(oldgetz @ 10.2.2018, 21:08) ... от...   10.2.2018, 21:05
- - oldgetz   ABars, в начале зимы помер датчик абс - делать буд...   11.2.2018, 10:34
- - dinamik   ABars, ужас! Я больше месяца ездил с не исправ...   11.2.2018, 11:46
- - overtang   Спасибо за ответы! Пока необходимость отпала, ...   14.2.2018, 16:16
- - dinamik   overtang, такое решение не на долго,всёравно придё...   14.2.2018, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:50
