Перестал работать кондиционер + несколько багов в теме |
7.4.2008, 12:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2008 Из: Уфа |
Все началось с того что я поставил автомагнитолу Mystery (модель точно не помню, с поддержкой dvd-mp3 и небольшим цветным экраном). Ставил через переходник, поэтому изменений в электрику точно не вносил.
Через несколько месяцев умер в ноль аккум (свет выключаю, магнитолу, обогрев и все дела тоже, уж поверьте). Зарядил, все пучком. Через пару дней снова разрядился. Налицо где то жесткий потребитель энергии. Естественно первым делом подумал на магнитолу. Убрал. Зарядил аккум. Через два дня та же бодяга. Вооружившись тестером начал искать виновника торжества (магнитола уже давно убрана). Вытаскивая один за другим релюшки и предохранители и измеряя омметром входное сопротивление автомобиля обнаружил что сопротивление далеко не бесконечное.... виновата цепь в которой находится BATT/50A (в углу блока предохранителей) - эмпирическим методом определил что сей элемент отвечает за ЦЗ, подогрев стекла. Вернул штуковину на место. Сегодня вечером планирую отыскать блок предохранителей в салоне и так сказать уточнить диагноз. Кстати совсем забыл добавить что одновременно с данными проблемами обнаружилось что кондер не включается. вентилятор при этом работает. Жду дельных советов. Параллельно буду искать решения и уточнять диагноз тут |
LiK Перестал работать кондиционер + несколько багов в теме 7.4.2008, 12:12
MONO Посоветовать ничего не могу, но с нетерпением жду ... 7.4.2008, 12:20
hga Там вроде муфта какая то есть, подключающая привод... 7.4.2008, 12:38
SEDY В этой цепи питания куча потребителей. Но подозрен... 8.4.2008, 8:54
ГётцОднако * 8.4.2008, 9:26
LiK всем привет!
вчера была запара на работе до 10 веч... 8.4.2008, 11:40
ГётцОднако * 8.4.2008, 11:59
Brokly Re: * 8.4.2008, 13:16
LiK нормальный у меня тестер, стрелочный, аналоговый, ... 8.4.2008, 14:04
ГётцОднако * 8.4.2008, 15:14
Brokly Вот вот... может нужно было просто лампочки провер... 8.4.2008, 15:16
Spirit А я всё-таки задам свой любимый вопрос: сигнализац... 8.4.2008, 15:41
hga Цитата(Spirit)омметром можно при определенных обст... 9.4.2008, 7:04
Brokly 2 hga
Если чего то не хватает для понимания други... 9.4.2008, 8:33
Brokly Цитата(hga)Цитата(Spirit) омметром можно при опред... 9.4.2008, 8:37
hga Brokly, ведь просил в дебри не ходить... :cry:
У... 9.4.2008, 9:39
Brokly hga Где там, что никто не знает. В дебри не лазаю.... 9.4.2008, 12:04
hga Brokly, дебрями я называю лишнее усложнение пробле... 9.4.2008, 12:32
Brokly hga Я тут объясняю почему нельзя измерять ток в це... 9.4.2008, 15:48
iam_simpson с 2008 года прошло 9 лет, но может вспомните чем в... 17.12.2017, 14:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:04 |
