нажатый тормоз влияет на правый повортоник
Noodling
сообщение 20.12.2017, 1:05
Из: Саратов
Гетц 1.6 рестайл gls, после небольшого ремонта в сервисе (в районе правого заднего крыла) появились глюки в электрике:
* если нажать тормоз при включенном правом поворотнике, реле начинает щелкать в 2 раза быстрее и мигает задний свет (магнитола переключается в режим камеры заднего вида и обратно)
* если нажать тормоз при включенной задней передаче - загорается правый поворотник (все 4 лампы, включая индикатор на приборке)
* с левым поворотником все в порядке
дополнительно стоит камера заднего вида, ставил давно, питание для переключения магнитолы в режим заднего вида берется с питания фонарей заднего хода в районе разъемов em-11, ip-j, питание самой камеры с этого же провода но в районе заднего фонаря (f11 или f10)
поехать в сервис до нг не факт что получится, может у кого есть идеи где появилось лишнее замыкание или как его проще отыскать с помощью мультимера?
схемы есть, но как загораются одновременно все 4 лампы поворотника я что-то не могу понять...
DIMON.K
сообщение 20.12.2017, 7:05
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Обычно так бывает, когда нет "массы". Провода надо смотреть. Черный провод плохо прикручен к кузову. Где делали ремонт, там и смотреть...
Silik
сообщение 20.12.2017, 9:49
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Однозначно плохая масса на фонаре. Смотреть фишку (может загнулся контакт) или как писали выше...
SoDimon
сообщение 20.12.2017, 10:00
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Если загораются все 4, тоже плюсану за неконтакт в массе.
Noodling
сообщение 22.12.2017, 11:39
Из: Саратов
всем спасибо, действительно оторвали массу от правой задней фары.
20 минут позора на парковке ашана и все заработало =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 16:18
