Датчик ABS, то горит, то не горит
Myrzenish
сообщение 12.12.2017, 19:46
Здравствуйте! :)
Есть гетс дорестайл.
После замены пару лет назад детали в которой установлен датчик АБС начались проблемы (забыла как называется, не пишу чтобы не вводить в заблуждение).
Периодически, загоралась лампочка абс. Редко, поэтому как-то не заостряла внимания. В сервисе сказали просто датчик отходит (грязный). Его поправляли и все было ок.
Эту зиму лампочка горит почти ежедневно.
Из наблюдений:
утром лампочка почти никогда не горит, если нет ливня. АБС работает (проверено на льду).
Предполагаю, что дело во влаге.
Подскажите, что можно сделать? И где посмотреть на этот датчик? Пометьте плиз крестиком на колесе..
В одной из тем, видела что была схожая проблема, датчик сняли, прогрели и проблема ушла. Возможно ли на дорестайле это сделать? или может подскажите другие пути решения? может осушители какие и потом силикон влагоотталкивающий (если на датчик можно силиконом или чем-то подобным лить).. а может это вообще просто грязь попала и достаточно просто прочистить..
сообщение 12.12.2017, 20:19
Myrzenish,
насколько можно понять из вашего сумбурного пояснения вам 2 года назад заменили внешнюю гранату приводного вала. видимо неоригинал китайский вставили дешевый. если так то они некорректно работают периодически. ставить надо было оригинал.
oldgetz
сообщение 12.12.2017, 21:02
а может и вода + соль (реагент) попадает на разъем ( тот что на колесе) и коротит (гасит) сигнал с датчика
дывялвипм
сообщение 12.12.2017, 21:03
Из: хочу на Bora Bora
Myrzenish, датчиков ABS четыре штуки. Если два года всё было Ок`, то умереть мог любой из них с равной вероятностью. С помощью компьютерной диагностики надо бы посмотреть ошибки блока ABS (желательно у оф.дилера), будет уже конкретно видно который менять.
Myrzenish
сообщение 12.12.2017, 22:53
Ссори за сумбурные объяснения. Не могу сейчас посмотреть доки по замене, поэтому и названия детали не помню. Меняли по каско. Ставили оригинал.
А если бы он умер - абс то наверно не работала? А абс работает. Утром на прошлой неделе ощутила. Лампа как раз не горела. А вечером также на прошлой неделе лампа горела и на льду машина плохо остановилась, абс не сработала.
Где именно находится датчик этот? Как его посмотреть?
Ошибки считывали (правда около года уже прошло, но лампа уже и тогда появлялась), не было их. Поправили датчик руками на колесе (а я растяпа не посмотрела где) и лампа погасла. Сказали просто отходит.
сообщение 12.12.2017, 23:23
поддомкратить и снять колесо. на амортизаторе будет закреплен провод. этот провод будет уходить вниз как раз к датчику абс. винт выкручивается и датчик абс вытаскивается наружу.
Сообщение отредактировал Brodilis - 12.12.2017, 23:25
сообщение 12.12.2017, 23:42
Myrzenish,
Myrzenish
сообщение 13.12.2017, 21:11
Спасибо огромное! А на него можно что-то влагоотталкивающее наносить или он тогда контачить не будет?
сообщение 14.12.2017, 0:41
попробуйте вытащить его и почистить.сам датчик и его посадочное место.
avvvv
сообщение 14.12.2017, 8:28
Мой город: Минск
Цитата(Myrzenish @ 12.12.2017, 19:46) *
Из наблюдений:
дело не во влаге, просто какой то датчик отжил, его нужно менять
пока поворотный кулак или задняя ступица не прогрелись от работы тормозов - контакт в нем есть, как прогрелись - контакт пропадает
насчет влаги - там литая конструкция из пластика и попадание воды внутрь дачика на грани фантастики, распиливал передний который тоже умирать начал с подобными симптомами.
з.ы. прозвонить в гетце обычным тестером датчики невозможно, они "активные", какой из них умер можно посмотреть только через сканер.
Сообщение отредактировал avvvv - 14.12.2017, 8:35
Myrzenish
сообщение 14.12.2017, 19:15
сегодня лампа не горела. утром ехала 40 минут, вечером 1.5 часа. вроде и мокро было, а все было ок.
