Горит лампочка АБС
automen67
сообщение 14.11.2009, 13:27
Может гореть лампочка АБС если колодки стерлись до предела
сообщение 14.11.2009, 14:13
Не должна просто из-за колодок.
raging
сообщение 14.11.2009, 15:58
Из: уже не помню
Если сама система исправна,то лампочка горит только при блокировке колес.
automen67
сообщение 15.11.2009, 11:55
Спасибо! буду знать
galileo
сообщение 16.11.2009, 16:05
Мой город: moscow
Что это за блокировка при которой лампа АБС загорается?
сообщение 16.11.2009, 16:07
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
если задние колеса ручником заблокировать на достаточное время - то абс выбросит какую-то ошибку типа не работают механизмы задних колес.
Шадов
сообщение 16.11.2009, 17:43
:shock:
raging
сообщение 16.11.2009, 18:29
Из: уже не помню
Шадов
Это действительно так. Если проехать допустим по льду на ручнике,то загорится лампочка АБС. Правда,если колеса разблокировать,она погаснет очень быстро после движения. Ошибка,если очень хочется,удаляется путем отсоединения клеммы от батареи,причем полностью,даже на диагностике не увидят.
Шадов
сообщение 16.11.2009, 21:02
raging
Если мотор работает, передача включена, с датчика скорости ( от КПП ) идет инфа о движении, а какие-то колеса при этом не крутятся - загорится АВС. Только можно ли это считать ошибкой?
Это сигнал о том, что датчики вращения ( АВС ) не видят вращение колес.
А спровоцировать можно что угодно.
raging
сообщение 16.11.2009, 21:07
Из: уже не помню
Шадов
это всёравно ошибка,пусть и не критичная,поэтому и удаляется из ЭБУ простым снятием клеммы.
Шадов
сообщение 16.11.2009, 21:31
raging
она сама оттуда удалится через определенное количество драйв-циклов.
raging
сообщение 16.11.2009, 21:44
Из: уже не помню
Шадов
Не факт. Разрядка батарейки-тоже не критичная ошибка,но снимается только при диагностике.
Шадов
сообщение 17.11.2009, 16:48
Цитата(raging)
Шадов
это всёравно ошибка,пусть и не критичная,.
raging
это не ошибка АВС. Это глупость драйвера.
Снятием клеммы ему мозги не очистишь :grin:
сообщение 17.11.2009, 16:51
Мой город: Msk
raging
блок управления абс считает этой ошибкой и обрабатывает как ошибку.
alex_yugorsk
сообщение 10.5.2010, 13:42
Из: Югорск
У меня сегодня загорелась лампочка "АБС", сбросил отключением клеммы аккумулятора, завожу двигатель - лампочка не горит, начинаю движение, и через несколько секунд она загорается и продолжает гореть пока двигатель не заглушу. При новом запуске двигателя - опять не горит, пока движение не начнешь. Сейчас - лето, соответственно о движении с заблокированными колесами речи идти не может. Вопрос: смотреть датчики на колесах? Может у кого было подобное, и подскажете куда в первую очередь смотреть?
сообщение 11.5.2010, 9:39
едем на сервис. подключаете к компу. он покажет что не исправно. похоже на то что это какой-то датчик. можно ещё их прозвонить. у них сопротивление должно быть не ниже 1 кОм.
Navigator
сообщение 12.5.2010, 17:04
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Влезу со своей историей про лампочку АБС. Совсем недавно сажусь утром в машинку и замечаю, что горит лампа АБС (и датчик ручника в придачу). Долго не мучаюсь, записываюсь к оф. дилеру, т.к. ездить стремновато как-то... Первый день я просидел в салоне, в ожидании вердикта, 6 часов, итог: Мы блин, нууу совсем не знаем почему она не гаснет, с тормозной системой 100 пудов все нормально, а лампа не гаснет, хоть ты тресни. Приехал на след. утро, машину оставил, уехал на работу. После обеда позвонили, говорят: Ура-Ура, мы поняли в чем фича, вечером приезжайте, все будет готово, заберете свой драндулет =))
В итоге оказалось следующее: проводка АБС в правом ланжероне, каким-то образом слетела с креплений и терлась там полгода об металл. В итоге ее начало "коротить". Они чего-то там замотали, исправили, и все норм.
PS: По ходу, когда после аварии, собирали передок мне, плохо проводку закрепили, вот и результат.
alex_yugorsk
сообщение 8.9.2010, 19:44
Из: Югорск
у меня тоже загорелась лампочка "АБС" пытались продиагностировать тестером но ничего не получилось, стали тупо смотреть каждый провод ведущий к датчикам АБС на колесах, на переднем левом колесе обнаружилось повреждение провода пришлось вытащить его и запаять - проблема решена.
getzmer
сообщение 13.2.2012, 8:44
В дороге загорелась лампа АБС, теперь горит постоянно при включённом двигателе, а также перегорела правая габаритка. Сегодня на улице -26, вчера давала прикуривать. Подскажите, могут ли сказываться скачки напряжения + мороз ???
galileo
сообщение 13.2.2012, 8:55
Мой город: moscow
А АБС работает или нет?
getzmer
сообщение 13.2.2012, 9:14
АБС ни разу не сработала, но ехала аккуратно, поэтому трудно ответить точно... Так почему же АБС горит, скажите пож. , первый раз с этим сталкиваюсь? !
сообщение 13.2.2012, 9:21
getzmer,
ошибку по АБС вам скажет только сканер. надо подъехать в сервис где есть такой и сделать диагностику
сообщение 13.2.2012, 9:27
Мой город: Msk
имхо, если уж кого-то прикуривать, то только на заглушенном "доноре".
Sanych
сообщение 13.2.2012, 9:41
Из: Санкт Петербург
Горел АБС( сканер показал разрыв переднего правого датчика), провода скрутил, ошибка сама исчезла...
Диван Кроватыч
сообщение 12.12.2017, 22:01
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Коллеги, прошу совета. Два дня горит уже лампа "неисправность АБС" на панели. Тормоза вполне адекватны при этом.
Есть необходимость ехать сейчас в сервис, или можно потянуть пару месяцев да следующего ТО ?
дывялвипм
сообщение 12.12.2017, 22:46
Из: хочу на Bora Bora
Тормоза-то работают, а вот ABS нет. Вам решать насколько это критично, особенно зимой ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 17:19