:) тормоза наверно прогреваются после нескольких торможений? ведь тогда бы датчик загорался не к вечерней поездке (сразу, с момента зажигания), а раньше, еще утром? или не факт?
дывялвипм
сообщение 14.12.2017, 20:01
overtang
сообщение 9.2.2018, 16:12
Мой город: Крым
Господа, вышел из строя один из датчиков ABS, встал вопрос о замене. Придерживаюсь идеи взять оригинал, однако вопрос, может есть какой-то хороший аналог, или может кто знает название фирмы производителя оригинала? (например как в случае с ремнем ГРМ-Gates)
ABars
сообщение 9.2.2018, 17:20
Мой город: Раменское
ИМХО Если вы не смогли даже найти информацию о расположении датчика, вы вряд ли сможете что-то предпринять для восстановления его корректной работы в столь ответственной системе.
Обратитесь в приличный автосервис по месту пребывания.
сообщение 9.2.2018, 20:15
бери оригинал. это надежнее.
dinamik
сообщение 10.2.2018, 9:59
Из: Vologda
Brodilis, оно,конечно,так,но ценник на оригинал заоблачный - около 2.5 тыр.
avvvv
сообщение 10.2.2018, 11:34
Мой город: Минск
я ставил белорусско-китайские patron, по размеру идентичные родным, электрически тоже совпали, воткнул и поехал, абс работает адекватно.
з.ы. были бы в моём регионе в наличии оригинальные (доставку мне тогда озвучили около 3 недель), купил бы их, ценник вовсе не заоблачен!
dinamik
сообщение 10.2.2018, 16:33
Из: Vologda
avvvv, не заоблачен? Да ему тыща - красная цена!
ABars
сообщение 10.2.2018, 17:02
Есть вариант: купить туристическую путевку в экзотическую для нас страну Корею и на территории страны купить за сущие копейки, здорово сэкономив на доставке. Viannen_loungelizard.gif
avvvv
сообщение 10.2.2018, 19:13
Мой город: Минск
в офисе автодока находящемуся по адресу г. Вологда, ул. Ленинградская, д.14 оригинал можно заказать за 1700 руб
ну или неоригинал за 700-1900
Сообщение отредактировал avvvv - 10.2.2018, 19:17
ABars
сообщение 10.2.2018, 19:20
Цитата(avvvv @ 10.2.2018, 20:13) *
ну или неоригинал за...
Так и купите.
Сыграйте в лотерею с призом намотать машину на столб в повороте. Потом расскажете. to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал ABars - 10.2.2018, 19:21
oldgetz
сообщение 10.2.2018, 20:08
отключение абс не такая уж и неисправность , чтоп намотаться на столб в повороте - рассчитывайте всегда только на себя и не полагаясь на электронику - хуже не будет , а электроника аккуратно поможет .
Сообщение отредактировал oldgetz - 10.2.2018, 20:12
ABars
сообщение 10.2.2018, 21:05
Цитата(oldgetz @ 10.2.2018, 21:08) *
... отключение абс не такая уж и неисправность ..
Кто бы стал спорить, я - никогда.
Тем более, что внедрение АБС случилось в сущности для того, чтобы уменьшить усилия тормозных механизмов. to_pick_ones_nose3.gif
Вы попробуйте вынуть предохранитель при исправной системе и немного пошалить именно в поворотах где-нибудь на закрытом участке дороги. Будет о чем поговорить. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 10.2.2018, 21:10
oldgetz
сообщение 11.2.2018, 10:34
ABars, в начале зимы помер датчик абс - делать буду по теплу , так что - все прелести езды без абс вспомнил
dinamik
сообщение 11.2.2018, 11:46
Из: Vologda
ABars, ужас! Я больше месяца ездил с не исправным датчиком(не работающей системой АБС) и всё время рисковал быть "намотанным на столб"?! Хорошо,что хватило ума ездить только прямо и не входить в повороты!..
overtang
сообщение 14.2.2018, 16:16
Мой город: Крым
Спасибо за ответы! Пока необходимость отпала, т.к. оказалось что оборвался провод к датчику, в общем починили.
Я тоже склонялся к оригиналу, однако, мне год назад в сервисе поставили не оригинал датчик и до сих пор нареканий нет. К сожалению фирму так и не узнал
dinamik
сообщение 14.2.2018, 17:04
Из: Vologda
overtang, такое решение не на долго,всёравно придётся менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:21
